lukku, masinal uus omanik !
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by 3dvin, Juuli 19, 2013.
  1. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Re: 3dvin-i TMS dirtbike 110cc
    tutikas karpa peal, nüüd läks mähis keevitusest lahti ja omadega *piiks* nüüd vaja uut osta, võite pakkuda uut väga ei raatsi osta ! :oops:
  2. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    http://www.ebay.co.uk/itm/90cc-110cc-12 ... 5d40f68c09
    Võt telli ära. Kui ei oska võin aidata, oman PayPali, kuid paypalile raha vaja seljuhul.
    Minule tuli viimasetähtpäeval. Ehk kui seal on näidatud 8august siis ka sain tol päeval :)
    Mina panin kohe külge, võtsin ühe osa (mitte musta) ära juhtmed ka + isoleerisin otsad ära. Ja masin sõidab siiani...
    E: Aga täpsemalt võid PM'ida :)
  3. 3dvin
    3dvin Member
    324
    tänud pakkumast :) mähis on rk-st tellitud ja kui see peale ei lähe või mõni kamm tekib siis kirjutan sulle ps-i :)
  4. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Ootan,,
    E:: Muidu mis uuendusi on tehtud? Pildiformaate ka tuleb? :D
  5. -vanaisa-
    minu poolt ka edu siis :D
  6. 3dvin
    3dvin Member
    324
    uuendusi pole olnud veel, täna peaks mähis jõudma, loodan, et see sobib :)
  7. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    No loodame :) Ma soovitaks veel raam juppideks võtta, ehk plastikud jm eest ära ja survepesuriga puhtaks pesta. Samal ajal võiks päevaseid pilte ka lisada : :|
    Ja siis kokkutagasi laduda koos mähisega. Aga kust tellisid mähise? Siit foorumist?
    Nägudeni ja kokkusaamiseni _=
  8. 3dvin
    3dvin Member
    324
    survepesu tuleb paari nädala pärast alles, mähis oli foorumist ostetud ja see ei sobinud :-x , peab vist siiski tutika ostma, enam ei taha sell mähisega väga jamada, ostan kohe vast tutika siis kindel värk, et toimib. esmaspäeval arvatavasti cn-partsi.
    ä
  9. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Milline to välja nägi? Pilte? Või ei sobinud augu kohad?
    E/ Muidu kui ebasy täna tellida tuleb pakk 6-12August. Oleneb päevadest :)
  10. 3dvin
    3dvin Member
    324
    ostsin täna tutika mähise ja sädet ei olnud, ja tuli välja et rk-st ostetud mähis on korras ja oli lihtsalt valesti ühendatud :oops: cn-partsis öeldi et arvatavasti on süütepool või cdi läbi -.-
  11. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Uus mähis seisab nüüd? Nende ühendamistega on jah veidi keeruline, 2otsa täpselt samad. Niiet võib ajada segamini.
  12. 3dvin
    3dvin Member
    324
    viiest või kuuest juhtmest pidi kasutama ainult kolme, cn-partsist tehti täpne joonis mis juhe millega kokku läheb jne. 2 või 3 juhet neist on geneka juhtmed vm mida ei pea ühendama jne... peale panin ikka tutika mähise.
  13. 3dvin
    3dvin Member
    324
    stuntbar sai täna keevitatud, nüüd vaja masinale külge veel keevitada :p
  14. 3dvin
    3dvin Member
    324
    küsimus, kas jama võib olla selles, et sädet pole kui mul on pandud 2t rolleri kummist piip? osad sõbrad on ütlend, et krossikatel on plastikust piibud ja neile ei sobi kummist piib, on see siis sitt jutt või õige jutt ? :roll:
  15. -vanaisa-
    see ei mängi mingit rolli kas plastikust või kummist piip sest tean inimest kellel polnud piipu käepärast võtta ja lükkas piibu juhtme vastu küünla otsa
  16. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Tegin enda cpi'l samamoodi.
  17. -vanaisa-
    sinust ma rääkisingi :D
  18. Disaster
    Disaster New Member
    371
    :lol: :lol:
  19. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Küünla ühenduse võiksid ära ka isoleerida, siis kindel värk et ei tee pauku vm :D
  20. Disaster
    Disaster New Member
    371
    Mina seda ei teinud, püsis ilusti. :) Aga eks mingid ohud võivad ikka kaasneda sellega.
