M:Palju erinevat, alates Xenonist Alarmideni ja LED ribadeni
Discussion in 'Müük' started by djelton, Sept 12, 2010.
  1. mardu
    mardu New Member
    11
    Re: M:palju erinevat, alates Xenonist Alarmideni ja LED riba
    tekkis kysimus kas need led ribad n2itavad ka midagi? sinna tuleks ju mingid lülitid ikka vahele panna?
  2. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    mm streedil näitavad paremini kui stok tuled suht :D ja lylitit tead ise kas paned v ei
  3. Risto995
    Risto995 Member
    753
    mai tea ,ma ei oska kuskilt küsida kuid olen kuulnud seda et xenonitega peavad olema ka mingid erilised tulede klaasid(ei tea küll miks) , just sp et politsei pidavat seda kontrollima kui xenonid on.
  4. kirjuap
    1,424
    eitea, terve suve sõitnud xenoniga ja poliiz pole midag teind :)
  5. djelton
    djelton Member
    118
    Sama, rolleritel suht savi ka, ütled, et said sellisena vms. mendid võibolla autode kohta teavad, aga rolleritel xenonite kohta tegelikult ettekirjutisi minuteada pole:p
  6. Risto995
    Risto995 Member
    753
    aga küsiks xenonite kohta ka seda et kas need on h4 või h7 ja mitu kalvinit?
  7. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    liti hinnad eurodes nüüd:D muidu kunagi tahaks äkki endale näiteks H1 6000k kui on:D:D:D:D
  8. kirjuap
    1,424
    on kyll :)
  9. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Tellisin 2Led riba siis hetk tagasi :)
    Vaatame ja ootame :)
    Sain siis asjad kätte ilusti ja vägakorralikud asjad on , tööle pole jõudnud veel panna :) :D
  10. sannukas34
    sannukas34 New Member
    30
    noojah, mina oma LED ribasid ei saanudgi kätte! :S
  11. djelton
    djelton Member
    118
    Jah sinu tellimust pole millegipärast tulnud, lisasin su uue msni ka endale, kuid sa pole vastu lisanud veel, aga arutasime täna Margo'ga ja tellisime sulle just 2+1(ehk üks siis nn. kompensatsiooniks) uut LED riba teisest kohast, sest sellest kohast ei ole midagi kuulda olnud. Seega loodame, et saame ikkagi seekord kiiremini ära, sest nüüd peaks olema tellimine normaliseerunud ja nüüd teeme nüüd müüjatest rohkem uurimustööd ning tellime natuke kallimatest aga parematest kohtadest(sellega seoses hinnatõusu ei tule).
  12. Rax96
    Rax96 New Member
    2
    kas mingit lahedat krossikiivrit ka saada on ja kui on siis kui paljuga??
  13. tilu21
    tilu21 New Member
    176
    Misuke sul see msn on. Ja kui suur see kiivrikaamera on?
  14. VW_Motors
    1,756
    Kiivrikaamerad vääga nunnud ja kvaliteet ka timm, soovitan osta! ;)
  15. ATMihull
    ATMihull New Member
    42
    Eritellimusena mingit monster energy disainiga kiivrit on pakkuda? M või L suuruses.
  16. djelton
    djelton Member
    118
    pean uurima, kuid arvesta ka siis monsterile vastava hinnaga, kuna odavaid kiivreid pole esiteks saad ja ma ei julge neid tellida ka, kuna ei tehe endale vastutust kui mingi ista kiivri pärast debiiliks jääd:)
    ikka sirtaks väike, mingi pool tikukarpi vast. saatsin ühele põlvast ka ära, tema on rahul ning ron'i kaamera ootab ka laua peal kedagi kes tartusse liiguks:) kodu jõudes panen ka ise tehtud pildi üles võrdluseda kaamerast:)
    E: tänud modele,kes kaks posti üheks tegi:p
    E2: siin siis pilt(kiire pilt moblaga, unustasin fookust oodata, avastasin arvutis):
  17. Wusses
    Wusses New Member
    88
    kuidas see rolleri alarm pannakse ? mingi võik (nagu ma) saaks hakkama selle panemisega ==?
  18. Wusses
    Wusses New Member
    88
    hey kuidas rolleri alarm töötab ? hakkab isa asja peale undama ? ...kaugelt pult võtab...kuidas see üldse pannakse ?
  19. djelton
    djelton Member
    118
    1.Kas muuda ise need kaks postiüheks postituseks või paluks,et mode seda teeks:p
    2.Alarmi peale panemisega saad ise hakkama(+ ja - juhe), kui tahad aga kaugkäivitust ja muid lisasid, siis pead mõne targema inimese poole pöörduma.
    3.Pult võtab umbes 50m kauguselt vms. Samas, kaugelt sul seda ikka vaja on, ei hakka ju miljoni kilomeetri pealt alarmi maha võtma.
    4.Sellised küsimused paluks edaspidi erasõnumitesse.
    5.Minuteada on alarmil mitu tundlikuse astet, kõige kõrgemaga on jah,et kui vastu läheb keegi, hakkab undama. Aga näiteks kõige madalamaga, pead rolleri täitsa laksugamaha lükkama jala pealt ja siis alles hakkab tööle. St. ise valid oma tundlikuse.
    6.Õigekiri palun korda, vähemalt silmnähtavad vead ning suur tähed, vabandust, aga ausaltöeldes härib ikka väga.
  20. D1esel
    D1esel New Member
    33
    ega ei ole pakkuda xenon effektiga LED ribasid ? :D
