Re: loolo11 VW Golf III '95 Mõned uuendused siis. Rehvid tulevad 195/45, siis peaks asi parem välja nägema. Homme peaks uued piduriklotsid ja veovõlli kumm tulema. Plaan veel värvi vead paranada ja alarm maha võtta. VÄIKESTVIISI KERETÖÖDEGA SAI JUBA ALUSTATUD, sellega seoses kui kellegil on kahe ukselisele golf 3 tiivalaiendeid siis võib PS'i sõnumi saata Kas kellegil on mingeid mõtteid kuidas selline asi korda teha ? Esimese stangega sellised plaanid siis. Kaks sellist võrgu juppi sai ostetud, augud on juba ilusaks lõigatud, nüüd on ainult vaja võrk paika panna. Stangega seoses oleks vaja liistu sinna alla seda tavalise välimusega võib ka gt oma olla
Re: loolo11 VW Golf III '95 siis ma saan ainult üksi sõita ja siis ka käib rehv kurvides vastu kere, tuli kiiremas korras lihtsalt väiksemad veljed vaadata.
Re: loolo11 VW Golf III '95 kuna see on ju kõigest 20 aastat vana golf siis pole muud kui augu täidad makroga ning pahtel peale.
Re: loolo11 VW Golf III '95 kui teha õigesti, siis tuleb päris suur tükk välja lõigata ja keevitada mingi paksem plekk sinna jne... Ega seda nii lihtsalt lappida ei saagi, korralik uss on sees. Oleneb kui tähtis see auto sulle on. Ma laseks relaka otsas traathari selle rooste sealt ümbert maha ja siis mastiksi pläga täis. Võid seda makro ja pahtlituuningut kasutada, aga see paneb seestpoolt asja hullemini mädanema.
Re: loolo11 VW Golf III '95 Autol sai vahetatud eest veovõlli kumm vasak, üks piduriklots oli kõver siis tuli ette uus komplekt osta, suppordid ja trummlid on nüüd punaseks värvitud, taha sai pandud tiiva laiendid ette pole veel leidnud, esistangel sai võrgud külge pandud, suunad läksid esitule sisse, kere on nüüd peaaegu roostest puhtaks tehtud välimiselt veel sai ostetud GT sisu ja taha veetud suba voolujuhe. Sai selline välimus nende valgetega
Re: loolo11 VW Golf III '95 uued veljed all taga ongi toontuled ma rohkem ei pannud peale seda muidu ei oleks ül läbi läinud
Re: loolo11 VW Golf III '95 uued veljed all Nõgutamise probleem tuli uuesti tagasi mõni aeg tagasi võtsin algul bensufiltri maha ja pärast sai ka kütusepump laiali võetud ja tulemus oli selline. Seda otsa on nüüd üle eelmine omanik timminud. Arvatavasti oli liim kütuse pumpa saanud jms. 10e eest sai asi korda tehtud ja siiani on töötanud. Nüüd on sees GT sisu ja plaanis uus muusika süsteem panna, vana suba sain maha müüdud ja uus peaks septembri kuu jooksul tulema, uus makk jne. Autol endal tuleb veel starteri pendiks välja vahetada ja uus summutiklamber panna.
Re: loolo11 VW Golf III '95 uued veljed all Pole ammu midagi kirjutanud vahepeal on siis ette tiivalaiaendid külge pandud, ostetud uus makk sisse, 2400w suba tuleb taha, pagasii teeb topelt põhjaga et mahuks ära teine aku jms, ostetud veel ette kulmud mis peaks homme tulema plaanis veel starteri pendiks välja vahetada ja kunagi tulevikus siduri vahetus ära teha ning täna sai auto poleerimisega alustatud ;D enne pärast Kapotti juhupoolne osa
Re: loolo11 VW Golf III '95 uued veljed all Poleeritud nüüd katus ja kapott rohkem pole saanud teha kuna ilmad on nii külmad ja koolis ka käima. Eelmine nv sai ka sidur välja vahetatud, käigukangi loks sai eemaldatud ja starter sai uue pendiksi. Pagassi sai tugevam põhi ja palju muudgi sai korda tehtud. Pilte saab siis homme
Re: loolo11 VW Golf III '95 uued veljed all Välimiselt pole palju muutunud. Tuledele sai pandud uued juhtmed ja pistikud. Mõned pildid siis:
Re: loolo11 VW Golf 3 '95 SUBA SEES +1 naabrimehel golf kolmes 2800 w ja peaks mainima,et enam mõttetumat tymmi ei leia...
Re: loolo11 VW Golf III '95 uued veljed all +1 , mida võimsam seda mõttetum , lagi 1500w kui veel kuuled laulusõnasid , mitmene muidu on ?
