  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    juba poolteist aastat tahtnud toonida, aga pole raatsinud sprayd osta (õigemini motohobis olid arusaamatused ja ei olnudki seda), siis mõtlesin et teen kilega, sest neid tulesid pole eriti kunst toonida
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nii vahelejätmise viga oli perses süütepoolist, sõbralt sain täna korras süütepooli ja nüüd tore, aga variot ei viitsi lihtsalt enam üritada timmida, täna üritasin mingi 5h lclt ja no ei saa asja, 7g raske, 6,5 selline, et tollega ta meelitab kuidagi tipuni ära (tipuni mis on ülim 70kmh) 6g'ga pole sedagi. seibidega timmisin, et vario ilusti lõppu ära käiks aga ei midagi. Polini rihmaga vabsjee sitt, kulunud, veninud stockiga saab sõita aind, poliniga teeb sellise värdja jõnksu sisse.
    Kuna sain aru et ei ole selline inimene kellele see kiirus ja tõmme nii räige peab olema, siis otsustasin, et läheb stock peale tagasi, sest praeguse minujaoks suht retsi tõmbega saan ikkagi kergelt Ahnppk roxilt suhhi. Ja kuna plaanis on hakata koolis matrixiga käima (100km ots :D) ss oleks tähtis et asi öko oleks. Streetrace jääb seisma ja ehk siis kui b-kati saan, siis paneb peale tagasi ja üritab timmi ajada ikka kuidagi et niisama fun sõite teha vahest.
    https://www.youtube.com/watch?v=_4iR-sE9MJA&feature=youtu.be
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    yoooloswaaaaaaaaag
    stock peal uute rõngaste, tihenditega, dellortoga timmida ei saanud tänu valele siibrile, mikuniga hakkas kohe normilt liikuma, ja peale düüside vahetaimsi sain enamvähem timmi, aga selline jama, et kuumaks läheb üli kähku,annad mingi 5 seki gaasi põhja siis kerib kohe minigi 15kraadi juurde ja mingi 50ga kannatab põristada et stabiilne püsiks temp (90 juures). Võib see sellest olla, et asi uute rõngastega nii tihe lihtsalt? Jahutuses asi ei ole, sest streetracega töötas väga hästi. Aga eesmärk on täidetud - normaalselt liikuma ja ökom kui 70cc. Järgmine nädal äkki kooli ka
    panin uue esitule külge ära, nüüd peab küll vanaga midagi ette võtma
  4. Sergos
    Sergos Member
    Tee videot kuidas kiirendab. Ilus kiivi edu sulle! 8) 8)
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kiirendab nagu stock ikka, lihtsalt minujaoks on see norm tõmme :D Videot vaatab vb järgmine nädal
  6. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Väga kõv, 100km jutti kooliminekut ilma probleemideta (koos ühe tankimispeatusega). küttekuluks sain mingi 4l sajale umbes. Kahtlustasin alguses kas üldse minna, sest asi läheb rõvedalt kuumaks, aga peale pikemat sõitu (umbes 15 min kui alguses täiesti külm mootor) hakkas temp langema ja püsis seal täisgaasi juures 84 kraadi lähedal :p Niiet asi arvatavasti termostaadis, samas ära ka ei tahaks võtta, muidu saab külmalt hoora pidevalt.
  7. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Peale seda kui jahutusvedeliku sisse panid ning asi 5 min töötas lasid silindripea juures asuvast õhutuskruvist õhu ka välja?
    Võib samuti sellist ülekuumenemist põhjustada.
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Jap. Õhutamises kindlalt asi ei ole.
    Ja seljuhul oleks see ainult alguses kuum olnud või siis koguaeg kuum olnud. Aga mul tõmbab alati tempi peale mingi 10min sõitu alla.
  9. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Eks kohapeal tiksudes ei jahuta radikad piisavalt vedeliku maha kui temp sõites alles langema hakkab.
