Lauriiii15 Italjet Dragster 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lauriiii15, Nov 10, 2010.
  1. stento
    stento New Member
    1,954
    Re: Lauriiii15 Italjet Dragster 50
    Nokiaga tegid need pildid ? 8)
    Ära kleepsu pane kuhugi, see rk kleeps on rõve :roll:
  2. alfalk4
    alfalk4 New Member
    327
    kiivri peale sobib isegi enamvähem see rk kleeps :p
  3. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    mhm
    Panin, suht hästi sobib tegelt :p
  4. Jan.
    ei tea, mulle see masin ei meeldi, aga edu!
  5. lauriiii15
    824
    Maitse asi ! :p Aitäh 8)
  6. lauriiii15
    824
    Väike uuendus, hetkel mopp suht laiali võetud,mootor alt ära, silku ning möllud maha kistud, kerge puhastus käib, plokk puhtaks küüritud igasugu sitast juba,
    Veepump on korras, kolb ja rõngad korras (rõngad näevad välja nagu uued) silku sile, väljast nat koledam muidugi, osaliselt värv maas ja nat roostes, praegu ongi mõte peas et puhastaks ära ja laseks musta kuumakindlaga üle, silku pea sammuti
    Eks kui plokk koos siis ka mingeid pilte asjast ka :p
  7. alfalk4
    alfalk4 New Member
    327
    Kle loom vaata et siis korralikult kokku paned ikka :p prst ei hakkagi nii hästi liikuma :roll:
  8. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Nende korrasolekut mitte ei kontrollita silma järgi vaid tehasepoolt on antud täpsed mõõdud, millest väljaminemisel tuleb kulunud detailid need vahetada. Peab sul ikka "hea" silm olema :lol: Kena huumor kevadises päevas.
  9. stento
    stento New Member
    1,954
    loom ma täna mingi aeg sinu poole, ürita kodus püsida :D
  10. lauriiii15
    824
    Njaa
    Masin koos ning suht kohe sõitma, ilm on si*aks hea praegu 8)
  11. lauriiii15
    824
    Nii ja nüüd teemase, panin siis orig õhufiltri tagasi, koos uue elemendiga, tegin ka vabalt hingavaks, ehk siis selle ava kust ta ennem õhku võttis, tegin suuremaks lihtsalt
    süüte küünla järgi võib öelda et segu on paigas, ilus kohvipruun oli kui maha keerasin tolle, seega hetkel nagu midagi erilist enam teha polegi kui aegajalt pesta ja sõita :p
  12. lauriiii15
    824
    Nii teema avatud jälle
    Sai siis tna natuke nokitsetud, nimel siis sai panna park tuled eraldi lülitiga toimima, aku pealt, ennem oli kas täis või lähi tuli ainult ja pargi pirn põles koos nendega ainult, hetkel siis pargid sinised, hiljem kunagi vb tavalised valged tagasi.
    Nüüd siis vaja ette võtta tagumise otsa lammutus, gondlid maha, pena filter vahele ja karpa puhtaks.
    Ja sellele järgnev plaan on peale panna keeway kollektor, nimelt siis hurricane või leone oma (neil ju karpa varika kaane kohal), seda selleks siis et oleks lihtsam karpale ligi pääseda, praegu ilge jama ja nöök selle asjaga, seoses sellega vaja ka taga ratta pealset porikat, peaks sobima kas keeway või CPi oma
    Seega võite pakkuda tagaratta pealset porikat ja keeway hurricane/leone kollet
    enda oma müüsin talve algul maha, siis ei osanud ette oodata et vaja võib minna
  13. lauriiii15
    824
    Nii vahepeal olen igasugu plaane haudunud, võimalik et tuleb 70cc silku, aga hetkel siis selline mõte peas et kiige pikendus teha.
    Sama sugune asi, ainult et home made, sobiliku materjali ning vajaliku tehinkat garaasis on, miks ka mitte, kui ei sobi, siis saab alati ära võtta, rahalist kahju otseselt ei tule, kui siis ainult ajaline, millest mul kahju ei ole :p
    Selline siis :
  14. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Mismõttega see kiigepikendus?
    Tagumine ratas punnitab niigi rollerist eemale, nagu neegrinaise perse.
    Suht mõttetu mu arust. ;) + kiigepikendused on mõeldud nii võimsatele masinatele, millega ei saa originaal teljevahega sõita, tõmbab üle lihtsalt nii. :p
  15. lauriiii15
    824
    Ma mõtlen hetkel puhtpaljalt välimuse peale, ja samas elu läheb ka mugavamaks kiigepikendusega, karpa on palju parema kohapeal (nagu piaggiol) hetkel selleks et karpale ligi pääseda on vaja maha võtta tagumised gondlid ja istme kast (15-20 min töö, kui gondlid korralikult maha võtta), aga sellisel juhul oleks palju kergem timmida, karpat puhastada jne, eks ma proovin järgi, kui porr jääb, siis saab alati tagasi muuta :p
    EDIT: kuna järgmine nädal tuleb auto ost ette, siis jääb roller nagunii pühapäeva pilliks, ning seda arvatavasti mõne kangema 70cc silkuga
  16. lauriiii15
    824
    Sai siis asjad valmis tehtud, niipalju veel vaja et 2 auku 12mm puuriga läbi lasta (oleks ise teinud, aga ei ole kodus piisavalt suur trelli kuhu otsa puur läheks), niiet homme lähevad tuttava juurde tegemise, ning see järel saab külge proovida, kollektori asi ka juba läbi mõeldud, läheb arvatavasti leone/hurricane kolle, vaja veel siis amordi kõrgendust (juhul kui pikenduse jätan) ning ka tuleb vist uus amort (vana suht kole ja pealegi mingi hiinaka alt tulnud)
  17. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Lauri valib sõpru ! 8)
    Ei tegelt, pull värk see kiigepikendus jah, teeks endalegi aga gaasitross niigi jääb lühikeseks.
  18. lauriiii15
    824
    Tra, arvuti feilis
  19. lauriiii15
    824
    Ema kutt võtab töö juurde kaasa (lihakombinaadis tehnik) ja arvatavasti toob ka sobivat puksi materjali kiige joks
    Eks homme ole siis tulemust näha :p
    Plaan 70cc silku panna aina kasvab 8)
  20. uimpz
    uimpz New Member
    716
    toob sulle ühe mahlase koodi vms tüki, millest puks teha. :D
