Lauri Yamaha Aerox (RockStar)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by shout-out, Apr 14, 2014.
  1. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Täitsa võimalik.
    Endal on 50 cc portitud ja peal oli 100 düüs ja 17.5 karpa ja puterdas samamoodi.Panin suurema karpa 21 kus sees peaks olema 80 düüs ja paranes aga ikka veel suuremat düüsi vaja.Seega eeldan et proovi veel suuremat düüsi.
  2. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nu homme läheb uuesti s6 racing peale, eks näis mis siis eeb
  3. vurripoiss
    vurripoiss New Member
    95
    proovi mis siis teeb, kui küünla elektroodide vahet väiksemaks teed, siis ka puterdab?
  4. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nii masin töötab ja toimetab väga hästi :p
    Sai siis veel nokitsetud ja tehtud led päeva tuled :)Millegi pärast surid ledid kohe ära -.- vb sp et polnd tutikad
  5. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
  6. shout-out
    shout-out Member
    497
    kus krt mul see lühis on? juhtmed sai ilusti kabariit juhtmetega ära ühendatud ja isoleeritud
  7. -MoToMaN-
    Takisti panid ikka vahele?
  8. shout-out
    shout-out Member
    497
    Eem need on need kummi ribad kas neil pole sisse ehitatud see juba?
  9. -MoToMaN-
    Mul lasi takistita need läbi. Kui takistita paned, siis peaks pigem akule panema.
  10. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kui näiteks see led riba tagune vasest "skeem" vms käib kasvõi ühe kohaga vastu muud metalli.
  11. -MoToMaN-
    Silikoonist kaitsekest on ju ümber.
  12. shout-out
    shout-out Member
    497
    Kuradima, kõik jumala timm, aint kui tagale lasta siis puterdab :/
  13. BeAfro
    Ei saa korralikult kätte kui tagal oled.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    boostbottle olemas ?
  15. shout-out
    shout-out Member
    497
    Ennist seda jama polnd
  16. Z0ne
    BOOSTBOTTLE EI OLE MITTE KUIDAGI MOODI SEOTUD TAGARATTAL SÕIDUGA!
  17. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ma lihtsalt uurisin kas veel olemas lihtsalt , chrisil oli olemas.
  18. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nu ma eitea mis nuss on -.-
  19. Marten12
    Rockstaril pole kordagi olnud boostbottlet, viimasel aeroxil oli ainult boostbottle
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    siis minu viga , sorry.
