kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. *Chris*
    Re: mario piaggio Nrg DD 06 ' 70
    Simmerid tsekisid üle nüüd ???
  2. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Kontrolli ujuk üle! Ujuk paneb ka segast vahest, see pulk tuleb välja ja siis käib pillapalla seal.
  3. suburban
    suburban Member
    458
    kusjuures endal oligi kunagi ka ujukiga jama, ainult et mul oli mingi sitatüki pärast see nõel sinna kinni kiilunud. Igatahes vaata see üle
  4. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Vaatasin üle ,tegin karpa puhtaks aga mitte midagi , läheb tööle käib natuke aega ja hakkab nagu vahele jätma aga käib edasi ikka ja lõpuks sureb välja ,gaasi anda siis sureb kohe välja .ise kahtlustan et äkki mähise pistik,mitte mähise küljes olevat vaid vastast , lihtsalt kõik olen üle vaadanud ja proovinud igast sitta ,ei hakka tööle ikka ..... Mõtetu kuskile alase ka viia ju ? Seal läheb järgmised paarsada euri et viga leitakse üles .
  5. Azv
    Azv New Member
    639
    Lisamassi oled proovinud?
  6. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Ma jumala kindel, et karpas mingi keiss, proovi õhufiltrile mingi teip ette panna vaata, mis siis teeb või lase seda eetrit(mingit cold-stardi deelat) õhufiltri avast, vaata mis siis teeb.
  7. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Töötab ! Viga oligi siis see mis paar tundi tagasi arvasin ,mähise vastas olev pistik
    Lõikasime pistikud vahelt ära ja keerasime juhtmed kokku ja isoleerisime ära aga seda ainult proovimiseks,homme ostan klemmid ära ja ühendab ilusti ära juhtmed ,lõpuks ometi sai vea teada 8)
  8. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Tee sellest pistikust pilti, huvitab ennastki mis seal jama on.
  9. Ducati
    Ducati New Member
    828
    no ega seal midagi ju näha pole , kinnine pistik , sees klemmid ja ongi kõik . lihtsalt andsid pidevalt starterit ja samal ajal liigutasin pistikut ja järsku ükshetk läks käima .
  10. Ducati
    Ducati New Member
    828
    on kellelgi kogemust c16-ga , mis rullid ja vedrud võiksid olla? tundub , et tahab nagu rohkem pöördeid saada pill :D
    hetkel 5,6 rullid , punased sidurivedrud teises astmes ja medium survekas.
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    müügisoov kadunud nüüd eks ?:D
  12. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Kusjuures on küll jah :D aga kui masina endale jätan siis teen välimuselt paar muudatust , endale ei meeldi kohe üldse mustad veljed enam ja variokaant tahaks ka heledaks teha vist , arvan et veljed ja vario kaane võtab ette millalgi , aga hetkel shoppama , klemme ostma 8)
  13. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Viska strong survekas sisse ja mingi 4-5gr rullid sisse.
  14. Ducati
    Ducati New Member
    828
    l'hen võtan homme stenost prooviks s6 strong surveka vist , yasuni riga oli see liiga kange eelmine aasta aga c16 -ga ei tea :D
  15. Ducati
    Ducati New Member
    828
    pange teema lukku ja kustutage ära.