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ah... te ei saa aru ikka mida ma mõtlen :D kohapeal tiksudes on temp mingi 70 max, sõitma hakates ei saa üle 40 sõita sest viskab siis mingi 100 kraadini. nii umbes migi 10 minutit ja siis arvatavasti avaneb termostaat täielikult ja hakkab korralikult jahutama.
  11. kert
    kert Member
    772
    Võta see termostaadi risu üldse ära. Pole ühelgi silindri komplektil ise kasutanud ning k.a malossi sport 50. Ei juhtu midagi.
  12. -MoToMaN-
    Tegelikult on see kohati tähtis. Kui mootor ei saavuta töötemperatuuri ja silinder kulub rohkem.Lisaks ei anna mootor täisvõimsust.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ei viitsi alati oodata pool tundi enne kui masin normaalselt soojaks läheb et sõita saada..
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Koju sõitsin ka ilusti ja ei ole midagi halba öelda. Laupäeval kukkus pill õrnalt vastu seina ja murdus peegel ära :))))))))))))) parandada annaks aind keevitusega, aga ma ei tea kui kõva too saaks, alu ka veel. Ostaks uue, aga eriti ei raatsi, sest olen see 3 aastat seda lakkund ja hoidnud nii ilusti, et näeb ikka välja nagu uus :/ Rehvimarkeriga tegin rehvid ka nv üle ja täna tulin nõkku jälle ja ilma probleemideta, aga vibra tuli juurde ja sidur nagu libiseks, sest tõmme kadus kohapealt suht ära lambist. Uued prillid ossin ka endale sünnipäevaks, vanadel klaas maksab juba sama palju suht kui uued prillid :D ja pehmendus oli ka puruks.
  15. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Kui kooli või koju sõidad, paugutad mu maja eest mööda ja ega see hääl kuulmata jää :lol: Ma puuriks peeglil sinna murdunud kohtadesse augud, lükkaks mingi metall varda epo liimiga sisse. või isegi kaks varrast, ei hakka peegel keerlema. :roll:
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ära nuta, see suht vaikne mul tegelt :D, mõtlesin ka seda varianti, aga keermelatiga, aga sinna annaks mingi m5 max teha ja ma ei usu et see ka väga hoidma jääb.
  17. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Usun, et selle peegli laseks probleemi vabalt tigiga kinni, no kui mingi oskajam vend on :)
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Täna tegin juba korda, lõikasin mingi kuuesest peenema poldi pea maha ja keerasin kahele murdunud osale sisse ja sai suht tugev 8)
    Homme kokkutulekule ka VIST
  19. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    eip 8) 8) 8) 8)
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kõik oli ilus, ca 600 km sai murevabalt lastud kuni eile kokkutulekule hakkasin minema. 30 km kodust eemal lendas rõngas juppideks. Enne seda mingi 2km tegin peatuse, sest masin hakkas vahele jätma, panin tutika küünla, ei aidanud. Sõitsin siis natuke edasi, sest see vahelejätmine ei olnud väga hull (kui see oli ikka üldse vahelejätmine, kas perses rõngas võib midagi taolist teha?) ja siis jäi jõudu vähemaks ja hakkasin vaikselt seisma jääma, kohapeal suri lihtsalt välja ja kompressioon oli täiesti 0... Sõber just paar minutit enne helistas et jooksis ka rõngas kinni :lol: Õnneks joppas sellise koha peal perse minema et teeääres oli tühi viinapudel ja sain tosooli sinna lasta ja võtsin kohe silku maha ja oligi kõik ¤¤#%"¤".. Seda silindrit kasutada ei julge enam sest hakkab nkn rõngast sööma. Ehk siis järgmine nädalavahetus plokk laiali, uued laagrid, sest v tosool käis ka veel sees ära vist, uus kasutatud silindrikomplekt ja siis loodan et jääb asi kestma, kui ei siis on pikemaks ajaks rolleritega kõik :D
    Kas seda võis põhjustada kahekesi sõitmine ehk siis liiga suur koormus? temperatuur oli mingi 90 lähedale kui perse läks. Või on see detonatsiooni moodi kuna süütega olid jamad?
