Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Ei, praegu vajalikud asjad vaja ära osta, et tööle saaks korralikud, siis jälle vidinaid aga mitte sr'i velge
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Täna sai siis LC süsteem peale krutitud (veepumbaga pilti pole). Eee mis veel, aa süütekiilu vahetasin ära ja panin LC silkule uued tihendid ja siis järgmine kord tartu, siis ostab keermeliimi ja siis Saab kokku laduda lõplikult. Mingi värk on et kiiwi sumps ei istu hästi selle minarelli silkuga, jääb rõvedalt pinge alla. Aa muidu oskab keegi soovitada kus tartus saab kõige odavamalt tugevat keermeliimi ja rehvimarkerit ?
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Siukse sumpaga ju suht loogiline, et edasi ei liigu see asi.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Kuule, vaata mis mul enne all oli. Liikus julmalt paremini koos keeway blokiga. Ilmselgelt rullid valed, sest mul ju multivar nüüd peal.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Jeajea. Eile sain keermeliimi ja Tarjolt käbivastuse koos tähikuga ja nüüd vario kaas peal ja jutud. LC silku peal, LC süsteem töötab pill esimesest laksust käib. Naljakas et panin silku peale ja esimene laks oli pm lihtsalt näha kuidas mootor ringi käib ja lubas juba, teise laksuga käis Tosolkkaaa sai ka sisse lastud. Rääkige millejaoks see termostaat üldse on ja mis juhtub kui ilma paugutada Üks tikkpoldi keere ikkagi perses aga tosooli läbi nagu ei aja sealt nurgast silindril. Praegu kohapeal koomab mingi 10 saab kätte või 15 ss hakkab kiirendama. Tippu sain ainult üle 50 nata Kui nüüd ühe lolluse valmis teen, siis laon kokku kõik
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Termostaadi tööpöhimõtteks on, et tosool/vesi radiaatoris oma töötemperatuuri saavutaks. Hoiab tosooli/vett radiaatoris kinni (mootoris, veepumbas on vesi ja käib ringi) ja kui radiaatoris on tosooli/vee töötemperatuur saavutatud (äkki mingi 80-90C) siis avaneb termostaat ja radiaatoris hakkab tosool/vesi ringi käima. Peaks olema selline tööpõhimõtte. Ei anna pead. Pmts kui lihtsalt õelda, siis aitab mootoril soojaks minna. Ega midagi halba pole kui ilma sõidad. Kindlam on ka, et üle ei kuumene kui ei peaks avanema. Edu igastahes, endale meeldib väga see võrr.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Termostaat piirab tosooli voolu silindrist välja, kuniks on mootor töötemperatuuri saavutanud, misjärel ta avaneb. Termostaat liiga kuumaks läheb, ta lõhkeb avatud asendisse. Ilma termostaadita sõites, soeneb mootor väga kaua.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas tänud vastuste eest, sain selgeks nyyd selle tööp6him6tte
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Ehk siis sama asi mis ma seletasin. Kui radikasse vesi ei lähe või piirab seal liikummist tosoolil, siis lähebgi ju mootor soojaks.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Nii sellega siis paar päeva tegelenud, vno töötunde mingi 4h ; suht lohakalt aga sitta kah. Kõvasti mängib suht, bassi vaiksemalt mängid siis on ka päris normilt. Igatahes täna panin esikondli peale ja pingutasin klambrid ära, et tosool läbi ei tuleks ja siis paisupaak sai esitulede peale sinna tühimikku pandid (sisssepoole muidugi ) nagu loodud sinna ja nii ongi, nüüd täiesti koos, tagapiduri süsteemi ostan kohe kohe ära jaaaa... eee.. aa selle led tagatule str8 oma tellib ka kunagi ära, et saab custom kondli valmis teha ükskord. Amordikõrgenduse peaks ka sebima. Kõlarile panen võre peale, muidu jube näotu on Kumma võtma peaksin kui värviks tuleb sinine kunagi. Mõtlen, et ise olen toonitud tule poolt, aga kui ei peaks sobima väga siis sellega pole midagi teha, aga kui valge ei sobi siis selle saaks üle toonida. Aga mis teie arvate ? https://www.scooter-attack.com/shop...l-Indicator-Universal-with-euro-approval.html https://www.scooter-attack.com/shop...STR8-LED-Universal-CE-with-euro-approval.html
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas +1 või siis vaata sp2 tagutuld, toonitud, led koos suunadega, ka suht panoo
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas jou Tean, et see vario kaas ei sobi sinna, sest taga kõik muu must ja siis veits naljakas jääb, aga eelmisel kaanel räiged täkked sees jne..
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Tagugondlid ja velg sama värvi mis esigondel siis hea küll.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Midagi valge sinisega värvilahendus tuleb ja vario kaas läheb ka siis valgeks, veljed valgeks, kondlid samasuguseks siniseks pärla aga vaatab veel millised kondlid siniseks, muidu kui valgeid kondleid teed väga palju, siis võib suht odav kuidagi välja näha See ei tundu minu jaoks küll midagi väga ilusat, võibolla selle pärast et sinine pole pärla jne, valget ka liiga palju
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Too oleks ka mõte jah, aga mootori poolepealt peaks suht stage6 tulema minu plaanide järgi enamus jupid ja siis veits imelik ei ole, et polini paintjob ja mootor stage 6 ?
