loolo11 Suzuki katana R uuendus lk 13
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by loolo11, Dets 27, 2009.
  1. rallitaja
    Re: loolo11 Suzuki katana R ABI VAJA HÄDASI !
    kirjelda paremini seda bensu mitte peale võtmist.
  2. tannu16
    tannu16 Member
    145
    Sul seal peal see arreche 19mm karpa mis tolle masinaga kaasas oli we ? kui nii siis sellel karpal oli midagi perses ...
  3. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    mul Aintz kasutajalt ostetud stage 6 kollektor ja 19 mm delloroto karpa!
  4. tannu16
    tannu16 Member
    145
    siis ei saa selles viga olla teise karpaga oli ka mingi teema et mingi 200m sai sõita ja siis suri välja
  5. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    ma sain asja korda minek on võimas, nõela aste oli vale
  6. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
  7. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: loolo11 Suzuki katana R roller koos nüüd !
    hetkel läks 12mm mikuni karpa, stock kollektor tagasi sest 19mm karpat ei saanud paika.
  8. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Suht kena 8)
  9. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    ma pakun et sa saax selle karpa paika:D:D 2kki tyys liialt suur? proovi 85st vms
  10. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Oletan et 19 mm Dellorto ja Stage 6 karpa on minu vanad... Minu Katana( polini sport 70 ) käis ~85 düüsi, keskmise nõelaastme ja Malossi e5'ega väga ilusti.
    Kas sellel karpal on ise aretatud käsitoore süsteem?
    Katanale veel esiporikas külge, rõve roheline õhufiltri boks minema ja hakkab looma :p
  11. Design
    Design New Member
    97
    valged suunatule klaasid , valge/roosa iste siis oleks hea :p
    gaasiga tagale ?
  12. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Ohjah, omasid ära mu ve?
    Kus sa võtad nii, spetsialiseerunud juttu, kirjutad kuskilt raamatust maha, või oled mehaanik?
  13. rallitaja
    ma olen mehaanik.
  14. -motomees-
    1,111
    ja ma olen reaktiivik :roll:
  15. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    plaanis on veel punane iste panna ja punane ja kroom amort 8)
  16. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    mure
    peale sõitu sumputi silencerit alt näpuga katsudes saavad näpud õliga kokku milles või asi olla?
  17. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Re: loolo11 Suzuki katana R MURE JÄLLE !
    tihend ajab läbi, veits palju õli paned masinale!
  18. rallitaja
    2T ajabki summutist õli, selle vastu ei saa kuidagi! Kui hakkad vähem õli panema, ei saa mootor määritud.
  19. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    sain asja korda enda viga tihend oli vale pidi ja ei tihendanud korralikult
  20. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: loolo11 Suzuki katana R MOOTOR KOOS!
    SÕRMELAAGER EI PIDANUD VASTU JA POLINI SPORT KOOS UUTE MALOSSI RÕNGASTEGA LÄKSID JÄLLE. KOLVI LÕI KA PURUKS 8)
