LUKKU!!
Discussion in 'Lugejate autod' started by freeser, Veebr 18, 2009.
  1. freeser
    freeser New Member
    474
    Re: VW GOLF II 1,6 TD 51KW 89a freeser
    Plokikaas olemas käisin järgi täna :) nüüd veel turbot vaja ja tihendeid ja kolvirõngaid ja simmereid ja moto kokku lappida
  2. freeser
    freeser New Member
    474
    Eile sai poes käidud ja mõningad tihendid ja saaled ja värgid toodud :D väike pilt ka mis toodud sai maksma läks see pull 2015eq
    väike nimekiri ka asjadest sis,
    plokikaane tihend
    karteripõhjatihend
    kollektori tihend
    S.L koll. tihend
    klapisääre tihendid
    simmerid mingisugused :D
    kolvirõngad, igale kolvile uued ikka :)
    saaled
    veel simmereid
    raamsaaled
    õlifilter
    ja veel klapikambrikaane tihend
  3. freeser
    freeser New Member
    474
    Nonii varsti saab kokku laduma hakata :) Täna sai ostetud mootori värvimiseks 2 purki värvi (sprey), kannatab ta 300kraadi ja muud värvi nagu poes polnudki. Muidugi sai ka kino poes, hind oli purgil 99eq kassas löödi läbi mingi 134eq purk, sai kohe asja uuritud, et mida vi*tu, et miks hind selline on ja öeldi, et vana hind, no sai oma pool tundi jebitud seal hinnaga ja lõpuks müüdi ikka 99eq-ga purk :D Reedel sis Pärnu tagasi ja ehk saab ploki värvitud :)
    Edit: Palgapäeval katsun ette väiksed tuled ka ära osta ja need ka angel eyes :)
  4. freeser
    freeser New Member
    474
    Esimene kiht mootoril värvi peal juba :)
    Ja paar pilti auto hetkeseisust (talvekad all juba vaikselt valmistun:D:D)
  5. Steelfire
    Steelfire New Member
    See värv hakkab sul maha tulema! Proovitud, ainuke asi mis kestab on 600kraadine hõbedane mida kasutatakse nii, et detail värvitakse ja siis pannakse ahju kuivama aga seda võib ka teha niisama kuna mootori enda kuumus kuivatab ta ilusti kinni.
  6. freeser
    freeser New Member
    474
    no eks paistab tuleb maha sis tuleb pole hullu :D
  7. freeser
    freeser New Member
    474
    Eelmine nv-sai värvitud
    Täna puhastatud jubinaid mis värvi alla lähevad.
    See sis minu plokikaas mida uut vaja
    See on müügijaoks;)
    Kuno tegi veidi tjuuningut :D
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    kuna turbo-diisel , siis usun... et blokikaan kõver ?
    kui on nii , siis saaks ju blokikaane ära lihvida ... vms
    sry kuimööda panin
  9. freeser
    freeser New Member
    474
    plokikaanes mõrad rikuvad tuju :-x kõverusest ei tea hetkel midagi
  10. mullikas
    mullikas New Member
    Mõrad keevitatakse kinni, kindlasti kaas lihvitakse ja klapipesad sooveldatakse üle korralikus remonditöökojas.
  11. tennar
    tennar New Member
    340
    Tegemist pole remonditöökojaga. Al keevitus odav lõbu ple. vaevalt tanelil sellist pappi oleks et al keevitus osta 8)
  12. mullikas
    mullikas New Member
    Tegemist pole remonditöökojaga. Al keevitus odav lõbu ple. vaevalt tanelil sellist pappi oleks et al keevitus osta 8)[/quote]
    Keegi ei soovitanudki alukeevitust osta vaid lasta asi oma ala asjatundjatel korda teha. Hind on sama, mis kasutatud kaane ostmise puhulgi. Viimast ostes aga pole garantiid, et seegi pole mõradeta ja kõver.
  13. tennar
    tennar New Member
    340
    Kui sa ostad kasutatud kaane ka midagi perses on siis ei jäta ju asja nii, loomulikult võtad omanikuga ühendust. Oleneb kuidas kaane omanik on, kas normaalse suhtumisega või mitte= kas vahetab ringi või mitte.
  14. freeser
    freeser New Member
    474
    Keegi võiks kiirelt plokikaant pakkuda :D Aga täna sai autosse tümm sisse pandud:D ehk sis starsound ssw3800 sai suht normaalse hinnaga ja tambib suht hästi nüüd ootan kuni plokikaane saaks sis saab kuno moto kokku laduda:D
    Üks kaan pakuti tuleb keevitada sedagi aga noh ootan pildid ära ja sis uurin mis maksma ka läeb
  15. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    soundsystem on põhiline 8) aga hea et teed veel oma autot vaikselt :p ja no, kui juba plokikaas võtta siis ikka korralik
  16. freeser
    freeser New Member
    474
    eks aint nv-del saab teha talle midagi muidu nädala sees koolis ja ei ole auto lähedalgi mitte :( Aga plokikaane otsingud jätkuvad
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: freeser VW GOLF II 1,6 TD 51KW 89a
    kergem vast uus mootor osta 500krooniga, streetrace . orgis keegi müüs või oli vw klubis:p
    muidugi pensuka mootor ...
    praegu kui plokikaant pole, siis tegele kõikvõimalike muude vigadega mis autol on :)
  18. tennar
    tennar New Member
    340
    mis mõte sel on? :lol: Kui mootorit pole siis pole ka autol mõtet? seda enam et aint plokikaan puudu. Vaevalt ta bensuka mootorit ostab :lol:
  19. freeser
    freeser New Member
    474
    Minu ökopõka ei näe iial bensuka mootorit see on kindel, ja muid vigu autol teisaldada ei saa kahjuks aint välimus korda vaja teha
  20. l3gion
    l3gion Member
    622
