  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sai pestud ja karpa ära puhastatud, double layer sisse pandud ja silencer üle värvitud ja ilusti kinni pandud (polti ärge pange tähele :D). Räigelt olen ajusid ragistanud, et millist värvilahendust teha, olen photoshoppind tagakondli siniseks näiteks ja no ei ole nii ilus, siis shoppisin kleepsud maha, samamoodi nii ka ei ole. Mida iganes ma ka ei prooviks, siis praegune värvilahendus on imo ikka kõige parem. Ei värvikski üle kui kriime ei oleks nii haigelt palju. Muideks sissesõit ka varsti tehtud juba :p
  2. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ilusake 8)
    hetkene värvilahendus on tõesti päris hea, et tee esiosa nii paksuks kui teistega.
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    tnx
    Muidu mõtlesingi, et teeks siis vb sama värvilahenduse, aind et ei tea kust kleepse saaks, või mõtleks ise mingi disaini.
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kasutaja Drone tegeleb kleepsudega.
  5. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Mis masinast saanud? Muidu kena ja kuidas liigub selle silkuga?
  6. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tänud, varsti 400km täis ja nüüd proovisin tippu ka selle setiga sain gpsi 90 täpselt, tõmme on võrreldes stockiga ikka päris mehine :p AhNpPk streedile teeb kohapealt minekuga ära (tal mhr replica, pole timmis päris), siis teeb selle nagu käiguvahetuse ära ja siis hakkab jälle mööda väga vaikselt kerima. Võiksitegi pakkuda, et mis värk on kui, kohapealt läheb ilusti ära ja siis tõmbab tuurid maha ja hakkab vaikselt koguma. Rullid rasked?
    beatige oma romaanidega üle mind.. :D
    Igatahes, täna oli lihtsalt räige seiklus noh :D Lõunaaeg AhNpPk aka Kevin helistas: ''jou tule palale, sr ei lähe jälle käima''. Dav jõin kohvi ära ja lükkasin pilli peeneks pala poole. Jõudsin kohale, sõime tsipsi ja juissit, kõksisime jalkat ja niisama chillisime, ja siis paari tunnipärast hakkasime vaatama, mis kevini võrril häda on, võttis karpa maha, puhastas ära, MINA PANIN KARPA PEALE JA KÕIK KOKKU, sest kevinil hakkas juissist süda läikima hihihhihi pede on, roim läks käima ja paugutasime üle rampide ja möllude poe ette, avastasin, et mul laadimine ei toiminud enam, võtsin istmeboxi maha, pill tuksus, siis ma ei tea mis mul mõttes oli, aga hakkasin laadimisjuhet lahti ühendama samal ajal kui pill käis (kummikest tuli ka maha just enne) ja sain räigggggggggggggge liti, pill suri välja ja kellad.. Tegin mingil vennal pagassi lahti, et ta oma õllekastid saaks sisse panna (vajalik info) ja siis hakkasin käima proovima, peksin natuke aega ja oppa kick hakkas poolkuuotsas tühja käima lihtsalt, polnud mingit võimalust enam proovida (seeaeg juba sädet ei olnud, sellepärast käima ei läinud) Nii Kevin tegi variolüket paar km ühe pro vennani ,kes keevitas mul kicki poolkuu külge kinni ja kõik oli moos. Hakkasin käima tampima, kahtlustasin et sädet ei olnud - ei olnudki. Nojah siis, proovisime igast võtteid, aga ei midagist. Saatsin kevini sr'iga siis koju cdi'de järgi, et äkki too läbi ja las toob indikaatori ka, vend oli juba koju mul jõudmas, kui ma mõtlesin, et krt võtaks jälle alarmi pistiku lahti (eelmine aasta suvi oli sama jama, alarmipistiku võtsin lahti, siis tuli säde tagasi) Proovin siis seda jama ja ikka sädet ei ole, panen istmeboxi peale ja hakkasin ühe kolmanda vennaga lükkama siis kodupoole, siis vaatan et tuuuuraaa, süüte võix ka ju sisse panna :) :) :). Panin sisse ja säde olemas, siis oli see jama, et andsin kevinile igaksjuhuks küünlavõtme kaasa, ja ei olnud enam küünalt millegagi kinni panna :D:D läksime siis tagasi tolle venna juurde ja küsisime võtme, panin peale sõitsin koju, tegin puid jne ja siis hakkasime ujuma minema. Läksime ujuma, ujusime, vesi oli soe, paat oli, ilus oli, soe oli. Siis hakkasime trippima igalepoole ja sõitsime tajops maha kilomeetreid ja siis käisime igast vendade pool ja siis lasime certainil aka estol tema sr'iga minema juba minna, sest tal max kiirus u. 27, et noh küll järgi jõuame. kahe aasta pärast hakkasime ka siis järgi sõitma ja u. km pärast läks gaasitross puru esimest korda elus. Kevin just enne ujumaminekut veel käppis mul siibrikaane juurest paremaks, et ei hõõruks trossi, aga siis ei läind enam gaas päris põhja ja ei saand eriti sõita, võtsin tagasi lahti ja hõõrus siis hiljem puru, poh istmebox maha, näpp siibri sisse ja paugutasin kevni poole, talt sain korras keeway gaasitrossi, panin siibri külge ja tõmbasin näpust gaasi (ei viitsin täna enam kondleid maha hakata kakkuma, et rutskani vedada jne.) ja sõitsin koju ja homme panen korda ja lähen kütti ostma keviniga. Igatahes vaatamata sellele fcking ajunu**ile mis me täna nägime, oli rängalt kõvv ja chillirikas päev :p
    Kellel igav on: Pull oli see, et eelmine aasta oli nii ,et kevin sai oma sr'i üle pika aja käima ja siis lasi estol sõita, esto sõitis ja peale seda kadus sr'il säde ära. JÄRGMINE päev kadus MINUL ka säde ära. See aasta eile sai kevin oma sr'i käima peale natukest parandamist ja lasi estol sõita, peale seda kadus säde ära sr'il :D:D naljatasin veel, et noh homme kaob mul ka siis säde ära, sest eelmine aasta oli ju samamoodi.... ja kaduski :D:D
  7. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    hea romaan 8)
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    shenxxx :p
    Muidu ükspäev sittusid pääsukesed mulle 3 sitaplöntsakat kiivri peale ja u. 42 sitaplöntsakat rolleri peale, kui teid peaks huvitama...
