LadyGaga Aprilia SR50R'09 | MÜÜA !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by LadyGaga, Mai 3, 2010.
  1. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    Re: LadyGaga Sr50r
    s6 lahja :D liti mingi MHR/EVO peale
  2. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    täna toppisin siis amordikõrgenduse alla
    100x parem on nüüd
    ja kui raha tekib(suve keskel umbes) siis ostab yasuni R-i, malossi E5(et saaks 2 amordikõrgendust panna), 2. amordikõrgendus ning kogu kompott põrguvärgi juurde timmi ; )
    Ning suve lõpu poole mingi 70nene silku vms, eks siis näis seda, aga R-i plaan on 95% kindel
  3. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Re: LadyGaga Sr50r
    ÄGE. aga ära pane e5, pane miski parem.
  4. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    mis see parem oleks siis ? väga ei raatsi raha kulutada ka sellele junnile, aga palju/mida üldse selline õhufilter juurde annab, sest ma plaanisin ainult välimuse pärast ja et saaks 2 kõrgendust panna :D
  5. Ducati
    Ducati New Member
    828
    Re: LadyGaga Sr50r
    See annab sulle juurde mootori eluea vähenemise ja suurema bensukulu :D
  6. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    tra, ah pohh... praegune on ülirõve.. rikub üldpildi ära..
  7. exotic-
    2,848
    Re: LadyGaga Sr50r
    Pane Stage6 midagi, või malossi e13
  8. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Re: LadyGaga Sr50r
    e5 täiesti normaalne ja ei võta mingit sitta ka sisse
  9. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    e13 küll stockile veits overkill
    käib mulle see e5 küll
  10. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: LadyGaga Sr50r
    kui sul kindel plaan panna koonukas siis pane nii kinnine kui vähegi saad.Et see sfamm oleks võimalikult vähe katte alt väljas...
  11. exotic-
    2,848
    Re: LadyGaga Sr50r
    mul küll e13, stock. ei ütleks et overkill. aga eks see sinu otsustada :p
  12. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    on on sul stock
    E5 on ju suhteliselt kinnine ?
  13. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
  14. Twostep
    Twostep New Member
    595
    Re: LadyGaga Sr50r
    omg ära siukest viga küll tee pls :| stock võrrile koonus täiesti pointless, midagi juurde ei anna peale küttekulu ja bensukulu kogu raha pane midagi karmi mootorisse, siis mõtle koonuse peale, ja e13 ei saa olla overkill, koonustena täidavad nad kõik sama ülesannet ja pole vahet eriti neil :D firma ja kuju loeb, õhk tuleb ikka psmt samamoodi sisse :)
  15. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    Olguu, agaa no praegu ma nagunii ei paneks seda külge, siis kui yasuni r, siis.. no siis on ka tegelt stock.. aga no ainult välimuse pärast(mingit perfi ma sealt ei otsi), see krdi praegune junn on nii suur ja rõve.. ning 2te amordikõrgendust ka ei saa kasutada... nrg oma oleks päris normaalne, aga ma ei kujuta ette kas see mulle sobib ja kust saada..
    kui kellelgil on selline nrg õhufilter pakkuda, siis võtke ühendust
    või üldse kui kellegil on mingeid lahendusi pakkuda, et sellest stock süsteemist lahti saada, siis andke teada..
  16. omen
    omen New Member
    638
    Re: LadyGaga Sr50r
    on olemas selline asi nagu flexi-tube, pmtselt see nagu painduv toru millega saad enda õhufiltri või koonuse kuskile nt. istme alla viia. ja sel juhul poleks midagi halba ka koonusest ;)
  17. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Re: LadyGaga Sr50r
    ei taha reverset :D + raha ka praegu ei ole
    aga selle flexitube värgi peaks ära proovima, paneks sinna, kus aeroxil näiteks vms.. peab leiutama igatahes
  18. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    Re: LadyGaga Sr50r
    ma endal tegin sellest stock õhufiltri torust mis läheb alumise kondli alla. vetis lõigud seda ja saab asja kyll ;)
  19. J2nx
    J2nx Member
    213
    Re: LadyGaga Sr50r
    kus neid flexi-tube myyakse? :p
  20. omen
    omen New Member
    638
    Re: LadyGaga Sr50r
    Sa-s või easys oli, ei mäleta enam.
