  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ei ole, varem oli kõik korras, pingekast ei või olla?
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nii
    Kakkusin laiali ja ladusin kokku seekord Loctite'i hermeetikuga. maksis vana 2eurise hermetsi asemel 10€, vast kestab ka paremini. Eile õhtul panin kokku mootori ja täna hommikul panin mootori alla juba ja praeguseks kõik koos, ainult kicki lüüa ja first start teha, aga lasen veidi tahkuda sellel hermeetikul (24h kirjade järgi on lõplikult kuivanud) Kolmapäeval käisin Tartus ka ja ostsin igast vajaminevaid asju, plaanis oli helicoilid ja rõngad ka osta, aga coile tööriistamarketis M8'le ei olnud ja rõngaid ei olnud motohobis ja motohoovis öeldi, et nemad ei müü eraldi rõngaid. Loll panin kokku ka juba kõik ja unustasin rõnga paksuse ära mõõta :| Jalgeesise kondli värvisin ka mattmusta aerosooliga üle, on tumedam küll, kui teised kondlid, aga proovin teised silikooni aerosooliga üle lasta, siis ei tohiks vahe väga suur olla enam.
    Tegin plokipoolte lahutamiseks tõmmitsa ka, töötaks päris hästi, kui ühepikkuseid polte oleks leidnud kuskilt, praegu kiskus veidi viltu aga tuli ikkagi lahti 8)
  3. Matrix
    Matrix Member
    228
    kena masin :)
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    täh, pildi pealt vb tõesti :s
    Igatahes masin töötab ja sööb küünlaid, ostsin motohobist tutnõi küünla, 500m sõitsin, jätsin seisma, pärast panin käima ja jättis vahele ja möllas juba, vahetasin küünla ära, oli moos, ja sama asi pikema sõitmise peale. Täna panen mingi beru küünla tagasi, millega varem sõitsin, ehk kestab paremini. Massid jutud olemas kõik. Muidu nii hästi enam ei liigu ka :| Loodan, et sellepärast et nüüd ei saa plokipoolte vahelt lisaõhku ja timmist väljas. Alguses läheb suht normilt kui mootor külm ja kui natuke oled sõitnud, siis nagu muneb kauem pöördeid ülesse. Kohapealt ei ole kunagi tõmmet olnud, kollased vedrud, kollane survekas. Malossi siduriga oli naaatukene parem, aga ikkagi.
  5. -MoToMaN-
    Kontrolli lisamassi kontaktid üle. Kui vaja, siis puhasta värvid ja värgid sealt maha, et saaks paremat kontakti.
  6. -vanaisa-
    aja pepu vähe kõrgemale :p
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Selge, vaatan täna üle
    Kõrgendus ei taha mahtuda enam sinna vahele enam :D
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Avamisele 8) pöidlad pihku, et midagi ei juthuks :p 60km tartu ja 60km tagasi + seal sõitmine
  9. Marko.
    Kõike paremat ,et pill teepeal ära ei kooleks. 8)
  10. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    muretuid kilomeetreid ! 8)
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    tänx qtid, olidki muretud kilomeetrid, vähemalt mulle :D Kõik mis juhtus oli ainult see, et ühe küünla sõi ära nii, et täisgaasil jättis vahele. Täna sai mingi kõvasti üle 200km sõidetud :p Öösõidule ei läinud kahjuks, sest sõbra sr'i sumpa nssis nimona ajusi et halb hakkas. Terve linn oli kuri, kui sr'i käima pani :lol: Ise ka suht kurt ja kõrvad vilisevad :D
    tänx Magnusele ja veel mingile vennale, kes meid enda juurde kutsusid ja kellega oli ns ka kõva trippida. 8)
  12. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    pooltundi tagasi tulin rollerilt maha, kõrvad vilisevad siiani sama tempokalt edasi :p Aga MATRIX ON AUUUS, edu lagunemisel
  13. minim2gnus
    Matrix isegi laivis korralik :p Blokk ja asjad kõik ilus clean, aga asi vajab kergelt timmimist, et kerge naeratuse näole võtaks :p Tagale saab ka kui hästi tahta, aga tagapidurit peab õhtuma :p
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Karpa peaks küll täiesti timmis olema, aga kohapealt minek jah veits nutune, mingi 20 pealt hakkab tõmbama, umbes naq Madise roxil :D Tagapiduri õhutasin ära juba :D
  15. minim2gnus
    Karpa võib timmis olla, varjokaane alune mööda :)
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kollased sidrunid ja kollane survekas ja mingi 4,7 või 5'sed rullid sees. Punaseid sidurivedrusid ka ju stockile ei pane?
    E: Muidu aoveres panin eile uue küünla ja siis kadus see täisgaasil puterdamine ka ära ja külmalt läks päris retsilt kohapealt ka ära. Muidu see normaalne et manuaaltoorest ei pea peale panema kui külmalt käima panna? Keeran gaasi põhja ja kahe pauguga käib kohe ilusti.
  17. -vanaisa-
    valged sidurivedrud
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mul jõud kõrgematel pööretel ju, mis nende valgetega teen :D
  19. minim2gnus
    Kui toorest kasutama ei pea, siis karpa ikkagist mööda korralikult :roll:
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mdea jah küünal kohvipruun, aga ei viitsi seda mikuni sitta enam timmida, varsti saab shout-out'i käest (kui ta posti paneb ükskord) dellorto 17,5, eks siis proovib täiesti timmi saada 8)
