Lauriiii15 Italjet Dragster 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lauriiii15, Nov 10, 2010.
  1. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Re: Lauriiii15 Italjet Dragster 50
    piip ja asjad korras, lihtsalt et vesi lendab otse sinna peale kõik, hetkel on seal proovi pärast pappi tükk vahel, panin veeloikudest läbi ja mitte midagi ei juhtunud, võtsin ära ja kohe hakkas vahele jätma, ennem puterdas karpa pärast, nüüd timmis ja korras :p
  2. xxm24
    Ebanormaalne tüüp oled sa ikka :D Eile kell 12 paiku sõita öösel rolleriga, autogagi oli jube libe :lol:
  3. ayr555
    ayr555 Member
    672
    õiget sõidumeest ei mõjuta miski 8)
  4. lauriiii15
    824
    ei olnud 12 aeg, kusagil 22.00 tulin töölt ja kodus olin 22.30 umbes, kui mitte varem, hommikul olid teed head ja puhtad (10 paiku), õhtuks läks asi käest ära :p
  5. lauriiii15
    824
    Sain täna kätte siis uue tagatule (lexus style), uued suunakate klaasid ette ja sumpa tihendi 8)
    Kui hommseks veits soojemaks läheb, siis vast kruvin külge ka :p
    EDIT: Tänud siis kasutajale FreeZeR
  6. lauriiii15
    824
    Taga tuli ja suunakate klaasid küljes, sumpa kuivab all keldris ja homme koos tihendite ja mölludega külge tagasi, ning siis ka pilte vast
    Aga praegu :
    EDIT: Kui alt ära võtsin, nägi selline välja :
    Silenceri puhastasin ka ära ning lõin läikima :p
  7. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Rat style :lol: :lol:
  8. stento
    stento New Member
    1,954
    Täpselt nii, loom sa seda küljejala rat style juttu mäletad? :D Igapäevaga muutub aina rohkem paremaks 8)
    Aga hea vaadata et see hmm.. roller :D ka areneb. 8)
  9. roximees
    roximees New Member
    530
    Enne oli sumpa ilusam
  10. lauriiii15
    824
    Võimalik, eks homme ole näha kuidas ta sinna alla istub :p
  11. Tauri..
    2,317
    Kindlasti oleks siis ilusam , kui oleks rooste maha lööönud , ja laki peale :p
  12. roximees
    roximees New Member
    530
    eiiiii,rooste oli kõige ilusam
  13. lauriiii15
    824
    Roostega see mure et paari aastaga oleks see sumpa sealt alt ära kadunud :p
    Ei olnud erilist viitsimist lihvida ja poleerida, must kärab küll, ja selle laki saamisega rakveres üks paras probleem, suvel otsisime, no ei ole, tee mis tahad
    Õhtuks siis pildi lisa 8)
  14. lauriiii15
    824
    Kerget pesu oleks vaja :oops:
    Aga jah :
    8)
  15. stento
    stento New Member
    1,954
    looma golf on sitaks lahe, mulle nii meeldib
    kihutab hästi ja üldse vilitab poaput ja kaja on 1.4 mootor aga loom 2.8 ja see on lahe.
    sitaks kino sai just rakveres peal ja me tegima nalja ka:D irww
    afga ma lähen kööki tvi, mingi eit tuleb kohe platsi.
  16. lauriiii15
    824
    Nalja ja rehvi vilinat sai tõesti, aga ja, joo vähem !!!
  17. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    tagatuli ei sobi üldse minumeelest.
  18. ayr555
    ayr555 Member
    672
    sten vana parmaat:D kle üks tahab osta zidi selle süütetrummli poolset bloki kaant, sul pole pakkuda w?
  19. lauriiii15
    824
    Eile siis veits näppsisn masinat, oleks vaja siis valge asemel kollas survekat, lilla on nat liiga jäik, mingine 4,5g rullid ei teeks ka halba, need mis hetkel sees on, need olid suht kulunud ja nat kantis, kaalu ei tea, tundusid nagu oleks mingi 5g vast, ning oleks vaja ka suuremat düüsi, saaks õhufiltri piiraja maha võtta,
    hetkel siis 74 düüs, mingine 85+ oleks hea, nõel kõige kõrgemas hetkel
  20. lauriiii15
    824
    Sai siis tna poes käidud:
    Süüteküünal NGK B7HS
    Mootoripesu vedelik - plokk ja veljed puhtaks
    Uus piip (mingi hiinakas on vast, aga enam ei anna vett saades lühist ja püsib hästi peal)
    2l 2T õli, segu tegemiseks
    Aku 12V 4Ah
    Tulekul:
    Düüs 96 - praegune 76 liiga väike, nõel kõige kõrgemal ja õhufiltri piiraja peal, piiraja ära võtta, siis hakkab kohe pooma
    Uued rullid (nat raskemad, need mis peal on liiga kerged)
