LadyGaga BMW 318is 103kw 1993 MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate autod' started by LadyGaga, Juuli 5, 2012.
  1. peremees
    Re: LadyGaga BMW 318is 103kw 1993
    madaldades jääb keskosast allapoole järjest suurem see tühimik.
    minu 18" rehv on pm sama diameetriga mis sinu 205/40 ja pole tühi midagi.
  2. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    no kokkuvõttes on sul diameeter ikka suurem ja annab kõvasti juurde, mind see tühimik häirib rängalt ja visuaalselt tundub see 17" ilgelt väike sellise madala rehviga ning praeguse madaldusega jääb mulje nagu polekski madaladust. Ja kui lastagi nüüd madalamaks, siis jh alt poolt see tühimik läheb üpris suureks, mis jätab mulje nagu auto oleks lihtsalt ära väsinud, imo.
    Lihtsam ja ilusam on siis kui panna 18" velg taolise rehviga = umbes sama diameeter nagu praegu 225/45 rehviga ning ongi lihtsalt rohkem velge ja vähem rehvi (võrreldes praegusega) ja siis veel nõks madalamaks ja saab hea, flantsid ka
  3. peremees
    seda ma räägingi,et minu rehvi diameeter on sinu 17" ainult 1cm healjuhul suurem,silmaga ei pane tähelegi seda.
  4. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    nojh, aga see annab visuaalselt sitaks juurde, et velg ise suurem
    aga ma ei teagi, võib olla peaks isegi nii madaladama, sest näinud palju ilusaid e36 17" veljega, asi flantsides, muudab üldpilti kõvasti, sest praegu ikka suht koopas
    EDIT/ jep, kui flantsid saab ja veel madalamaks siis jääb küll hea, tegelt tahaks veel kitsamat rehvi .. aga neid juba raskem leida:S
  5. roximees
    roximees New Member
    530
    17' veljele kitsam rehv jääks juba kole ju, see 40 veel sobib, liiga väikseks läheb seal koopas see. 18' veljega oleks juba teine tera, nagu isegi mainisid, aga hetkel kindlasti kitsam ei sobiks
  6. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    no tegelt sõltub madaldusest
    sellel vennal on kitsamad ja madalamad rehvid kui 205/40 ja näeb jumala okei välja, vähemalt minu arust
    iseasi aind kas ma tahan nii madalaks lasta ning sellisena tartu tänavatel väga sõita ei kannata
    muidugi mul on velg ka selline, et selline stiil ilmselt ei sobi
  7. roximees
    roximees New Member
    530
    Antud pildil pole muidugi häda küll tuleb tunnistada, eelnev kommentaar oli pigem tuginedes sinu lisatud pildile, kus 40 rehv peal juba, sellele kohe kindlasti ei paneks kitsamat.
    Väike stiilinäide madaldusest, samas see oli bagidel ka muidugi, aga ka e36 muidu, päris madal teine ikka, muidu oli suht kole masin, ainult sisu oli kena :D
    See siis seal eile HTG'l tehtud, ühel lexusel sai vapsee 25 rehvi nähtud, see ka veel tsipa venitatud, sõidumugavus võib päris hea olla sellisega, aga välja nägi mõnus muidugi :D
  8. peremees
    300 laiusega 20" veljel on 25% profiil täielik dziibirehv,nii ei saa seda asja võrrelda.
  9. roximees
    roximees New Member
    530
    mida ei saa võrrelda, 25 rehvi paksus mm, mis 25% sa räägid
  10. peremees
    et profiili järgi väga mõtetu võrrelda neid.
    ja ega 18" velg ka imet ei tee,vahed on sees ikka :p
  11. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
  12. NeoV
    NeoV New Member
    75
    nice, aga need veljed ikka veel ilma kapsliteta torkavad koheselt silma :D
  13. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    lõbus oli suvekatega:) 40ga sõites juba auto ujus mehiselt:D
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ah, pohhuj, drifti :)
  15. StreetBuzz
    imelik, 3 päeva suvekatega ringi praalind 5-sega ja ple mingit probleemi olnud :roll: :p
  16. peremees
    ma ei kujuta ette mis ma reedel suvekatega teinud oleks.... laia lamelliga oli juba päris rõve ja kinni jäämis hetki oli mitmeid,külgees liikus ka nagu slowmotionis.
    nael on ikka ainuõige valik talveks.
    üle 50 sõita ei saanud ka,stangega viskas lume kõik esiakna peale:D
  17. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Mhm:D sama siin, see pilt ongi tehtud reedel mingi 6-7 vahel ja väga ulme oli ikka . Mul tagumistel mustrit reaalselt mingi 0.2 mm ning 7.5 lai, mis on üsna lai niiet karlo kahtlen tosislt et sellistes tingimustes sõitsid ja kui soitsidki siis tundub et sulle füüsika seadused ei kehti, reedel ei saanud inimesed anne sillaltki üles ja sa tuled rääkima et probleeme polnud ? Lol, ilmselt siiski sa ei sõitnud tormi ajal. Järgmine päev ja ulejargmine ja neljapäeval tõesti mulgi probleeme ei olnud ;)
  18. StreetBuzz
    okei, päris nii hull asi ei olnud, kui sul aga max 2mm oli tagumistel mustrit.
  19. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    Rass , minu viiesega sai need päevad ringi rallitud , nii tormiga kui tormita aga tõesti jube oli , maanteel sõitsin mingi 70'ga , vajutasin korra laba ja asi käis all ringi ja oii kurja kus perse siis liikuma hakkas :D:D
  20. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Kuna ma siin vahepeal liikusin ringi ainult ühe eesmise kõlariga, mis oli ka stock, siis sai täna heli täiustatud ja ostsin uued kõllid ette, muidugi ei ole kunagi kõik nii lihtne nagu loodad ning juhipoolne, mida ka polnud varem, ei hakanud tööle.. selge, juhtmetes kala sees. Kuna ma varem pole millegi taolisega kokkupuutunud, ehk siis üldse helisüsteemide ja selle juhtmestikuga, siis oli suht sitt seis:D aga mõtlesin ikka, et pohhui, proovib ära, äkki leiab vea, lammutasin siis kõik laiali ja nussisin nende juhtmetega reaalselt 2h kuni lõpuks leidsin õiged juhtmed, ühendasin need kokku ja voilaa, toimib, sitaks rahul nüd endaga:D sest auto pole veel maha põlenud
    lisaks sain täna siis kaua otsitud udutulede augu katted ka kätte, mis on juba ees, aga pildi tegemiseks oli juba liiga pime, seega homme näitan pilti ka, kõvasti viisakam sai nüüd:) 8)
