LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tarjo, Jun 22, 2009.
  1. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Re: Tarjo, Yamaha Aerox 2004 .
    Mnjaa , see on ka hea mõte , eks ma proovin veel kunagi . :p .
  2. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Relaka võti mingi torusisse,toru vastu maad suruda ja keerata padrunit vms ;)
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ammu lahti saadud , survekas ei sobinud . :roll:
  4. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Keegi Tartust ei taha mulle punast survekat laenata ? :p
    Paar pilti ka siis :
    Rehvist oli muidu pilt olemas , aga maitea kus too kadunud on . Veits aimu siis rehvist . Ette plaanis sama osta . Vana rehv on muidu müüa ka .
    Märg istmenahk , hulllult lahe eksjuu .
    Nüüd veits normaalsemaid pilte koos tuuningpüssiga .
  5. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    Koos eriti üüper püssiga,ostke ära :eek: :eek: 8) 8)
  6. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    STC Nitro "Vans Edition" B08 on ka kõrvale aetud :eek: :eek: :eek: :eek:
  7. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ette sai ka samasugune rehv alla pandud , sellepuhul 2 rehvi müüa .
  8. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Survekas sai mingiaeg vahetatud punase vastu . Nüüd hulga parem , aga keegi sidurivedrusi ei oska soovitada ? Hetkel rohelised , alguses uimab .
  9. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Rohelised on kollastest jäikustabelis järgmised. Kui siiski uimab sidurivedrude pärast alguses (sinu setiga ei tahaks uskuda), siis proovi punaseid jah ;)
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ma ka ei tahaks , aga uimab . :| . Eks ma proovin .
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Roller siis pikemataega seisnud , pole sõitnud . Siin paarnädalat tagasi pesin ära , vahatasin ära kah ja tegin väiksema tiiru . Kõik oli nii nagu pidi , aku oli ainult tühjem :p . Pmst talvel tahaks siis kondlitel kinnitusi remontida ja bloki lahti kakkuda , silku maha võtta jne , et vaadata mootor üle , sest läbisõitu on ämbriga . Muidugi oleks ka hea , kui tekiks raha kuskilt ja saaks ka amordikõrgenduse ja küljejala . Aga eks näis kuidas rahaga on .
    Parim oleks kui saaks ka üle värvida . No , eks näeb . Peab talveks mingi garaasi sebima ja siis saab täpsemini teada . :p
  12. NRG
    NRG Member
    752
    nahhuy sa mingit mõttetu paska tellid,osta omale uus stock silku komplekt v mingi 70cc,65 pole mitte kellegi kiirus...
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Kiirendus on gaasiga tagale . Eiviitsi 70cc ikka osta . Talvel vaatan , kuidas mootor on . Saast on , siis lihvin liivapaberiga ära ja pordin ja kolvi lihvin ka ära , täidan auke mingi superattackiga ja rullid teen ka pasteliiniga ümmarguseks .
    Tipust nkn pohh .
  14. Spyker
    Spyker New Member
    138
    Õige jutt!!Nii peabki.Ei tegelt jäta ikka stock,aga kui silku väga pask siis pane uus ikka.Tegelt saab zxiga ka väga edukalt timmi ajada.Edu!
  15. Karlh
    Karlh New Member
    246
    Suvest ka üks pilt ;)
    Muidu liigub hästi ja tore masin on !
  16. JankaR
    JankaR New Member
    347
    See masin läks tõseti jubelihtsalt stockina tagale.
    Edu sellega.
  17. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Siiamaani on mul karpa pooma hakanud , kui mingid ülikerged rullid sees olid , siis mingi rahvas isegi sai tagal sõita , aga mitte kaua . :roll:
  18. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Äkki oli paak üsna tühi? Kunagi endal ka roxil olenes sitaks, palju raha paagis on, poos ka tuugalt ära ja lõi esiotsa matsuga alla.:D
  19. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ma täpselt ei mäleta , aga no täispaagiga pole vast keegi proovinud . Kunagi mõtlesin , et peaks täispaagiga proovima , aga alati on meelestläinud vms . :roll:
  20. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Osta pigem jah mingi lahja 70, malossi sport vms.Liigub enamvähjem ja kestab ka. Osta mõni pakk vähem ja kevadeks silkuraha koos;)
    Tipp pohh jah aga natuke rohkem võiks ikka olla:) Aa see ka, et ära ülevärvimisele ka kuluta ma arvan, just otsisid stock värvilahendusega masina ju. Välimus praegu ju sitaks norm.
