  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Edu sulle streetrace tahab pidevalt kolvivahetust , muidu kottis ka.
  2. Marten12
    streetracel on väga oluline sissesõit, sest ta tuleb tehasest suht tihedana, sellepärast võib kergesti kotti tõmmata.
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sellega olen kursis jah. Malmil lasen ka kohapeal tiksuda või hakkan kohe sõitma vaikselt? Ja mis pööretega umbes? :oops:
  4. Marten12
    lase 15min käia kohapeal tühikäigul, siis las asi jahtub maha täielikult, lase uuesti 15min kohapeal käia, siis uuesti lase maha jahutuda, siis lase 2min kohapeal tuksuda, et soojaks läheks ja siis võid vaikselt sõitma minna :D ja alati kui sõitma mina lase ilusti soojaks minna, seda parema sissesõidu saad tehtud
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Okei ja 1:40le on paras?
  6. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mina tegin originaal silindrile 3 x 30 min ja siis sõitsin 30 km umbes 20 - 30 km/h. Ja kohapeal ei tohiks pöörded üle 6000 minna.
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    kohapeal ei tohiks üle 6k minna?
  8. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Midagi sellist ja.
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sõidan mingi teatud kiirusega või vaatan pöördeid?
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Pöörded on olulisemad. Sa mingit manuali sarnast asja ei saanud kaasa, kus kirjas kuidas sissesõit tuleks teha ?
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ca 1h pärast saan paki kätte lõpuks, eks siis ole näha :p
  12. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    jou
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kaunis, loodame, et astub edasi veel apremini, kui välja näeb 8) 8)
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    njaa, eks peale sissesõitu näha ole :D
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas HELP korraks!
    Komp on kohvi stockiga võrreldes ikka päris karm :lol:
    Öelge nüüd UMBES mis düüsi võiks panna 17,5'le kui nõelaaste keskel, et liiga lahjalt kohapeal ei paneks tiksuma? :roll:
  16. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Kaido oleks selle kohapealt öelnud : "helistagu selgeltnägija Nastjale" :lol: :lol: :lol:
    aga eks see katsetamise värk ole :roll: :roll:
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    EI tahagi midagi täpset, ütlesin, et umbes. Ei taha väga first stardi ajal katsetada neid düüse..
    E: Mingi 80 oleks norm ? Lugesin kuskilt, et 5-10% originaaldüüsist suurem peaks olema, kui streetrace peale paned. Ei tea muidugi mis neil orginaalis on.
  18. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Kui sa seda kardad et segu vaeseks jääb siis hakka kuskil ilmselgelt suurtematest pihta. Hakka näiteks 100 alla poole tulema.
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    No algul panin 82 düüsi, see tundus suur, sest tühikäiku ei olnud ka siis kui tühikäigu kruvi täiesti põhjas ja nõelaaste üleval. Lõpuks jõudsin vist mingi 68'ni. Noo see ei ole ju okei, et nii väike düüs läheb, kui mul stockil oli juba 80. Seda ka, et kui toorel nõel ära võtta ja tagasi panna, kas siis on toores maas või peal? :oops:
    https://www.youtube.com/watch?v=yEULkNPoBCc
  20. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Kohapeal tuksudes ongi segu rikas. Mul oli sama jama kui tegin sissetöötamist ja panin 52 düüsi sisse ja küünal jumala must. Aga kui vaikselt sõitma läksin siis sain aru et see ikkagi väike.
