LUKKKKU!!,
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Veebr 12, 2012.
  1. minim2gnus
    Re: Marten12 Keeway Matrix 50cc '08 |
    Mass korralik ?
  2. Marten12
    jah, roller töötas ilusti, nüüd lambist huiab... kui ma simmereid vahetasin, oli traat mähisest väljas, tinutasin tagasi kinni selle .
  3. minim2gnus
    Aga teist mähist pole peale seda proovinud ? Arvan et selle traadijama pärast asi putsis ongi :(
  4. Marten12
    Aga teist mähist pole peale seda proovinud ? Arvan et selle traadijama pärast asi putsis ongi :([/quote]
    Tuleb osta kuskilt, pole võtta kuskilt hetkel 4 juhtmega mähist... kui ma asõbralt roxi oma saaksin, saan juhtmeid vahetada?
  5. minim2gnus
    Tuleb osta kuskilt, pole võtta kuskilt hetkel 4 juhtmega mähist... kui ma asõbralt roxi oma saaksin, saan juhtmeid vahetada?[/quote]
    Ausalt öeldes ei kujuta ette, kuid eriti ei usu... :roll:
  6. Z0ne
    Täiesti tehtav. Tuleb vaadata mis juhe tuleb keewayl sädemelugejast ning sädeme mähis, vaadata roxi omal samuti, kasvõi ainult need ära ühendada(võimalik et massi oma on seal ka, unise peaga ei taju eriti) ning sädet proovida.
  7. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    CPI ------ Aerox
    See kolmene pistik läheb nii nagu on. (cpil on 1 juhe rohkem, too massijuhe)
    roheline/valge ------ mass
    punane/must---------Must/punane
    Sinine/valge----------Punane/valge
    ainult et vb olid mähised eri suurusega kiiwi ja aeroxil, aga aeroxi süütetrummel ei sobi cpi/kiiwi väntvõllile
  8. Marten12
    nii et pmst annab panna aeroxi mähist? ainult üks juhe puudu ja suurus erinev?
  9. Possible
    1,411
    no tolle juhtme saab ise ka panna sinna, aga seda ma ei tea, kas kiiwi ja roxi mähis on ühesuurused
  10. Marten12
    müü mingi hinnaga oma mähis mulle 8)
  11. Marten12
    Igaljuhul homme võtan mähise maha ja vaatan mis timmens on, mis siis kui tinutatud juhe on lahti jälle ja kui ma ta kokku tagasi tinutan?
  12. Marten12
    mähis maas, nagu arvata oli..tinutatud koht on lahti tulnud, slp säde nussiski... õhtul saab mähisest pilti ka.
  13. Z0ne
    Tinutatud koha uuesti tinutad, kordub sama asi. Mingihetk tuleb see uuesti lahti ja jälle masin ei tööta.
  14. Marten12
    too tinutatud koht püsib, nüüd sealt kõrvalt lahti..traat ka pooleks ühest kohast jms, mõtlesin, et pohhui tõmbab teibiga kinni vaatab, mis teeb..
    PAKKUGE MÄHIST 4 JUHTMEGA !!!
  15. Marten12
    Hästi läheb tuleb omme Yaroxx külla, temalt saan magneeto ja mähise. Siis arvele kudiagi ja sõitma !
  16. Marten12
    Re: carpinteyroygn
    Mähis peal, säde olemas, täna hakkab tööle taguma.
  17. Marten12
    Masin töötab, sõidetud jms .. Varios on mingi nuss sees, teeb imelikku häält sõiduajal, krigiseb vms, poolkuu käib vastu jahutustiivikule
  18. Marten12
    Sõber kaotas eile ühe seibi ära, täna sai natuke viilitud ja uus asemele pandud, töötab.. omme sõbral vaja käia motohobis ja teisi sõite teha, lendab neose nr taha...maanteel üritab tipu ka ära mõõta. 8)
  19. Marten12
    Sai motohobis käidud, tagasiteel suri lampi masin välja, milles asi võib olla ? gaasi lasin enne ringteed maha, pidurdasid ja lambist suri välja, suure kiiruse pealt pidurdad sureb välja.. Muidu püsis ilusti autodel järel ! :p
  20. Z0ne
    Tühikäik ehk liiga madal, või mingi muu kala.