    ... raudselt huvitab.
    Mis te sellest arvate, kui ma paneks led ribad esituledesse nii nagu osadel R'idel on, ehk siis alt serv ja välimised ääred. Ei mõtle et ilus saaaks, aga siis saaks parkide asemele suunad panna ja led ribasid parkidena kasutada. Saaks neist rõvedatest f-acti suundadest lahti siis.
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    kiire algaja photoshop, mismoodi ribasid plaanisin panna, imo suundateta ilusam küll :roll:
  10. -MoToMaN-
    Ei usu eriti,et leiad täpselt õige pikkusega need. Ühel sõbral seisis lapik riba SMD led dioodidega. Vaatamata halvale paigaldusele, nägi see korralik välja.
    Kuidas te saite nendel Streetidel summid nii kõrgele?
  11. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    shotil on pornokinnitus ja pro replical on kuskilt sumpal mingi jupp vahelt välja lõigatud
  12. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    kuna amordid suht kõrged, siis bloki polt jäi sumpa kraadi segama, panime mõlemalt poolt kahe poldiga blokid alla ja siis sai sumpa ka normaalse kraadi alla tõstetud
  13. Marko.
    Arvan juba ära ,et sa pole eriti mingi customi fänn kuid tegin pildikese kuda omale meeldib :)))
    Vihane :3
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sorry, aga see on üks jubedamaid asju, mida matrixiga annab teha üldse :D mingi kimmo vms vist tegi ka midagi sarnast oma matrixiga ja see ikka tõsiselt ei meeldinud kohe üldse, esikondliga mingit customit ei tule kindlalt.
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Eile kadus again säde ära, aga nüüd juba mingi muu viga. Proovisin teist roxi cdi'd mida ma kahtlustan et ei tööta, nüüd proovin keeway cdi'd ka ja kui siis ka ei ole, siis proovin teist mähist. Voolu tuleb kõigist juhtmetest peale selle, mis süütelugejast tuleb. Süütepooli voolu ei tule, vähemalt indikaator ei näidanud. Oli plaan tartu minna täna rallit vaatama, niiet pakkuge vigasid käbe :p
    E: säde kadus lihtsalt nii ära, et sõber istus taha peale, andsin gaasi ja ja suri välja
  16. Marko.
    Mähisest tuleb vool peale kuid.. Teist süütepooli proovisid?? Kontrollid sädet siis võta küünlapiip juhtmeotsast ää.
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas HELP SÄDE KAD
    Säde tagasi keeway cdiga. Sõõb ära pikapeale roxi cdid millegipärast, aga nüüd sada muud viga, läheme bussiga ikka.
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Juhtmestikus mingi lühis , kuskilt juhtme ära kulutanud maybe ?
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    no keeway oma ei sõõ ära.
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Sai SA'st pakk tellitud jälle, helicoilid tulid vale suurusega ja variorullide komplekti ei saadetud, ju ei olnud laos vms, eks toda saab Motohobist kah. Nüüd summuti total korralik ja sinna pole loodetavasti enam vaja eriti osta midagi. Tagatuli custom kondlile, aga praegu läheb suht palju ajast Toyota peale ja siis teen seda kondlit arvatavasti kas talvel või kui veab siis suve lõpus, eks nähe ole. Igatahes keeway cdi peal ja kõik töötab, ainult et selline asi on, et läheb ära kohapealt, siis rets tõmme korraks ja siis tõmbab pöörded maha ja hakkab räigelt uimama, karpa viga ei ole, varios mingi asi, survekas liiga kange? (s6 strong)
