Nii siis masin hakkas viimasel ajal ikka liiga palju lagunema kõik trossid ja pidurid läksid puru ja amortkäis vastu rattast. Arvasin , et mootori puksid on läbi aga hoopis asi oli vasakus kiige puksis , ei tea veel mis sellega ette võtan . Aga igatahes roller sai täiesti raamini välja võetud. Esimesena sai siis mootor ette võetud , puhastasin niipalju kui sain tolmust ja mudast ,siis määretasin varios natuke ning puhusin kompressoriga läbi rihma puru oli täis , puhkusin karpa suure survega läbi. Tahtsin näha mis seisus kolb on aga ei oskand lahti teha. uus kolb on kohe käepärast võtta . Lõpuks ladusin kokku . Teisena puhastasin raami tolmust puhtaks ja leidsin vägapalju roostes kohti mis saavad muidugi lihvitud ja värvi peale.Siis võtsin kiige alt ära ja avastasingi et üks puks on läbi ja siis mingi suur "kummilulla" kiige otsas on väga imelik to tuleb ka uus muretseda . Pildimaterjali ka natuke siis:
