lukku, masinal uus omanik !
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by 3dvin, Juuli 19, 2013.
  1. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Re: 3dvin-i TMS dirtbike 110cc
    oskab keegi öelda mis tal viga on kui lampi teatud kiirusel jääb toppama (ligikaudu 65km/h) ja ligikaudu 7-10 sekundi pärast hakkab jälle kiirust koguma.
  2. Zkax5
    Zkax5 Member
    231
    Kuidas oma elektri süsteemi tegid tuledele? Esitulele...?
    Pilt või siis skeem :D
  3. 3dvin
    3dvin Member
    324
    mähisest jääb 3 juhet üle, võtad 2 juhet leiad testriga ülesse millised on õiged ja ühendad ära :D ma võin millagil pilti teha kui meeles on .
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    räägi sul mingeid juppe pole vaja?
    mul enda tms-ist igast mootori juppe järgi
  5. 3dvin
    3dvin Member
    324
    hommikul masin läks jube haigelt tööle, puterdas, jõudu polnud jne... 1h sain sõidetud siis masin tegi mingi kahtlase paugu ära ja suri välja, peale seda sain alles poole tunni pärast tööle ja täie tinaga koju. otsustasin kõik üle vaadata ja tänasega jõudsin nii palju :
  6. koonus
    Sa ainult remondid seda :D
  7. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    noh selgus ka siis et mis viga oli?
  8. 3dvin
    3dvin Member
    324
    pole üli pikalt näppe juurde lükkand, otsustasin, et võik kõik üle vaadata ilusti ja kondlid ära oodata ja kõik korraga kokku laduda et masin oleks nagu uus. raam üle värvida jne.. sõitmise jaoks pole isu ja aega ka.
    uut kolbi vaja
  9. 3dvin
    3dvin Member
    324
    masin sai eile kokku laotud, uus kolb sees ja 90 düüs. nüüd tuli masinale jõud ja kiirus taha kuid vajaks nata suuremat düüsi 95?!
  10. 3dvin
    3dvin Member
    324
    milles võib jama olla ? kord masin liigub korralikult edasi kord liigub nii sitasti, et annab olla. pm panin masina tööle, sõitsin 2km umbes maha haigelt puterdas, masin seisis 20 min umbes panin tööle liikus üüber hästi, jõudu oli ja kõike sõitsin ka umbes 3km maha ja tegin 10 minutilise peatuse ja peale seda hakkas jälle huugama, jõudu pole, pöördeid ei võta ülesse jne...
  11. BeAfro
    vana sul õli on ja bensiin ikka korralik? midagi halba pole sisse sattunud ja õhufilter ei lase läbi mingit saasta?
  12. 3dvin
    3dvin Member
    324
    õli oli hiljuti vahetatud,bensiin on statoili 95 ja koonukas ei peaks midagi läbi laskma
  13. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    pigem mingi elektrijama
  14. BeAfro
    selle stati benaga oligi kusjuures või oli alexela omaga, sõber tankis seal ja vahepeal nagu hakkas puperdama, jõud kadus ära ja lihtsalt puperdas ja puperdas, uue bensiini peale sai, siis liikus edasi, aga ei usu, et see su murele lahendus on :D lihtsalt ülten
  15. 3dvin
    3dvin Member
    324
    täna tankisin 5+ tanklas eks näis kuidas homme edasi astub
  16. 3dvin
    3dvin Member
    324
    täna jooksis kett maha ja mähise plaadi tömbas katki, õnneks uus plaat olemas ja homme lükkan asjad teisele plaadile üle ja siis masin liikvel jälle.
    Puterdamised ja sitt käivitamine oli tingitud statoili bensiinist, tankisin 5+ is ja masin liikus ikka tunduvalt paremini edasi, järgmine päev sai bensiin otsa ja statoil oli lähim tankla, tankisin ära, sain 200m sõita ja masin suri välja ja rohkem tööle ei läinud, lasin bensul välja joosta ja tankisin 5+ is paagi täis ja masin oli jälle liikvel.
  17. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    sul pill päris tundlik siis,ma enda tms-i igast vana kütet sisse kalland ja pole vahet tundnud.
    aga igatahes edu siis masinaga 8)
  18. 3dvin
    3dvin Member
    324
    ju vist jah.. aga mdea. peab vist klappe reguleerima? masin ei taha pm käivituda üldse enam külma mootoriga.
  19. BeAfro
    karburaatorist kraan üles ja siis läheb ilusti ühe löögiga? mul vähemalt pitbikel oli selline kraan, see üles, siis lükkad käia, paned poole peale ja siis paned alla tagasi, supermotol ka selline kraan.
  20. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    selle `kraani´ :lol: nimi on toores,käsitoores kui täpsem olla,seda peakski kasutama jahedamate ilmadega mootori käivitamisel.
