  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    nali oli, kõvatasin sõidueksamile minna aga suutsin läbi kukkuda näpukate pärast.... roll hakkas ka segast panema, suund ei töödanud ja tagumist pidurikonna võita ka pakkuda, nagu tagumise piduri oma (ROXI OMA) keeratav. Nüüd hakkan mootorit lammutama ja panen sumpapoolse plokipoole uue ja laon käbe kokku tagasi.
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Noniii nahhui, võtsin selle töö ette täna kell 9 õhtul, kui ärkasin :D homme puhtaks asjad ja kokku tagasi. Vändal laagrid käivad kah praegu, aga talvel/kevadel vahetab ära vast. Kas küünlavärk on parem? Sitt pilt ma tean. muidu sry for sassis garage, ema kangasteljed, muruniiduki jupid ja palju muud... :D täna eksam oli siis vaikselt 18km sõitu kotti ei jooksundki jess:D
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    dvj kumma panen? üks on 42 hammast teine 43
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sry, et niipalju järjest lasen, aga kuna panen pilte, siis vast annate andeks :p
    Täna liivapritsisin oma sita liivapritsi püstoli ja kondentsi ajava kompressoriga sumpapoolse karteripoole ära ja siis ahju ja kokku kohe kõik jutud, aga vänt ei tahtnud hästi ringi käia ja kiskusin lahti tagasi, aga siis tuli hoopis variopoolsest karteripoolest vänt välja ja siis otsustasin et liivapritsin tolle ka juba ära, aga lasin aind nähtavad kohad üle, sest kompressor pani ikka väga villast. Otsustasin simmerlingid ka ära vahetada vända omad, Camexis tellimus sees. Homme panen vast kokku ära, kui ütlete millised hammakad oleks hea panna reduktorisse :oops: (Viimane pilt) Aa starteril selle pealmise kesta liivapritsisin ka ära, panin krundi alla ja hõbedase veljevärviga üle, sest enne oli roostes ja väga kole :D
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Järjekordsed pildid... Ülekannete kohta võiks ikka keegi ära vastata midagi, et saaks kokku ära panna reduktori. Täna sai siis uuesti plokk kokku pandud ja vänt käib nüüd vähe paremini, aga ikkagi mitte niihästi nagu muidu, aga vast läheb paremaks kui käima saab. Kollektori, starteri, silindri panin ka peale täna. Simmerid ära tulevad siis täielikult kokku, aga Camex pole veel arvet ära saatnud ja nüüd tuleb nv :|
  6. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Kui kümneni uimab, siis rullid rasked.
  7. henx12
    henx12 Member
    247
    oma loogika järgi ütleks et se 43 ja 13 oleks parem
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Eino saan aru kumb pikem janii, aga kas see stock rape neid pikemaid ülekandeid jõuab normaalselt vedada ka? Tahaks just kiirendust saada rohkem.
  9. Z0ne
    Originaalis on neil 14/43
    Kui panna 14/42, saad 2.33% kõrgema käigu.
    Kui panna 13/42, saad 5.19% väiksema käigu.
    Kui panna 13/43, saad 7,69% väiksema käigu.
    Kõrgem käik = tippkiiruse kasv.
    Iseasi ainult kas need hammakad nii pannes korralikult kokku istuvad.
    +2% peaks stock mootor ilusti hakkama saama, mul endal vedeleb +15% millest isegi MHR replica jagu ei saanud.
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Lõpuks vastus, mida ma ootasin :lol: Tänud! Panen praegu selle esimese variandi ja vaatan kuidas on, proovin läbi need erinevad võimalused, kui tööle saan
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nonii, kui ma simmereid ära peksin kui laiali lammutasin mootorit, siis sai variopoolne viga veidi, aga kuna täna hakkas lihtsalt üliigav, siis tegin selle korda ja panin mootori kokku, kollektorist tilk bena sisse, küünal märg, kuivatasin ära, tõmbasin küünlaauku tikuga, tegi paugu ära, asjad kokku, vaakum ära et rohkem peale ei saaks ja 4. kickiga käis :p Homme panen sumpa korralikult kinni, jahutuse kontrollin üle, peale neid proovin tippu ja siis vahetan ülekanded ära ja proovin siis tippu ja kiirendust jne.. ja kui leian kõige parema kombinatsiooni siis peaks hea olema :D Keegi võiks 60-70 düüsi pakkuda (m6) või millega ma saaks nii väheke düüsi suuremaks et 58 pealt saaks nt 60 peale ?:D on nii väike vahe võimalik üldse?
  12. nschill
    nschill Member
    621
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    aatra, lol vaatasin camexist ainult, sest sealt tellisin hiljuti, aga seal olid aind mingid BCD omad. Tartus kohapeal neid ka on ?
  14. nschill
    nschill Member
    621
    Ei soovita väga camexit kui tellid, paljudel jamasid olnud.
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ise tellind sealt 2 korda ja mõlemad korrad kiiresti tegutsenud ja kaup korralik ja õige olnud, cn-partsist olen mingi 3-4 korda tellinud ja kõik need korrad haigelt kaua pidan ootama ja ühe tellimusega läks pea kuuaega. Kui midagi tahan seal, siis ostan parem kohapealt ja kui ei ole kohapeal siis parem tellin scooterattackist juba kellegi kaudu :D:D
    E: Kui roller lisaõhku natukenegi saab, kas on võimalik et ta käib üldse? kui on, siis millejärgi aru saada, et lisaõhku saab?
  16. hiina
    hiina New Member
    430
    Ei soovita väga camexit kui tellid, paljudel jamasid olnud.[/quote]
    E: Kui roller lisaõhku natukenegi saab, kas on võimalik et ta käib üldse? kui on, siis millejärgi aru saada, et lisaõhku saab?[/quote]
    võimalik, et töötab, kuid eriti pöörde ei lähe ja ei liigu edasi ka .
  17. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Tartus on düüse kohapeal küll, alles käisin seal mõnda düüsi otsimas.
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mul kohapealt ei lähegi ära kui peal istun, aga kui hoo sisse saab siis hakkab kiirendama normaalselt, ma arvan, et see pikkade ülekannete pärast. kohapeal läks pöörde küll.
  19. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Lisaõhu tunned ära, kui sõidad ja jääd seisma, siis pöörded ei lähe maha kohe, olenevalt kui palju lisaõhku saab, kui palju saab siis ei lähegi pöörded maha, vähe saab siis natuke on jasiis lähevad pöörded maha.
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kahjustab see kuidagi midagi väga hullult ? :oops:
