kustutada ja lukku!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ducati, Mai 22, 2009.
  1. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: Mario Piaggio NRG DD50 2006.a. küsimus silku kohta !
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kõik on nagu väga (Y) aint minumeelest kõrgendus on natuke liiast :roll: puhtalt minu arvamus a se kõrge per** veits nagu imelik :roll: (puhtalt minu arvamus
  3. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Väga ilus masin on aga masin teeb liiga hullu sääse häält.
    Muidu perfektne pill.
  4. fenchu
    fenchu Member
    669
    välimus on väga kena, aint under tundub kuidagi imelik, võino pildilt pole hästi aru saada . sumps on jah ilus aga teeb siukest plekihäält et jube, endal kogemused selle sumpaga .
  5. Ducati
    Ducati New Member
    828
    minu meelest kui pöörde jookseb on just selline mõnus jõuline hääl , ja kerib edasi hästi :) maitse asi . kui ma seda maha hakkaks kellegile müüma siis ma saaks selle eest 1600 ehk , ise ostsin 2K-ga , ja selle 1600-ga ei osta ma endale midagi head , ja selle sumpa ma saan ilusti tööle , kui nüüd kuu aja pärast raha saan ja dr70 peale tuleb ;) selleks ei taha enam sport prod et sellega ei saa ma sõidetud mitte kuidagi , kui ma juba suvel päevas 140km sõitsin :D siis ei sõida ma tervet suvegi ära kui juba kolb nägemist ütleb mulle :D
    tahtsin veel küsida et kas neid jalamatte on ise kerge välja lõigata , avastasin et garaasis suur hunnik ilusat läikivat riffelplekki ehk siis seda jalamati materjali ?
  6. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Tekkis mõte , et kas keegi mõne korraliku kaameraga koos pildistama ei viitsiks kunagi minna :)?
  7. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Deem, see on üks ilusamaid rollereid mida ma tean :)
  8. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Kaevan enda teema korraks üles , oleks paart assja vaja :)
    Kas keegi ei viitsiks aidata otsida , tahaks leida sellise pildi kuskilt välismaa lehelt kus oleks sellisel nrg-l kiesleri undertail küljes , ise olen otsinud aga pole leidnud , võibolla keegi leiaks sellise pildi,tahan sellepärast seda et endal plaanis see ka osta aga tahaks ennem näha kuidas see üldse välja näeb siin küljes :p
    Ja siis üks asi veel , kas keegi seda sinist amordikõrgendust näiteks mingi carbon või kroomi vastu ei tahaks vahetada?
  9. Brabus
    70 ei tule siis ?
  10. Ducati
    Ducati New Member
    828
    tuleb talve poole kui raha juurde saab Dr70.
  11. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    1k underi eest v2lja k2ija.. Mm karm, ise mõtlesin vahepeal sama, aga kui tahaksin endale underit teeks ma endale ise, Oma maitse järgi see
    kiesleri undertail mulle ei meeldI : )
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
  13. Ducati
    Ducati New Member
    828
  14. Ducati
    Ducati New Member
    828
    väike up , pole rollerit juba 3 nädalat käima pannud , eks ükspäev peab proovima:Daga mite sellest ma ei tahtnudki rääkida. sellest hoopis et novembri algul 10-11 ühel neist päevadel läheb siis ette xenon 6000k täistulle , ja siis suht kindlalt sr50R veljed ka mis on hetkel sinised nagu stokis aga need värviks üle .
    vaatasin et sril on velg kinni nii et keskel mutter ja ääres 3 polti aga mul nii et keskel mutter ja ääres 5 polti , siis tuleb see vahetükk ka ära vahetada ju eks ? :roll:
  15. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Kaevan teema üles . Varsti läheb tellimus scooter-attacki , panin mõned enda jupid müüki ja müügiteema leiate siit : viewtopic.php?f=42&t=39943
    Tellimuses on sees sellised jupid nagu:
    Malossi delta clutch sidur
    Malossi multivar 2000
    Malossi torisson controller
    Stage6 must strong survevedru
    Kui saaks kuidagi rolleri viimsisse kasutaja maittt juurde siis tuleval nädalal saaks xenoni ka külge :D
  16. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ma soovitaks sulle Stage6 Sport Pro silindrit. Drist ta ju oluliselt kallim ei ole. Ja Pro Replica sumpa töötab stage6 silindriga kõige paremini. Muidu, see NRG on lihtsalt superkena. Piltidelt uurisin väheke tagaratta kinnitust ja tundub et need veljed läheks mulle alla ilma igasuguse ümbertegemiseta. Leiaks vaid kuskilt odavalt need :lol:
  17. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Kui ma peaksin saama selle 4,5k kokku siis tuleks kindlalt sport pro , praegu läheb raha teistele juppidele ära kõik :D Tagaratta kinnitus on tal selline et need 5 polti mis on ääres hoiavad ratast kinni ploki küljes ja see mutter mis seal keskel on , hoiab seda piduriketast koos vahetükiga ploki küljes :D
    nii kaua kuni ma seda raha kokku saan et osta hpc väntvõll,laagrid ja silku kannatab selle listiga ka väga edukalt sõita , ega ta nii tigu ka pole ju :D
  18. maittt
    maittt New Member
    694
    ei pea sa viimsi tooma vaid kõigest pirita_kosele :D
    stock silikust annab kyll midagi juurde saada kuna poole väljalaset kinni.
  19. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Pool väljalaset on kinni Minarelli mootoril.
    Muidu, mul on ka tagavelg 5 poldiga, ehk siis ei oleks mingit kettaga jebimist. Ja veel, S6 Sport Pro peab väga edukalt ka stock väntvõllil vastu.
  20. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    normss roller juu (Y) mulle meeldis punane tagutuli rohkm aga maitse asi , üliikena!
