Lauriiii15 Italjet Dragster 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lauriiii15, Nov 10, 2010.
  1. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Re: Lauriiii15 Italjet Dragster 50
    Vilin on savi, tsekkasin täna varika kaane alla ka, rihm oli korras, survekas stock ja rohkem ma ei näinud midagi, veljed ja asjad puhastasin ka ära, eks homme siis vast paar pilti ka :p
    Nii ja siis lähipäevil läheb sport sumpa alla - LeoVince S -
  2. lauriiii15
    824
    Siit näha ka mis velejel puudu on, aga praegu enam vähem puhas :
    Väga põhjalikult ei teinud :
    Esivelg siis :
    Vee pumbaga olen ise rahul :
    Eks millagil võtab asja põhjalikult käsile, veljed alt ära jne 8)
    Musta kuumakindla sprey - sumpa , klaas riiiet ja vaiku ostsin ka, et hakka taha mingit sadulat aretama, või monot ja põhja gondli teen ka lõpuni valmis :p
  3. lauriiii15
    824
    Sai siis täna garaasis nokitsetud, käivitasin, kolmas mats ja käis, ning siis hakkasin pihta tagaistuja sadulaga, nimelt siis
    Tegin klaasriide ja vaiguga alus plaadi millele läheb peale porolon vms ja nahk :p
    Idee sain MMA`lt 8) :
    Pildi lisa tuleb nädalavahetuseks, kuna homme ja ülehomme tööl ning garaasi ei jõua
    Sammuti hakkan põhjagondliga tegutsema
  4. lauriiii15
    824
    Käisin just suitsul, tsekkasin post kasti ka, ja seal oli teade, et sumps on kohal, homme järgi ja siis moppi tuunima 8)
  5. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    postkast on üks sõna :D mis sumps on muidu?
  6. lauriiii15
    824
    Nagu üleval pool kirjas, Leovince S
    Seal pilt ka sumpast
  7. Martinkuke
    1,335
    sorry ei märganud :S
  8. lauriiii15
    824
    Nii, sai siis tna ka garaasis käidud, kookisin gaasitrossi maha, kest suht läbi, aga täiesti töötav, millagil uus tross kah vast, esialgu ajab sellega läbi, nimelt siis plastik kest maha kulunud ja ära murenenud karpa juurest (ca 15cm kesta maas), hetkel kuivab alla katla ruumis (hea soje ja kuiv koht) ning siis mingi päev viskan diisli sisse likku, peale seda õlitan ära ja siis panen uue plastik katte peale (mingine juhtme kõri vms)
  9. lauriiii15
    824
    Nii, pole siis ammu siin käinud, vahepeal olen karpa ära timminud, gaasitrossi välja vahetanud ja kaassõitja sadula kallal töödanud
    Niisis kaks videot ja mõningad pildid :
    Algul siis, natuke käinud alles, niiet mootor veel kergelt külm ja poob veits :
    http://www.youtube.com/watch?v=RH_cOkMAw8s
    Ja teine video kui umbes 5min käinud ja mootor soe :
    http://www.youtube.com/watch?v=nl-c7UVT7gw
    Ja pildid :
    Puhastamist vajab muidugi terve mopp, aga töö kõrvalt ei jõua eriti ja garaasis suht külm ka
  10. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Nagu mootorsaag . :p
  11. swop3
    swop3 New Member
    785
    Minu aeroxile poleks see sumpa kunagi nii kenasti sobinud :)
    Nüüd ürita mingi korralik värv ka sumpale peale ajada siis normal ;)
  12. lauriiii15
    824
    Värv olemas, ootab soojemat ilma :p
  13. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    see mono küll porno ju?
  14. lauriiii15
    824
    Teen tavalise sadula, see lihtsalt põhi sinna, idee järgi sama moodi nagu sa tegid ap sadula, tänud sulle mõtte eest, kui teeksin mono, siis poleks sellist plaati teinud, see lihtsalt seepärast konarlik et täpselt raami peale toetama jääks 8)
  15. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    tee see suht jäik, sest kui nahka peale venitad siis ta kisub muidu kummi selle kui pole tugev.
  16. lauriiii15
    824
    5 kihist piisab küll, asi mingi 4-6 mm paks, painutada suht võimatu, ainuke küsimus et kas klambripüss lööb sinna sisse ?
  17. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    punu alt kokku nagu vanaaegsetel toolidel, et ühestäärest teise kapronnõõr jne, muidu istud klambri persse endale 8)
  18. lauriiii15
    824
    Lühikesi kalambreid kasutada, see oli ka mõttes vahepeal
  19. stento
    stento New Member
    1,954
    Ega ise nagunii seal taga ei istu :roll:
  20. roximees
    roximees New Member
    530
    ongi,pohhui kui sõber klambri peppu istub
