kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70, Lk 47 pildid
    Üks mõtetu pilt ka , päikese käes ikka kondlidsätendavad ja läigivad mõnuga jms :p
    Homme peaks esikondli ka külge keerama ja siis tulevad korralikud pildid ka .
    Ainuke jama see , et veljeteip tahab hirmasasti maha tulla tagavelje sumpa poolt , seda ka pildilt näha ;)
  2. *Chris*
    Kas seda teipi mingitmoodi laki alla ei saa panna??
    Ntks sprey laki lased peale....
    Järgmine nädal tulen sinna ja annad tiiru :D
  3. Össs
    Össs New Member
    203
    lakkima oleks pidand kohe peale värvimist ju? nüüd veits hilja
  4. *Chris*
    Veljeteipi ??? Ei ole hilja ju..
    Lihtsalt pead veljed alt võtma ja ilusti kõigest sitast puhtaks tegema
    taha uus veljeteip or panema nii et kinni püsib ja lakk peale..
    Mismoodi on hilja ??? :D
  5. Össs
    Össs New Member
    203
    tavaliselt lakitakse peale värvimist mingi aja jooksul pärast värvi osalist tahenemist, tra ise õpid maalriks ju?
  6. *Chris*
    mmm, sa võid ka lakkida kuuaega hiljem, vahet pole ;)
    Lakkiga vahet pole, värviga küll on...
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Teen ka siis väikese upi , vahepeal on masinat suht palju tehtud jälle , esikondlile kaks kinnitust tehtud ja kondel peal ning täna said piduriheeblid ka lõplikult valmis , nüüd vaja veel ühendada ja külge keerata esisuunad , lenksukondlit modida natukene uute hebelite pärast ja siis esiporikas sebida arvatavasti roxi oma ning see ära värvida ;) Täiesti võimalik , et tahan veljed ikkagi heledaks värvida tagasi , sest endale eriti ei istu üldse mustad veljed + veljeteip mõtetu sitt , paremalt poolt tagarattalt tuleb koguaeg ära nagu pildilt ka näha .. Veljed tuleksid siis kas mingid ilusad hõbedased või siis valged üldse . Mõtlen veel et võibolla ikkagi ei värvigi :D
    Aga jah täna sai esimene pesu koos vahade,silikoonide ja muude naljadega tehtud ja pill on ülipuhas , arvatavasti jääbki nüüd ootama hooajaavamist .
    Võibolla kui tahtmine tagasi tuleb siis panen veel s6 kroom kicki ja malossi e5 ka , aga ei tea veel täpselt ;)
    Peale silikoni jne
    Vabandust kvaliteedi pärast ka , pildid telefoniga tehtud ;)
  8. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    mmm suht kena :p esiosa mulle ei istu kuidagi :) ja kui väga vinguda võiks silencer ka kevlar v carbon olla :lol:
  9. Össs
    Össs New Member
    203
    juba velje pealt kleeps läinud? muidu vägasuper värv on 8) 8) 8)
  10. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Jah väga ilus! :eek:
  11. armyn
    armyn New Member
    158
    kelle juures need pildid ei tea tehtud on?? ja kuhu jäi aitäh piduriheeblite eest?:p
  12. kevyn
    kevyn Member
    862
    armin miks sul telefon väljas oli teisipäeval mingi kella 4 paiku ? ma olin sõpruse puiestee stadtoilis oma pilliga. see ei läinud käima lambist ja mõtlesin et hellan sulle ja lükkame su garaaši selle ning vaatame mis viga on aga no muidugi sul oli telefon väljas. :lol:
  13. armyn
    armyn New Member
    158
    ei no juhtub vahepeal. ega see ärika telefon ei toida eriti. paras mahlapress on:D
  14. *Chris*
    Jama värk ikka selle pilliga, omanik räägib ise kui tahab :)
  15. kevyn
    kevyn Member
    862
    aii, mis siis viga on ? :roll:
  16. *Chris*
    Omad lohakus vead, mis sai tal omalajal tehtud :)
  17. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ostsin matu003-lt väntvõlli , kandsin väikese summa ära , et posti paneks et saaks üle kontrollida , kontrollitud siis ja kõik oli sitaks hea , nüüd siis u 50 km sõidetud ja hakkas jõudu ära kaduma , ei läinud pooltki nii edasi kui ennem , ennem käis ikka retsilt edasi ja nüüd jõhker vibra sees kui pöörde lased. ühesõnaga sai vaatama hakatud ja tuli välja et vänt kõver , selle tagajärjel jooksis simmeri vahelt õli nii et terve magneeto oli seda täis , mähis jms + vända laagrid on perses , väga suur loks sees . ühesõnaga jah nüüdsest ei osta kunagi enam midagi kasutatuna .
    igatahes täna võtsin ploki ära ja laiali ja eile sai uus vänt tellitud stenolinkist milleks siis motoforce evolution täiskuu ( 15000rpm kannatab)
    uued vändalaagrid ja simmerid ka olemas ja homme jõuab vänt juba kohale ning laupäev olen platsis avamisel. ;)
    Vända sain veel sõbra hinnaga ka ehk -15% , nii et soovitan stenolinki kahe käega ;)
  18. *Chris*
    Rsk, ma lasin originaaliga omalajal mingi kuukese ringi et pill läks pöörde kui mootorsaag, 13-14rpm ja midagi ei juhtunud.
    Avamisele ei jõua siis jeamh ? :D
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    just jõuab,D
  20. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Jap avamisel olen kohal 80%, sai ennem ostetud uus valvoline racing täissünt õli ka :D
    aga jah arminile ka tänud , et viitsis aidata piduriheeblite tegemisega , nüüdsest siis pidurituled ka olemas ja heeblid toimivad nii nagu peavad.
    suunad sai ka ees ära ühendatud ja külge pandud. vaja veel esiporikat ja lenksukondel külge panna ja nüüd siis mootor ka kokku panna .
