Lauri Yamaha Aerox (RockStar)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by shout-out, Apr 14, 2014.
  1. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Mõtlesingi kuhu sa jäid, kahju, oleks tahtnud rockstari ka näha rohkem..
  2. shout-out
    shout-out Member
    497
    Maeitea mõtlen prääga et pohhu YOLO lähen lükkan mhr replica malossi spordi kolviga peale
  3. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    vaene lauri, sul ikka vapsee ei vea nende rolludega =DD
  4. shout-out
    shout-out Member
    497
    tra sellel rockstaril mingi needus peal ja viimane nädal :/
  5. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    Helista mingil "selgeltnägija tuleproovis" olnud inimesele ja ajage needus välja =DD
    Mis mõttes viimane nädal?
  6. -MoToMaN-
    Türa ma ju ütlesin sulle, et nad on kõverad ja neid kasutatakse ühe korra. Kahju jah. Mille nüüd alla lükkad?
  7. shout-out
    shout-out Member
    497
    vahet pole nüüd sai replicaga tripitud 2h, ja malossi spordi kolviga toimib väga hästi :) ei kurda :)
  8. Jan.
    Ostke omale korralikud G-kujulised stopperid, neid esiteks vägapalju lihtsam sisse panna ja aeg on näidanud et ei taha nad oma koha pealt niisama jooksu ka panna. :p
  9. -MoToMaN-
    Olidki need sees. Ühe oli keegi maha võttes kõveraks teinud. Ma ütlesin talle, et see ei kõlba sinna, kuid ta ütles, et varem kah nii tehtud. Aga noh. MHR Replica peal ja lippab hästi.
  10. shout-out
    shout-out Member
    497
    Kuradima mis case on et põhja kaasiga natuke nagu puterdaks, et hoopealt kaas põhja hakkab natu pooma ja puterdama, karpaks on 25mm düüs 112 ja nõela aste ülevalt teine
  11. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    To Jan. G-clipid on täitsa jamad ja suhtkoht mõtetud, tuleks ikka kasutada C-clipe kuna tihtipeale G murdub. Paigaldamine pole kummalgil raske ning asja puhtalt laiskuse taha jätta on ka mõttetus. Selliste asjade korduvkasutamine on lollus, nagu ka zimmerite puhul ... eks igaüks teeb omad järeldused nüüd.
  12. Jan.
    Saab ehk palju peale?
    To Elavpõrgu: Ei tea, kõik enda masinad pannud G-kujulistega kokku ja alati töödanud.
  13. shout-out
    shout-out Member
    497
    Peab uurima jap proovima nõela veel tõsta üks aste
  14. shout-out
    shout-out Member
    497
    Kui küünal täna kojusõites otsad andis :D tuli välja, et piip on liiga lähedale raamile ja peksis sädet ka raami -.-
  15. shout-out
    shout-out Member
    497
    No tra ei saa sellest puterdamisest lahti :/
  16. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nii masinal tehtud, korrastatud juhtmestik ja veel nipet näpet pisi asju, nüüd jääb värvimist ootama :)
  17. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Selgita täpsemalt kuna ja kuidas ta sul puterdama hakkab?
  18. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nu ta kohapealt minnes ei puterda, kui kiirus tõuseb 40kmh peale siis hakkab üle poole kaasi puterdamine pihta, puterdamine ja nagu ka pooks
  19. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Ma arvan et sul düüs on väike proovi suuremat.
  20. shout-out
    shout-out Member
    497
    veel suuremat? 115 on sees hetkel
