Mul oli sama kamm hiinakaga, muidugi see hiinaka mootor oli nii kohviks lastud. :lol: Aint maantee pealt liikus, murul jne tegi samamoodi.
panin peale teise rihma(polini) 8) aga masin töötab ikka samamoodi, arvan et vb on nood siduriklotsid või midagi muud ära kulunud
Sepia rihm ei veni välja!!!Endal sellega vägapalju kogemusi aga äkki on sul segu paigast ära??? Teine võimalus on see et klapilehtedel on ikkagi vahe sees või asi pole õige(endal olid puruks ss pold ka jõudu ja jamas) ss küünal võib sellist pulli teha jne. Näeks ise saaks kohe ära öelda mis viga
kipun just arvama seda karpa teemat või siis süüde nii vale. Segu nii rikas proovi nõela splitni ühe astme võrra kõrgemale panna kui ei paremaks ei tee pane tagasi.
Kui kiilu pole ss ei tööta ka sest vaevalt sa suudad magneeto sinna nii kõvasti otsa keerata et ta liikuma ei annaks
mm vaidlen vastu, et masin kiiluta töödata ei saa nt osadel sportsüüdetel polegi kiilu ja selliseid asju ei keeratagi käega kinni, suruõhuga.
se viga tuli muide täiesti lambist, enne uut kolbi oli kõik korras, töötas ilusti ja peale kolbi vahetust ei tööta
iou, küsiks siis siinse rahva käest, kas kellegil siinsetest rk kasutajatest veel sepiad alles on?? 8) 8)
iou Sai siis masin käima pekstud ja avastasin et masin saab liiga palju õhku, mida teha et masin õhku vähem saaks NB masinal ei ole segu kruvi :roll:
