Lullla Honda Dio Af-18 1996
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lullla, Aug 23, 2011.
  1. mafik1
    mafik1 Member
    561
    oh, mu nimi ka raamil veel :lol: krt mingile rollile kleepisin oma kleepsupildi ka raami peale, kus hull tatt olin, aga ei mäleta enam millisele :p
  2. lullla
    lullla New Member
    93
    okei , minul küll mingit kleepsu pole raami peal olnud .
  3. lullla
    lullla New Member
    93
    Sai ka jälle garges käidud. Möte tuli selline et variaatori kaane teen selliseks ja veljed ka. Täiesti valmis pole veel teinud.
  4. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
  5. lullla
    lullla New Member
    93
    Tänud !
  6. ilovespeed
    ilovespeed New Member
    217
    sa hakkad rat style tegema?
    need tõmbavad sul niiskusega paari nädalaga rooste ära, aga varikas on hea.
    edu!!!
  7. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Miskipärast on Dio-d mulle alati meeldinud.
    Edu !
  8. stento
    stento New Member
    1,954
    dio velg ei ole alumiiniumist et seda poleerima hakata
  9. lullla
    lullla New Member
    93
    Ega ma velgi ja variot ei poleeri , ma saadan ikka liivapritsi ja uus värv peale .
  10. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    jobu, pilte ei tsiteerita ja alumiinium ei roosteta
  11. ilovespeed
    217
    ma mõtlesin et veljed roostetavad.
  12. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Veljed ongi alumiiniumist, tsort.
    Alumiinium oksüdeerub, ehk läheb tuhmiks, aga roostetama ei hakka.
  13. ilovespeed
    217
    dio veljed on sinu arust aluminiumist või?
    ma arvan et kui sa enda silmaga pole dio velge näinud, siis ei tasu targutada.
    ainult uuematel on aluminium veljed, nendel millel juba ees kettas pidur.
    mõtle enne kui kellelegi tsort tuled ütlema.
  14. ilovespeed
    217
    muidu nice
  15. lullla
    lullla New Member
    93
    Ega ma ise pole ka uurinud kas on Alumiiniumist vöi mingist muust materjalist tehtud.
  16. ilovespeed
    217
    ma olen täiesti kindel, sest mul endal üks roosdetav kärakas keldris, need mis juba kettas piduriga on, need on alu veljed
  17. stento
    stento New Member
    1,954
    HAHAAAAAAAAA modele pandi ära praegu 8)
  18. 12345alo
    12345alo New Member
    152
    Tervist
    ma ei viitsind selle jaoks uut teemat teha et kuüsida kas sellisele diole läheb ka mõni teine mootoriplokk alla ilma et kinnitused ümber peaks tegema ?
    Muidu edu masinaga ! :p
  19. ilovespeed
    217
    peugeoti mootorid peaks ka minema, aga horisontaal mootorid ei lähe.
  20. lullla
    lullla New Member
    93
    Re: Lullla Honda Dio Af-18 1996 HELP !!!
    Tulin laupäeval sõidust , kui koju jõudsin hakkas mootor kuidagi imelikult käituma ning mul polnud akut peal. Kui koju jõudsin panin uue aku peale ja peale seda pole roller tööle läinud. Tegemist on 1996 aasta Honda Dio Af-18. See reede vötsin laiali. Säde olemas, kolb korralik ja silinder samuti. Ei saa aru milles viga. Kui eelmine kord kanistrisse panin bensiini, siis oli natukene veel põhjas tosooli, aga selle ma kallasin välja, ning kas see vöib mojutada kui tosooli tilgad sees ?
    Rolleril on ka korralik komp, tegin ka enne laiali võtmist ka tobkat, aga tööle ei hakanud !
    Oleks vaja kiiret vastust, tänades Andres.
    Lisaks veel pilte mis seisus ta oli enne lahti võtmist :
    EDIT: Alla pandud veel vähekasutatud hiinlase amort.
