  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Raska pill tõesti kuradima ilus 8)
  2. hiina
    hiina New Member
    430
    maitse üle ei vaielda ! Raska pill on küll ilus , aga see madize oma on värvivalikult kuidagi parem minuarust 8)
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tänan, tänan :D Vaikselt võiksite hakata värvilahendusi ka pakkuma. Ise tahaks sama sinisega, aga et mis kondleid teeks siis selle sinisega jne. Midagi valge sinisega tahaks nagu.
  4. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Välimised kondlid pärlmutter siniseks ja sisemised valgeks ? :D
    E: Veljed valgeks :D
  5. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Põhjakondlil mingi homemade tuuning v? :D
  6. Marko.
    Värvi võiksid samaks jätta ja veljed sama värvi mis vaiokaas siis väga moos :p 8)
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    yss liiga ülesse keritud , oleks keskel oleks tagant normaalne , kui underi sebid siis tõsta körgemale.
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    õ
    Kujutasin ka midagi sellist ette, aga sisemiste kondlitega mõtlen, et kas sobiksid sellised nagu praegu on, sest minujaoks näeb see suht imelik välja kui sisemised kondlid mingid pärlad on ja läigivad räigelt :D
    Too eelmise omaniku poolt, sest seal jõhhhhker auk :D sellepärast tahakski uut esikondlit ja põhjakondlit, teised okei, sest taha on teine kondel olemas koos undertalega ja kuhu tuleb samasugune lahendus nagu DCshoes'i matrixil, kui tal selle vastu midagi pole :D
    Ei taha nii stocki sarnast, tahaks erineda ikka.
    Teine kondel olemas koos isetehtud underiga, pappi vaja kokku ajada, et STR8 tuli ära osta ja siis saab ära valmis teha.
    E: ongi keskel muidu
  9. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Sisemised gondlid mustad ja siis välimised sinised nagu esigondel, veljed jne ka siniseks.
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Veljed teen suht kindlalt valged, sest armastan lihtsalt kui sinine ja valge koos on :D
  11. henryx698
    1,468
    +1 :D
  12. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Ei ole tervet teemat üle lugenud, vabandust kui on juba küsitud kuid kas on plaanis ka ette roxi velg panna??
    Edu ka minu poolt.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    On plaan küll, aga arvatavasti seeaasta ei tule, sest autot ehitan praegu :p Tänud muidu 8)
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Oehjah, masendavalt sitasti liigub ikka, raske uskuda, et rullid ja vedrud niipalju juurde annavad et oleks tunne, et asi ikka korralik pill... krt küll 50 ei ole norm selle silindri kohta + et multivar. see kiiwi summuti ei võta kindlalt niipalju alla ju. Ostan minarelli jahutustaldriku originaali, tähiku, kicki käbi vastuse, sest praegustel nuudid veel töötavad, aga loks on korralik ja kardan et hakkab üle viskama varsti ja keerab vända pekki. Vario teema loksub jubedalt, nagu ei haaku kohe vaid nuudid niipalju maas, et tükkmaad nagu libiseb ja siis nuudid haakuvad nagu või kuidas ma seletan, no poh uute kicki asjadega peaks selle korda saama. igatahes üks asi veel, praegu on nii, et vario taldriku pealt näha, et rihm ei käi lõppugi üldse, vaid kui sõidan tipuga, siis on pm kolmveerandi peal alles. kui ratta maast ülesse tõstan siis läheb suht ilusti pöörde, algus kiirendab vaikselt ja siis umbes siis kui see 50 umbes käes on, siis hakkab räigelt pöörde minema. Enne kui vario taldriku maha võtsin, siis lasin nii pöörde ja siis oli näha, et rihm oli ikka lõpus ära käinud. Proovisin teise rulle ka, läks veel hullemaks. Täna kui pöörde lasin, siis panin tagapidurit ja ketas tuli lahti, täiega vedas, et sõiduaeg ei juhtunud seda. Kakkusin kõik laiali ja panin ilusti kinni ja tegin poldid õige pikkusega ja panin keermeliimi ka vahele ja jutud. Reduktori võtsin ka lahti ja oli suht okei va. see, et keskmine hammakas seal rattapoolses pesas veidi loksus, aga polnud eriti hull loks. Pikk jutt ja sitasti seletan, aga jah..
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pm tänu Chris'ile olen segu timmi saanud, tuli välja et polnud segu päris timmis, nüüd peaks olema. Igatahes proovisin igast rulle ja värke, panin naljapärast kerged rullid sisse, jube pöördes aga tippu sain muiduse 55 asemel 66, tahab kõrgeid pöördeid saada et veaks, aa muidu siukese nalja avastasin ka, et see seib, mis käbivastuse sees on pärast mutrit, siis sellel oli sisemine läbimõtt nii väike, et ei läinud vända otsagi, ja siis jahutustaldrik logises igatepidi koguaeg seal, panin suurema seibi ja nüüd ilusti kinni, usun, et sellepärast ei käinud rihm lõppu ka. Igatahes jah, kui viitsimist, siis proovin panna 3 raskemat rullikut uuesti, sest nii pöördes hakkab ilgelt kütti sööma :S
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Hakkas igav eile ja alati kui igav on hakkan ma porri tegema. Pm see vana vario kaas millel ilgelt palju täkkeid ja mida on räigelt pahteldatud juba jne, siis seda hakkasin tuunima :D Siduripoolse otsa rikkusin ära selle alumise auguga endaarust, aga noh sitta kah... andke soovitusi kust võiks veel lõigata, kui üldse lõigata veel? Pole veel päris ära viilinud ääri ja siis suht inetud veel :D
  17. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Väga kena minumeelest. Kici alumist vasakut auku oleks vaja timmida veel, aga muu on väga normaalne. (Y)
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    See oli ja viimane auk, mis tegin ja siis tahtsin pilti väga teha ja jäi viilimine pooleli :D
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    jeajea, sain radikad kätte. Tänud GustavE :p
    Ütleme nii, et ei kujutanud ette sellist jamamist nende radikatega, tänase mingi 3-4 tunniga sain ainult proovida erinevaid asendeid ja mõelda, et kuidas paigutada nii,et esikondel peale ka mahuks... ei jõudnudki lõpuks kaugemale kui ainult sobitada.
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    sa tead ikka et ta ei jahuta ära , kui tagant ei saa kh tuul läbi käia , niiet eest sisse , tagant kõravalt välja , niiet jäta väikene vahe sisse ikka.
