  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mis te arvate, kas M8 sisekuuskandi poldipead jäävad liiga rõvedalt suured vario kaanele? (12,8mm pea läbimõõt :S) :roll:
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Ja
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    need pildid, kus pea poolt näha siis on augu peale püsti pandud 30mm pikkune polt niiet võib moonutada veits suurust aga umbes sama ikka. see on 13mm pea
  4. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Kui ennast ei häiri anna minna. Värvi poldi pead mustaks, siis ei paista nii väga silma ka.
  5. -vanaisa-
    mõttetu ju värvida, see tuleb suht kohe maha
  6. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ostan kroom poldid et just välja paistaksid, sinise juurde kroom imo halekena
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    M8 poldid ostsin ära kunagi eelmine aasta, aga ikka nats suureks jäävad jah, niiet lähevad helicoilid sisse ja M6 poldid 8) Muidu jah pisike up ka - SKF C3 vända laagrid tulid ära Camexist. Eile õhtul kandsin raha üle ja täna hommikul sain juba asjad kätte :p Nüüd kui Tartu siis ostan reduktori laagrid ära ja siis reduktor kokku ja vänt sisse ja silindrit ootama.
  8. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    aeroxi esivelg tuleb? :roll:
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pole kindel kas üldse panen, sest jääb natuke suur ja eest kõrge minujaoks, tuleb proovida, aga kui tuleb siis suvel või veel hiljem.
    Proovin esialgu mootori ükskord normaalselt liikuma saada, siis edasi ainult välimust.
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nii, täna mõtlesin, et kuidas vanad laagrid maha saada ilma vänta väga räigelt kahjustamata ja siis tuli meelde, et ehk vanaisal on mõni tõmmits mida saaks ära kasutada selleks ja oligi, natuke tuunisin seda tõmmitsat ja peale seda sai ühe laagri mingi poole minutiga maha 8) kuigi jah selle katsetamisega ühele poole tulid suht korralikud täkked :roll:
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Noniii, reduktori laagrid said ära ostetud ja kohe sisse pandud nv ja täna panin vända ka sisse. Käib veits raskelt ringi, aga kõvasti paremini kui viimati ja eks ta sõitu saades läheb paremaks ka. 8)
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  13. -vanaisa-
    nüüd osake minu matrixit ka su masinas 8)
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Varsti vb tõesti, kui radika jaoks need avad teen sinna :p
    Muidu täna panin vario ka kokku, sest streetrace tuleb hiljem, kuna ilmad nii ilusad siis ei raatsi seda nutsu koguda juppide jaoks praegu, tahaks sõita täiega. Tuleb stock silku ja viin sumpa keevitusse ja proovin timmi saada enamvähem ja siis avamisele ka 8)
    Aa eile sai V2ikeErki'ga ka äri tehtud ja sain talt termostaadi ja tempi anduri, termostaadi katsetasin kodus järgi kohe ja töötab :p
    sigue praegu mudu
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    jou rafas, kuna sain Raidilt eile jalgeesise kondli, siis mõtlesin et prooviks sinna teha mingid augud vnii, et jahutaks paremini. Mis sellistest arvate? Veits ebasümmeetriline on aga poh, see vaid photoshop
    Kumb parem teie meelest? Ise pooldan esimest
  16. -vanaisa-
    ülemine parem :p
  17. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    +1
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Vaatab äkki teeb homme ära juba :p
  19. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    +2 , aga võre mingit sinakat värvi vms.
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tehtud! Kahju aind et radikad nii kitsad on, tegin laiemad avad, muidu jääks naljakalt kitsaks. Vast võrega jääb parem. Nüüd see probleem veel, et sellel kondlid täkkeid ja auke suht palju ja peaks pahteldama, et kas mattmust spray jääb enamvähem sama tooni nagu tavaline värvimata kondel?
