  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kui mul on mingisugune stocki lähedane power one silinder, keeway stock sportpütt ja multivar, kas siis 60 selle seti kohta on normaalne tipp ?
  2. hiina
    hiina New Member
    430
    eiole , minarelli stock silinder juba jookseb stock sumpsiga ligilähedale 60 vb isegi rohkem . Midagi väga paigast ära , soovitan mingit sportsumpsi , annab ikka mõnusalt juurde , EDU KA ! 8)
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tänan, tänan :D Järgmine nädal saab F12 radikad, siis peale seda hakkab püti raha vast koguma ja uue kicki, sest praegune logiseb jubedalt ja väga mannetu näeb välja ka :lol: Muidu rullid võivad võtta tippu niipalju maha, et võib tunduda ebanormaalselt aeglane ?
  4. hiina
    hiina New Member
    430
    kui sul kerged rullid on siis võibolla tõesti ära 5 grammi küll pane kui sa tahad licalt sõita 8)
  5. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mdea, ise mõtlesin veljed, välimised gondlid siniseks ja siis sisemised gondlid mustaks(mingi pärl vms võiks ka sees olla). Ja variokaane jätaks siniseks.
  6. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Eile ema läks Tartus Decorasse ja siis läksin kaasa, et vaatan tööriistu ja värke ja lõpuks kogemata nägin et oi blä rehvimarker ka siin olemas. Kohe võtsin ja kohe jooksin kassasse ja siis täna tõmbasin üle ära ühe poole, aga kuna see on nii nõme töö, siis teist poolt veel ei viitsinud :lol: Aga ma ei tea minuarust andis juurde küll 8)
    Ma tean, et karjub uue kicki järgi, aga kui raha saan, siis see tuleb järgmise asjana ka :D
  7. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Miks variokaan taga nelja poldiga kinni ja ees ühega ?
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    pokil keermed perses :roll: Kunagi kunagi tulevikus ostan uue ploki. Hädapärast saaks muidugi mingi mutika ka teiselepoole vastu panna aga jah ei tea kas tasub seda jama ära, sest hoiab suht ilusti kinni.
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Täna tegin teist poolt rehvimarkeriga ja vajutasin korra peale markerile, sest jube kuivale tõmbas selle junni ja noo siiis minev, lõi pauguga seda valget jama välja sealt jooksis veljevahele ja siis hakkasin paaniliselt lapiga hõõruma, sain veits paremaks :D Igatahes igavusest proovisin amordikõrgendust ka ja no ikka veits liiga kõrge, vno kõrgemaks ei saa enam teha :D Võtan selle kõrgenduse ära ikka. Aa kicki värvisin ka spryga üle, sest see roostes lihvitud kick oli ikka väga kole :roll: alguses lasin mingi liivapritsi püstoli nõkatsiga puhtaks ja siis värv selga hõbedane, loll ei oodanud piisavalt, paar tundi ainult ja määrisin kergelt kleepuva värvi oma porise sussiga ära, aga poh kärab kah praegu :lol: Aku suutsin ka mokka keerata vist külajoodikute rolleri käima panemisega :/ Laeb ilusti, aga ööotsa seisab siis starterit ei liiguta igatahes enam.
    Peale liivapritsi, mdea mis see valge on igatahes maha ei tulnud
    Värvitud, volla on vahel, sest kick hakkab muidu vastu variokaant käima ja ei taha väga, et ta selle värvi maha võtab sealt :roll:
  10. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Mul juhtus markeriga sama asi. Kasutasin märjaks tegemiseks vana rehvi. Kui laiali läheb ja ära kuivab, siis nitrolahusti võtab sitaks hästi ära. Ise puhastasin ka nitrolahustiga.
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sinna eriti vist juurde ei pääse selle rehvi ja velje vahele, aga no üritada siis saab hakkama ka aga ta ei paista eriti välja. Tagumisel rehvil sumpapoolsel küljel oli too kui pildilt näeb üldse, vaevalt :D
    E: aa mul pole piltigi sellelt küljelt :lol:
  12. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Kasta kõrvatikk nitrolahusti sisse ja puhasta tollega. V siis vatt ja hambatikk.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Davai
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Noniiii, sai Chris'iga head äri tehtud ja sain talt Brembo tagapiduri süsteemi 8) Kuna kolvid ei tahtnud väga tagasi minna, siis kakkusin laiali ja puhastasin kõik ilusti igaltpoolt ära ja vahetasin õli ära ja õhutasin, ainult et üks klots otsas :D Enivei ladusin kokku ja panin peale ja siis õhutasin uuesti ja nüüd kisub 60 pealt ikka loha korralikult kruusa peal na :D Peab lenksukondli peale punnitama aind ja veits seal lõikuma nupukonsooli et asjad ära mahuks.
    Sorry, muust süsteemist pole pilte
  15. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Kena, aga vaevalt et rolleriga kokku sobib.
    Vario-siniseks pulbervärvis.
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    eip. praegu ei värvi midagi.
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sooorry, et nii fcking palju oma pornopilte panen siia, aga ega ma ilma ei saa nkn :lol:
    Mis ma täna tegin.. vahetasin spidotrossi ära ja siis ee aa timmisin seda tagapiduri heeblivärki sinna lenksukondli alla, pean veits nupukonsooli modima, et kondel peale mahuks aga enne saan GustavE'lt ühed normid asjad kätte ja siis kisun kõik laiali. Ikka see loll jama, et pidurit vajutad, siis lähevad pargid põlema.. enda ajud ei võta.
    E: ns vaatasin põhjaalt silindrit ja vaatasin et küünla vahelt mullitab, olin küünla unustanud kinni panna kui silku peale panin :oops: panin kinni ilusti ja pingutasin tikkpoltide mutrid ära ja sumpa poldid ka. Tõmme oleks nagu paremaks läind
  18. hiina
    hiina New Member
    430
    kõige ilusam kiivi siit klubist vist 8)
  19. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Üks ilusamaid * :)
  20. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Siiani Ilusaim siin Raska Keeway f-act .
