LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tarjo, Jun 22, 2009.
  1. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    Re: Tarjo, Yamaha Aerox 2004 .
    95 ja 98 kyll mõjutada ei tohiks ise lasen ka niimodi vahelduva eduga !
  2. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Käima ei tahtnud ta sellepärast minna, et karbuss ja muud möllud olid bensiinist tühjad.
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Eitea jah , nüüd on timmis jälle , sõitsin paagi tühjaks , lähiajal lähen tangin . Nüüd pole tal midagi viga , aga varem ta ei läinud mul tööle ültse ja poos alatihti , tujude järgi pmst ja vahest valgusfoori taha pidurdades suri välja , siis tampisin mingi 10 minti no . Aga eitea , nüüd läheb ilusti ühest starterivajutusest tööle ja timm kõik .
  4. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Võid igaksjuhuks karpa korra maha võtta ja ära puhastada Uku pool surveõhuga läbi lasta.
  5. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ärge seletage nüüd , masin timmis. Ja muud loogilist põhjust pole kui 95 ja 98 , sest nüüd kui paak sai tühjaks sõidetud segust ja ilusti puhas 95 sisse pandud töötab masin ilusti , nagu uus . :roll: .
    Täna sai ka veits tehtud , tuled ja tulede klaasid seest ära puhastatud , avastasin ka , et valgete suunatule klaaside tõttu olid suunatule pirnid võõbatud mingi kahtlase värviga üle ja sellepärast ka suuunatuled imelikku värvi on . Aga pole hullu . Esituld ei saanud lahti , toda oleks tahtnud kõigerohkem puhastada, too oli seest ikka mõnusalt tolmune . Siis sai ka pidurituli jälle korda tehtud , põles koguaeg , jälle . Siis piduriheebleid kõrgemale tõstetud , sest juhtmed/voolikud olid vastu spidokondlit ja hõõrusid neid katki . Homme vaatab õhufiltri üle ja peseb masinat .
    Väike pilt ka :
    Keegi aeroxi siduri mõõtu ei tea ?
  6. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Ei ole, minarelli siduri mõõt on 105 (aeroxil)
    piaggiol on 107
    krt jah 107 on ikkagi
    VIST :d
  7. tehscooter
    630
    Võta variokaan maha ja mõõda trummel ära, trummel peaks 1mm laiem olema.
  8. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Minuteada on ka 107 mm VIST , aga tahaks kindlalt teada saada . :roll:
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    107 loomulikult, millest me räägime
  10. vunka
    vunka New Member
    1,013
    04 aasta Roxil peaks 107 olema jap.. Minu teada on vanematel Minarellidel ka 105mm kasutuses..
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tänud .
  12. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Sai siis uus sidur peale pandud . Rohelised sidurivedrud sees hetkel . Kohapealt minekut pole ültse . Aga vähemalt on rohkem timmis . Kunagi sebib vb uue trummli ka ja vahetab kollaste vastu sidurivedrud ära . :p
  13. tehscooter
    630
    Liigub uute vedrudega paremini kui alguses ?
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Algust pole ültse . Kollased peab tagasi panema .
  15. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Uus rehv sai taha pandud . Bridgestone oma . Ette tuleb ka lähipäevil uus , sama rehv . Rehv on mõnus , sellise suurema mustriga ja iseenesest kena ka , mulle meeldib . Uus survekas vaja ka osta , aga kõigepealt vaja proovida punast . aga maisaa käsitsi lahti enam oma sidurit , sest panin eelminekord kompressoriga kinni . :roll:
  16. FFB
    FFB New Member
    1,392
    küsi kelleltki mingit vana keneka rihma vms variaatori rihma pane se ümber siduri trumli (hea kui keegi teine hoiab kõvasti seda rihma ümber trumli ja keerad lahti ise selle (loodan et jagad välja mida mõtlen
  17. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Ette soovitaks hoopis Pirelli evo 21. Ongi mõeldud esirehviks. Pidamine on minu arust super, seda ka märja ilmaga.
  18. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    See peaks mul hetkel all olema . Aga no , kulunud on . Ja mul rehv nkn ära tellitud juba , niiet vahetpole , ette läheb ka too . Muidu sidurit üritasin lahti teha relaka võtme abil . Ja kahekesi veel , et üks hoidis relaka võtmega sidurit kinni ja teine keeras . Lihtsalt ei tulnud lahti . :roll:
  19. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Ise tegin samamoodi lahti kui oli trelliga kinni lastud alguses oli ikka pikka aega proovisime lahti hui tuli ja nagu lõin relakavõtmele peale ja laktsi lahtii..
  20. tehscooter
    630
    Paned mutrivõtme mutri peale, relakavõtme sinna sisse ja haamriga hakkad kopsima, küll ta lõpuks tuleb , eriti hea kui saad relaka võtme kuskile vastu toetada, nt mingi pakk, et ta järgi anda ei saaks .
