Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas ma pakun, et sul masinal see ikkagi silindri viga- koonuseline- kui ostsid selle kellegi käest kasutatuna ja on kokkulastud. kolvirõngaste vahelt paistaks valgust läbi. Kas masin turtsub või lööb tagasi ka ?
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Ei silku oli väga korralik,lihtsalt tal ei ole jõudu ära minna kohapealt, see on pika ülekande pärast kindlalt.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Panin lühikesed ülekanded sisse ja no väheke paranes, paned tagapiduri põhja, lööd gaasi põhja, siis alguses uimab ja siis hakkab vaikselt koguma ja mingi kõik see läheb 5 sekki võibolla kui tuurid ülesse võtab niipalju kui sidur annab libiseda ja siis kui piduri lahti lased siis vaikselt hakkab kohapealt ära minema. Paneksin tugevamad vedrud aga nii haigelt pöördesse lähevad nendega ja ikka ära ei lähe paremini kohapealt. Proovinud olen rohelisi ja kollaseid sidurivedrusid.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas proovinud naraku sidurit kollaste vedrudega, siis oli puha pöördes, keeway sidurikella ja minarelli sidurikella, keeway sidurit ja kahte minarelli sidurit. Klotsid on korralikud. E: kui võtsin õhupuhasti kopsikul selle sissevõtu ava küljest selle krdi kummijulla ära, siis sai mingi veerand gaasiga sõita ainult ja edasi hakkas pooma ja suri välja kui gaasi lahti ei lasknud, on normaalne see?
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas seljuhul ma prooviks erinevaid düüse. pane 100-düüs sisse vaata, mis teeb, endal ka stockil sees ja kerib ulmeliselt , selle julla kohta ei oska midagi öelda.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas lol mul 57,3 vms düüs praegu, 100 küll ülepingutatud ma arvan heameelega prooviks kui oleks võtta neid düüse kuskilt, tartust 60km ja iganädal ei juhtu sinna just.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas aga proovi mingit 70-nest, mõnel sõbral äkki ikka on prooviks
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Ei tea kuidas minarelli mootoriga on, kuid keeway mootoriga käis 76 düüs, kui filtrist oli piiraja eemaldatud ja sportsummuti all. Koonusfiltriga oli mul endal 80. Minarellile peaks käima tiba(paar ühikut) teise suurusega, kuna karterid pole nii piiratud.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Kui mul stock keeway see krdi sportsumm, mis tundub jõhker jama ja kui piiraja ära võtaks filtrist, siis mis düüsi täiesti umbes ennustaksid?
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas ei suutnud enam reedet oodata et düüse saaks ostma minna ja hakkasin siis diy'd tegema võtsin düüsi välja ja võtsin 1,6mm naela. Pea maha ja akutrelli otsa ja surusin räigelt düüsist läbi, võrreldes 57 koma millegagi düüsiga oli see auk ikka rängalt suurem ja pullipärast panin peale. pidurit peal hoidsid läks korra suht äkiliselt pöörde ja sõitmise aeg ka mingi kohapealt korra tõmbas, läksin tagasi, võtsin düüsi maha ja panin mingit traati sinna vahele. Nüüd on algus juba natuke parem kui selle 57 düüsiga ja tõmme ka veidike parem. Teen veel väiksemaks, et saaks õhufiltri ka peale ikka panna (praegu ainult see kummijulla mis läheb karpast kopsikuni.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas sain sõbralt 80 düüsi proovida ja ilma õhufiltrita kui näppu natukene ette panna sureb kohe ära, muidu kui näppu ette ei pane siis suht sama nagu 57 düüs oli
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Ossin motohobist täna Naraku düüside komplekti 70-80 midagi. 70 jäi väikseks, 72 jäi väikseks ja 74 jäi suureks kui õieti aru saan?(videot vaata) 74'ga oli nõelaaste alguses kõige madalamas astmes, ehk nõel oli kõrgemal aga nüüd panin kõrgemasse astmesse ja eriti ei muutunud. mingi üle 30 ei lähe, hakkab veits puterdama. Piduriga libistasin sidurit kõiksee aeg kuna pole harkjalga http://www.youtube.com/watch?v=jHo0PdeT ... e=youtu.be
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas krt, poes mõtlesin veel, et krt midagi oli veel, aga koduteel alles tuli meelde, et ah vttu simmerid jäid ostmata :/
