Lukku !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tauri.., Okt 24, 2010.
  1. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Re: Tauri.. PIaggio TYP 2002a UUED PILDID :p
    Kondlid panen siis peale kui mootor kokku pantud . vb uuel nädalal on kondlid peal .
    Pakuke siis Krossikaid vahetuseks :p , või ostke ära .
  2. ATM sm50
    ATM sm50 New Member
    214
    Põhjagondlit polegi ära värvinud v? Aga muidu sigailus värv, nüüd lisa kõvasti kroom detaile siis lõplik ka!
  3. Tauri..
    2,317
    Nagu stunt masinale kohane , siis põhjakondlit polegi olemas . :p
  4. Tauri..
    2,317
    Noo mõtekas on siis kui masin koos ja käib :p
    Väga kole ta ei ole , Kasutaja mafik1 - hel oli ka taifuun ja ta sõitis khm ilma põhjakondlita . Polnud viga midagi . :p
  5. Tauri..
    2,317
    *PIIKS* . Ühe nõmeda asjaolu puhul mootori kokkupaneb pikeneb , Ei tea kas ndv saab kokku või ei saa :|
  6. Tauri..
    2,317
    Kui 50cc tuleb ,. Kas on mõtet süüdet näppida ? et väheke erksam vms oleks ? :p
  7. Sr70r.
    Sr70r. New Member
    228
    sitast tegid saia .
    respect . ;)
  8. Tauri..
    2,317
    Ma selle ala proff :lol: MInu garages sellist asja aind toimub , Isal on uunikumid , mis on väga shitas seisus . Ja teeb korda . :p
  9. Tauri..
    2,317
    Nii , Mootor koos . Vaja üht simmerlingi , Ja siis saan käima panna (Y) . Pilti ei jõudnud teha kui koos mootor on .
  10. Tauri..
    2,317
    Panin eile mootori , dh , veljed alla ära , Aga tagumine ülekanne nusperdab masinat on raske lükata . Võtan täna lahti tagasi . vaatan mis värk on . Muide need veljed on shitaks ilusad kui all on. :p
  11. Tauri..
    2,317
    Kõik on korras . Vaja veel mähised ära kontrollida . Ja gaasi tross koos rutskaga sebida .
  12. Tauri..
    2,317
    Re: Tauri.. PIaggio TYP 2002a 1. lehel uued pildid .
    Täna sain gaasitrossi , ja gripid . SUUR VB kui õnnestub on first start . :p Karpat pean vähekene näppima ja siis on normaalne .
  13. Tauri..
    2,317
    Masinal on säde olemas , Aga käima ei läinud . :| vb ei tule ka bena peale , Pean uurima seal .
  14. -siim-
    -siim- New Member
    435
    nüüd hakab sul alles nali pihta:D.
  15. Tauri..
    2,317
    Oskad midagi öelda , mks ei käivitu ?
  16. -siim-
    -siim- New Member
    435
    sest see roller on lolll. maiteagi:D silku komp õige? pane 50cc pea(tglt see ei tohiks mõjutada midagi,va. surveastet):D. siis vaata süütemähist süütepoolt ja muud.:D. ajukepp oli selline vahel. a no hendrik oli selline leiutaja:D mähises vaata,et kõik juhtmed korralikult kinni ja muud.
  17. Tauri..
    2,317
    Kompi ei ole veel mõõtnud , Kuigi ei tohiks shit olla ,kuna sai tutikas 50cc peale . Proovin teist aju kui garagesse satun . Peaks proovima kas vool süütelukku vms ikka jõuab . :p
  18. Tauri..
    2,317
    Aga kui säde on , peaks ju lubama või mis ?
  19. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    pane käsi õhupuhasti ava ette, täiesti kinni ja proovi! Endal boostal oli nii suht kaua nussisin ja panin k2e ette ja k2is
  20. Tauri..
    2,317
    Eks proovin ära mingipäev .
