  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Eks leiutab ja, homme üritan vähemalt.
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    kahesendisest vahest ei piisa ? :| Rohkem küll ei anna eriti... igatahes leituasin jälle ja nüüd on nii, et klambrid külge ja radikas ilusti nipukatega kõvasti kinni ja tosool sisse ja paugutama 8) kuna ma pean gaasi praegu karpa juurest andma ja kui käe ära võtan läheb gaas peale (üks leiutis mul seal hetkel), siis hakkasin käima nagu proovima, panin käima , nii töötab ma ei mäleta ka kas ma tahtsin kätt ära vahetada igatahes gaas läks peale ja teise käega hoidsin esipidurit peal ja esiratas loha ja siis hoidsin nii, et ühe käega lenksust kinni ja hakkas sõõrikuid tegema tra :D:D:D:D:DD: tükkaega lasin ja mõtlesin samalajal kuidas ma välja suretan ja siis igatahes kuidagi suretasin välja, see köis nii kiiresti et ma ei mäleta midagi kuidas käed olid jne, ja sp sitt seletus aga jah... :D:D igatahes matsu ei pannud ja kõik hea.
  3. GustavE
    GustavE New Member
    enda cpil jäi ka gaas lampi peale, tra tagapidureid polnud, ratas käis ringi killustiku lendas nelja lehte, aga ka some how suretasin välja, edu
  4. madis'
    madis' Member
    912
    lõika jalgessisele ka sellised augud nagu variokaanele, selliste väikeste vahedega, lükka must võre tahapoole ja siis on pmst jalgadesoendus ja radikatest liigub ka õhk läbi..
  5. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    +1 endal sama plaan :D :D
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    tuulutab selle radika sul ilusasti ära , kui selline vahe juba sees ón.
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    No vaatame kuidas jahtutab, ostan kunagi ühe jalgeesise veel ja siis vaatan kumb nirum välja näeb ja lõigun seda siis, kui norm jääb siis panen peale ka :D
    Lõikasin relluga kinnitust maha aga läks kogemata ühte kohta mujalt sisse mingi 1mm auk on, tegin mingit teibiporri ta tõmbasin volla peale otsaga ja klambriga kinni aga laseb ikka läbi.. hermetsi vaja või vaja keevitamine ära õppida :lol: Igatahes jah muidu nagu okei ja peab nüüd kinnitama nii ära, et esikondel peale mahuks ilusti ja siis kokku laduda ainult.
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nonii, loodan et sain timmi nüüd. üks koht oli raudtorul mis lekkis sellega tegin sellist porri et halb hakkab, aga vist jäi pidama :lol: Mahtus suht normilt kondli alla ära ka see kupatus ja paisupaagi korgi sain seal esikondli ülemise kolmnurkse plastiku alt välja tuua, et kui vaja lisada siis sealt saab. Täna sai mingi 14km tripp tehtud. Kõik tee gaas põhjas üle 60 ei läinud ja kotti ei jooksnudki :lol: silindri peal eriti kaua näppu pärast peal ei andnud hoida ja radikas oli ka suht tuline niiet ikka kunagi lõikan jalgeesisele kondlile aukud sisse ja mingit võreporri sinna ja mdea photoshopis proovin seda asja kuidas norm jääb. Muidu praegu nii et kui soojaks läheb siis läheb sumpa no ILLLLLGELLLTT tuliseks korra jalaga vastu lähed, siis ütleme nii et on valus :D pärast seisma jätmist teeb kohe ühe paugu ja siis hakkab tossama. 1:50 seguga tossab ka suht palju, rohkem valgepoolne toss ja üks tikkpolt kinni ei hoia niiet vett võib motoori ajada? aga sellest ju kuumaks ei lähe sumps nii hullult? Või see kiiwi sumps lihtsalt selline porr? Aa muidu vario kaanele panin praegu valge krundi peale, veel vähem sobib sinna nüüd kui sinine agano peaasi et jahutab variaatori teemat ka veits. Pahteldamist tahab ka jumalt, aga enne pole mõtet kui uue kicki ära ostan, sest praegu käib räigelt vasta kaant.
    E: sumpa nii kuum, et velje värvi on mõraliseks ajanud :roll:
  9. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Segu on ikka paigas? Lahja seguga on kogu stuff üli kuum.
    60km/h sõites peaks radikat (sinu puhul radikaid) piisavalt jahutama, et kätt saab ikka mõned sekundid [vähemalt] ilusti peal hoida.
  10. Marten12
    valge toss = tosoool mootoris
  11. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Valget tossu ajab ka siis, kui segu lahja.
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mõlemal on õigus , tra nagu tüdrukud juba...
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    küünla värv oli viimati korras ja valget ajab siiski arvatavasti tosooli pärast, sest ajas vahepeal isegi pea vahelt välja mulle ja siis pingutasin tikkpoldi mutrid üle, siis enam ei ajanud.. paar sekundit sain ikka hoida ja siis pidin ära võtma sest enam ei kannatanud :D
  14. minim2gnus
    +1 lisaks ka puterdab rängalt.
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ei puterda küll mul.
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Normaalne? kas võtan kollektori maha, et näeb kolvi tagumist osa veits? siis peaks saama enamvähem öelda, et kas vesi on silindris
  17. minim2gnus
    Pigem lahja..
  18. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Lahja tõesti.
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Muidu oli keskmises astmes, siis oli nagu must rohkem aga mitte pruun. Praegu kõige alumises, tõstan ühe astme võrra kõrgemale siis (ei mäleta palju neid astmeid oligi seal)
    E: Selline oli keskmises astmes [​IMG]
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    No hakkab tulema. Eile sõitsin 100m keerasin otsa ümber sest mingi undamine hakkas (kick läheb sissepoole tänu sellele et stopperseib väsinud ja siis hakkab vastu käima kuhugile) keerasin otsa ringi andsin gaasi ja säde läks nagu naksti :D Ise arvan et mingi juhe läks kuhugi vastu raami, sest kui tahhokat tööle timmisin siis oli ka nii et kui massijuhe vist vastu raami läks siis kadus säde ära, aga see tähendab et pean hakkama kõike spidokondli jutte lahti kakkuma jälle -.- Aa muidu eelmises postis pilt oli vigane, nüüd korras
