LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tarjo, Jun 22, 2009.
  1. t210d4
    t210d4 Member
    367
    Re: Tarjo, Yamaha Aerox 2004 .
    et ta sult juppe ostaks? :D ei tegelt no tagumised taldrrikud võid jah osta kui suured täkked, aga trummel ja see pohh mul endal läks ka kunagi selliseks trummel aga se pohh.:D
  2. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    No tahad öelda, et mul võib seal kõik see siduri süsteem kuum olla ? Aga rihmal ei juhtu midagi ? ja samamoodi läheb see kuumus edasi variosse jne ju . Ja seda ma ka tean, et ta libisemisest läheb . Kõik tuleb uus siduripoolest arvatavasti . Trummel , taldrikud , sidur . Peale pühasid tellib ära . Ou, mis rullid mul stokis on ? 5,5g peaksid ikka olema juu . :roll:
    Ja muuseas, ega mul nüüd on ka igast värve seal :lol: .
  3. Brabus
    Osta jahutusega trummel , või siis lõiku variokaant .
  4. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    Mnja roller haigelt mõnus. Täna hommikul läks ikka mõnusalt edasi, vennal oli raskusi et ta meist haledalt mööda ei peenestaks aga IMO oleks mingi 14000 vms suht ideaalne hind olnud vms. Peaasi ,et see nüüd tal kotti ei jookse vms.
  5. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Loodan et sellesuve saab ära sõita . Siis talvel kakub lahti ja vaatab kuidas ülejäänud asjadega lood on . :roll: . Muidu jah , tänud heade arvamuste eest . Kunagi teen ka normaalsemaid pilte .
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    Minul pole selliseid asju müügiski, ma tean omadest kogemustest neid asju
    kui tagataldrikutel täkked sees, siis rihm nagu juusturiivi peal
    ja siduritrummli kohta selline jutt:
    If your clutch bell has turned blue or you see wear and tear on the inside, your bell is on it‘s last legs; delayed starts and slipping shows the damage. No getting around it: you need a new clutch bell.
    Ma aind soovitan.
  7. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Maitea, aga minuarust see roller oli küll vajadusel igapäevaselt sõidus, vb liialdad asjaga veits, üsna korralik üldiselt.
  8. helar1
    helar1 Member
    929
    Kobe masin Tarjo.
    Nii, see siduritrummel pole sittagi värvi muutnud, mul see mingi üleni lilla ja sinine ja mis muid värve veel seal on... Stage6 siduritrummel läks samasuguseks. Ning arvata on, et see läheb niivõinaa kuumaks seal.
  9. silvar122
    silvar122 New Member
    212
    aega läks otsimisega aga leidsid suht normaalse masina endal :p EDU :p
  10. mhmh
    mhmh New Member
    925
    olid täna seal sirka ristul mingi kahe vennaga :D? ise olin ka aeroxiga ja pmst teie kõrval :D
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Jaa , olin . Nägin sind ka . Nunnu rox sul . :p .
    Pildil pole jah ta niiväga sinine . Aga peale põristamist võtsin variokaane maha , siis tal oli juba seal igast toone . Ja Kohapealt minek on ka selline ,et alguses uimab janii . Gaasi maha lased ka uimab . Vedrud ei saa läbi kohe kindlalt olla . Ja sidur on mul kuumem , kui teistel peale samapikka sõitu .
    Tänks muidugi kiidusõnade eest .
    Nael ei liialda . Kahtlen, et sa tal midagi lahti kakkunud oled janii . Sellesuhtes hullu pole, aga jah . Aga mulje jääb selline, et masinat pesta ta oskas , muu liiga keeruline . Igapäevasõidus on ta ju mul ka .
  12. olliver
    olliver Member
    571
    Suht ulme püss :D , hoiab hästi seda , vaata et matsu ei pane ;)
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tänud .
    Miks ma peaks matsu panema ? :roll: .
  14. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Nägin et lükkasid eile masinat kabinast koju :roll:
  15. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Mis juhtus? Sulatasid uue rihma ära selle ahjuga mis sul seal siduriosas toimus?
  16. marek4567
    193
    Ärge usukuge mihkli tauni juttu, tarjo jättis kabinas võtmed istmealla ja siis variokaane puks ja mihkel pani sellepeal kraavi :D
  17. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Niisama , niisuur ujumishoog oli, et võtmed jäid istmealla . Õnneks tuttavatega olime , lükkasid koju . Mihkel paarutas ka oma püssiga koguaeg mööda ja seisma . Asi lõppes sellega , et tal õnnestus kraavi panna . :roll: . Ja juhtumistest veel, et siis täna läks drift ülekäte . (Loe : Kurvi võtmisega tekkis probleeme ). :oops: . Hullu pole , aga sitt olla ikkagist . Paremkülg siis . Kriimud tulid siis paremale küljele , üks mõra ka . :roll:
  18. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ei vedanud siis aga jh edu masinaga
  19. -hain
    -hain New Member
    253
  20. NRG
    NRG Member
    752
    nagu exotic :D algul et miks ma peaks laksu panema jne pärast ikka pani ja sul sama lugu.... tõesti õpi sõitma!!!
