Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis Nüüd uue küünlaga läks käima, sain 10 meetrit sõita ja suri välja lihtsalt, mingi elektriline asi võib puruks olla?süütepool vms.?)
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis Ilmselt viga kompressoris mille tootlikus on jäänud kulumise tõttu väikseks
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis mul isegi üks kompressor olemas, (kasutaja Kevy)Kevinilt garaazist sain et proovida kas minu di-tech-il kompressor läbi aga ei olnud.Mõõda palju sul kompressor survet toodab.
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis Hmm, kompressor võib kyll läbi olla kui mõtlema hakata , mõtlen ka seda , et selleks mingi spets. mõõteriist, et mõõta? :roll:
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis mul ka sama jama , esialgu arvan et tegin liiga rikka segu ja tahmab ära , koolas masin ära , küünal läks märjaks ja puha säde oli ka õrn ja ikka ei käi , lõpuks tegin traatharjaga küünla puhtaks ja siis käis pool päeva ja koolas ära , ostsin uue küünla , sain sõita 1,5 päeva ja koolas ära siis tegin mitukorda järjest nii ja ootan kuna see küte ära kaob sealt paagist , panin paagi täis ka veel igatahes mina arvan et segu liiga õline ja tahmab ära
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis Kudas sa seda segu ise teed? kas erladi ei pane õli ja bensiini? :roll:
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis ise teen segu kanistrisse valmis ja siis valan paaki , sellega saan kindel olla ,et masin ei jookse kokku näiteks õlipumba purunemisel jms , paljud inimesed teevad nii.
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis a sellesmõttes sul kah sissepritsega masin või pildil olen Neos ? mul eraldi mudu paagid.
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis Sissepritsega masinatel ( eraldi pannes õli õlipaaki ja bena benapaaki) kontrollib segu aju,di-techil ei anna kusagilt seda segu reguleerida kah, ning soovitan ennem kergemad asjad üle kontrollida kui sinna aju poole vaadata 8) endal oli sama moodi aga siis sai pantud peale iriidium küünal see aitas kah aga mul oli juba pill kohvi kah.
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis mul jah neos , sellele teen ise , pritsemasinatel jah suht jama lugu . endal uus malossi sport 70 , sissesõidul alles
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis käi tallinnas ap esinduses ära, mul peale seal käimist küünal ilusasti kuldpruun.
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis Selline mõte, et kas Rõngad ei mõjuta seda? 8)
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis mõõda komp. ära, küsi ega kellegil rolleriklubist või mõnel tuttaval pole manomeetrit mida saaksid kasutada 8)(manomeetriga saad di-techil kompressori survet kah mõõta, õige ots peab selleks olema) Pilt, millise vahendiga saab kompressiooni mõõta.
Re: Ditech läheb käima ja siis kohe seisma(küünla jama endis Proovin järgi ja kirjutan tulemused siia siis
