Lauriiii15 Piaggio Typhoon 95a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lauriiii15, Mai 17, 2010.
  1. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Tipp on kusagil 70, spidokase 90, minu all ta algul üle 75 spitrisse minna ei tahtnud, minek on ka paremaks läinud, õhufiltri piiraja maha võtt ja multivar on asja ikka mõnusalt muutnud
    Esikondel on nüüd lõplikult ära parandatud, vaja veel veits lihvida, alla läheb sr 50 streedi stock sumpa, mingi päev ostan uue naha sadula jaoks (lasen arvata vasti emal õmmelda jne) homme kui jõuab siis läheb ka värvimiseks
    ning kui piisavalt raha kokku olen saanud siis läheb ka uus silku komplekt peale, mis silku panen seda veel ei tea, kõik oleneb raha kotti sisust
    Kui kellegil pakkuda on siis oleks huvitatud kleepsudest, igast malossi stage 6 NGK polini jne, üks kõik mida, pea asi et mopile sobiks panna, maksaks ka veits nende eest
    Pilte homme hommiku poole 8)
  2. AEROX(Y)
    AEROX(Y) New Member
    239
    On pakkuda stock sr50r sumpa, äsja mustaks värvitud ja see iluvõre oranš, väga kena on.
  3. lauriiii15
    824
    Nonii, pilt pole olnud kuna ei leia digika aku laadiat ülese, eeltöö on nüüd kõik tehtud, tna enam ei viitsi värvimisega tegelema hakkata, vast homme siis, värvus tuleb siis läikiv must, ning siis kleepekad jms, varika kaane üritan ära poleerida, algul liivakaga värv maha, siis 800 õliliivapaberi vms üle ja edasi mingise imeliku poleer pasta ja poleer lapiga nühkima :oops:
    velgede kohta ma ei suuda otsustada, värv suht korralik peal, ei ole raha ka et liivapritsi saata, eks vaatab seda hiljem
  4. stento
    stento New Member
    1,954
    kui siia kanti satud, saad odavalt erinevaid kleepse.
  5. lauriiii15
    824
    Väga hea :p
  6. lauriiii15
    824
    Täna sai siis värv peale pandud, ärge sõimama hakkage :oops: , värvisin siis spreyga, tulemus jäi suht okei minu arust :p , kleepekaid läheb ka peale, siis suht pohh need üksikud lihvimis kriimud värvi all, sellega ma ei sõida ka kauem kui juuli lõpuni, niiet jah, mulle meeldib iga tahes 8)
    maksma läks siis see asi ml 150 eeku, hea ja odav, sadula naha vahetan veel ära ja siis mopp kokku ning sõitma
    ahjaa, sumpa pean ka veel ära tooma nii öelda
    Pilte lisan homme, juhul kui leian digigale mingised patareid sisse vms
  7. unta
    unta New Member
    120
    Tore et värvi alla sai, vana värv oligi nagu oksehunnik. Enda oma värvin ka spraydega, niipaljuga kui värvitud on olen rahul. Aga miks aind juuli lõpuni sõidad;O?
  8. lauriiii15
    824
    siis saan 18 , siis kas A2 või B katekooria juhiload, heal juhul mõlemad 8)
    peale seda kui 18 saan, siis vb hakkan tasapisi 70cc tegema :p , maha müümis plaani pole just :p
  9. KJ---
    KJ--- New Member
    165
    njaa oled 18 või ei ole, on A või B kategooria load on mopiga ikkagi vahest pull paaru panna või kasvõi tagal aretada.
  10. ayr555
    ayr555 Member
    672
    mis mopiga tagal, nagla oled w? lauri kutsub mihkli muugast, see ajab lehma tagale:D
  11. lauriiii15
    824
    Re: Lauriiii15 Piaggio Typhoon 95a. PILDID !!!
    Suutsin siis lõpuks pildid ära teha
    gondlid suht tolmuseks läinud juba vahepeal garaasis
    Esigondel enne ja pärast :
    Küljegondlid:
    rohkem pilte hetkel ei lisa, ülejäänud siis kui mopp kokku pandud jne :p
  12. KJ---
    KJ--- New Member
    165
    aiakäruga tagale
  13. ayr555
    ayr555 Member
    672
    muuga stunt club, mihkel tuleb lehmaga tagal, juss võtab aiakäru, lauri võtab muruniiduki ja sander ajab teleka tagale:D:D:D:D
  14. swop3
    swop3 New Member
    785
    :lol: :lol: :lol:
    Pole tegelt sellel spreil häda midagi . :p
  15. KJ---
    KJ--- New Member
    165
    MSC !!!!
    E: arvutitooliga tagale
  16. stento
    stento New Member
    1,954
    krt muuga kossukas jääb väikeseks ju
    Aga gondlid näevad palju ilusamad välja ikka !
  17. swop3
    swop3 New Member
    785
    Ühistu hoov 8)
  18. tms
    tms New Member
    1,192
    kui ilusti ja korralikult värvida,siis ajab odavamalt asja ära jah:)
  19. Interx
    Interx Member
    443
    Kui värvida sprayga siis parim tulemus minuarvates mustal, embkumb kas siis läikiv või mattmustal
  20. lauriiii15
    824
    Täna suutsin siis raami nr kanalise ära uputada, see oli nat lollis kohas, põlvede esise gondli küljes, võtsin värvimise ajaks ära ja suutsin selle kanalise pillata kui tagasi hakkasin panema, kõige si*em see et aluminiumist ka veel, magnet külge ei võta ju :oops:
    Käisin tegin esimesed tiirud ka juba :p , sumpa hetkel Yasuni R vist, vb Z, igatahes see mis stockile sobib, möliseb jubedalt, silencerit pole küljes ja sumpa ots veits puru ka, si''agi edasi ei liigu :oops: , tipp sama aga tipuni mineks võtab mehiselt aega
    Üks küsimus ka : Miks ei liigu selle sumpsiga eriti häst, silku juurest ei löö eriti palju läbi, karpa timmist ära, või asi selles et mootor hõre ?
    Ei poo, ega ka anna liiga palju peale pena, küünal ka normaalne kohvi pruun
