LUKKKKU!!,
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Feb 12, 2012.
  1. Marten12
    Re: -Maffia Keeway Matrix 50cc
    Pole kaua kirjutanud kuna rk maas olnud... Aga masin pole selle ajaga väga arenenud ka. Homme plaanis osta uus düüs (praegu 68 sees) 75 vist peaks sobima.
    Tegime ka ilusti karpa puhtaks.
    Üks suur viga siis mis meil on: http://www.youtube.com/watch?v=gU9Ez3A8fBg&feature=youtu.be
    Nagu paneme masinat 5min tööle (aku pealt). Kuidagi haltuuraga saame tööle ja siis kuradi masin töötab ilusti. Kui paned gaasi hakkab pooma ja kui pöörded ülesse saab töötab ilusti. Aga siis juhtub selline asi, et kui umbes 15-20min masin töötab siis ta sureb välja ja enam tööle ei lähe. Proovi kaua tahad aga ei lähe...
  2. Marten12
    Masinaga jebin igapäev, täna sai pikalt sõpradega jebitud.. Suur tänu kasutajale HEnzza, kes aitas mind ja aitab veel... tänu temale sai masin hääled sisse uuesti .
  3. Marten12
    Täna sai silku maha võetud ja uuritud natuke, kolb oli täiesti putsis, auk oli sees, sellepärast ta mul tööle vast ei tahtnudki minna, nüüd plaanis osta kas uus kolb või terve silkukomplekt ( 50cc motorforce )
    Pilte tänasest ! :
    Kondlid peal, meeldib endale ka masin :lol: :lol:
  4. Marten12
    Täna sai tagumistelt kondlitelt värv maha lihvitud .
  5. RedTube
    RedTube New Member
    Pakkuge värvilahendusi !!!
  6. Marten12
    Masin seisab, kohale tulid valged ledid, millest tulevad ette angel eyesid, esimesed rahad tulid ka täna kätte, nüüd kui jõuab peab motopoes ära käima ja vajalikud asjad ära ostma .
  7. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    70cc plaane ka on?
  8. Marten12
  9. Falcon
    1,109
    kindel valik 70cc, viska kohe see 50cc peast välja.
  10. Marten12
    Motoforce on töökindel silinder... just see 70cc silinder `?
  11. minim2gnus
    Motoforce suht töökindel silku, soovitan kindlasti 70cc
  12. Marten12
    Küsimus, kui ostan 70cc tutika silku, pean väntvõlli ära vahetama või ainult laagrid ?
  13. minim2gnus
    Ei pea, aga hea oleks, kui saaksid mingi parma vända küll. Laagrid võid C3-ed alla visata.
  14. Marten12
    Tänan abi eest ! :p
  15. Marten12
    Mida arvate värvilahendusest : Metallhallid kondlid ja tumesinised veljed .
  16. minim2gnus
    Mm, hetkel väga väike ette-kujutus asjast, las keegi siit:
    viewtopic.php?f=17&t=39806
    teeb sulle photoshopi :)
  17. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    oleneb silkust
    kui sport 70cc siis piisab laagritest, midrace ja võimsamaga oleks vaja uut väntvõlli juba
  18. Marten12
    Kas on mingi vahe, osta nüüd silkukomplekt või suvel ? mingi hinnatõus vms ? endal kolb kohe putsi minemas ... isa ütles, et sõida see kotti, ostab uue... või kui silku kotti läheb peab veel vahetama hakkama midagi ?
  19. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Ei pea ja arvan, et selle motorforcega ei pea sa väntvõlli laagreid ka vahetama.
  20. Z0ne
    Hinnatõusu ei tule vast, vähemalt eelmine aasta kevadega tuli kaasa ainult suurem juppide kogus laos.
    Silku kotti jookseb, tuleb ainult masinat lükata ning vana uue vastu vahetada, muud midagi.
    Laagrid võiks ikkagi vahetada vähe kõvemate vastu. Omal suutsin Airsal T6'ga keeway ühe korra pöörde ajada, kui arvatavasti stock väntvõlli(stock laagrid) tõmbas õrnalt kõveraks ning masin hakkas värisema haigelt. Stock väntvõll peab ilusti vastu sellise silindriga, koos 70cc'ga peab düüsi vahetama natuke suurema vastu.
