Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas 90 kraadi on natuke palju jah vist. Kui süüde vale on, siis hakkab ka mootor ülearu kuumenema. Silindrist peaks veel asja saama, kui ära lased hoonida, kuid ma ei tea kuidas remontmõõdus kolvi ja rõngastega lood on. Lihtsam ja võibolla odavamgi tuleb uus silkukomplekt muretseda. Igaljuhul tee ilusti korda, kõva masin on!
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas See ongi juba remontmõõdus, ei viitsi enam otsida sellisele rõngaid ,parem uus silku. Ja olen 100 kraadiga ka lasnud tänu termostaadi mitteavamisele ja ei ole midagi juhtunud, ei usu et tosooliga 90 palju on. Ja ma ei mäleta kas 90 oli enne küünlavahetust ja pärast oli vabsjee mingi 70 kui pekki läks.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Proovisin sõbra roxi velge alla, näeb ilusam välja küll, aga alla ei lähe üldse.. Keeway puks mõned millid pikem kui roxi oma, aga isegi keeway omaga ei mahu alla + piduriketas läheb ka valesti supporti suhtes (amordipulga poole), puksi ei saa lühemaks ka teha, sest siis läheb juba veljega ühele tasapinnale. Ainuke võimalus ongi kas ilma spidoteota sõita (mida ilmselgelt ma ei hakka tegema) või roxi amordipulkadega proovida. AhNpPk kinkis roxi esivelje ka (ostis koos rehviga endale) Asjal haigelt korralik pärla peal, väga ei raatsi lihvida, aga seda värvi ei lähe küll kuidagi alla, niiet kunagi värvima ka toda. Rõngad, tihendid, simmerid, sõrmestopperid, õhufiltri ostsin ka ära juba, Ivanilt tuleb stock silindrikomplekt ka järgmine nädal vast.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Hale kena Aeroxi veljega ju, viskad amordipulgad ümber ja Roxi lenksugondel ning spido ja asi normis. Edu! )
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Seda küll jah, et Matrix suht kandline jne, kuid kui samad toonid lenksugondlile saad ja mingi normi lahenduse teed, siis võib isegi kena jääda.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Seda ei juhtu kindlalt. Rahakulu räige ja kiiwi spido ka meeldib
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Nonii eile sain koju asjadega (amort ja kõik laagrid peale 2 vändalaagri tema omad) Ostsin normi hinnaga ülikorraliku Dellorto 17,5. Pole reaalselt tükk aega nii korralikku asja kasutatuna ostnud 8) Magnuselt ostsin stock rihma (ka väga korralik) ja kelleltki Timo Männikult õhufiltri, millel tagumine osa on keeway oma ja pealmine yamaha oma ja mis omavahel absull kokku ei istu, seega ei soovita seda venda, ostiski sellisena selle, aga väidab et ta ei saanud aru sellest jne. Ja siis ostsin Alas kuulist SKF'id, c3-d, simmerid, kolvirõngad stock kolivile mida ma ei saanud, silku tihendid. Ploki lasin survekaga läikima ilusti, reduktori kuivatasin vanast õlist puhtaks, ploki kokkupanek kulges tagasilöökideta, kõik sujus ülihästi, isegi simmer läks näpuga lõpuni paika Nüüd tuleb korralik stock silindrikomplekt sebida ja siis aind kokku laduda ja siis loodab et jääb kestma. Täna proovisin roxi amordipulkasid ka, aga jäävad väikseks ikka. Roxi harki ei saa ka panna, kuna siis ei mahu see radikate vahele ära (ei saa keerata praegugi väga hästi) Aga kerge modimisega saan stock amordipulkadega velje alla küll niiet tuleb varsti tutikas Pirelli EVO 22 ja velg värvi. MIS VÄRVI VELG TEHA? (sinine, must, valge?) Korralik ladu tekkind..
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Tänud Lõpuks käib jälle, sain racing72'lt ÜLIkorraliku stock silindrikomplekti, millel isegi sissesõit pidavat pooleli olema. 17,5ga tahab vist väiksemat düüsi, panin sama düüsi praegu, mis mikunil sees oli, täna vahetan väiksema vastu ja vaatan mis teeb. Loodan et jääb nüüd kestma. Muidu mis siis selline õige töötemperatuur on, millest üle ei tasuks minna. Mingi 70 ei saa ikka olla, sest 70 pealt alles avaneb termostaat. Termostaadi panin selle, mis silindriga kaasa sain, nüüd kadus see jama ära, et alguses pill kuumaks läheb.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas puterdamise taoline asi tulenes hoopis väiksest düüsist, 106 düüsiga käi ilosti. https://www.youtube.com/watch?v=VY2b0O2 ... e=youtu.be
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas minu hea ja tore matrox koos ahnppk mitte-kõige-sirgem-ja-hetkel-veel-rombe-aeroxiga
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Pill elab veel edukalt. Käisime ahnppk roxiga Tartus rallil (otepääl käisime autoga) ja kahe päeva jooksul paugutasime Tartus ka päris kõvasti ringi. Nii mul, kui ka roxil esines 0 probleemi. Kütet avastasin ka, et väga hullult ei võta. Tipp 80 ligi. Hetkel probleemiks see, et sööb spidotrosse tänu liiga järsule "kurvile" enne spidotigu. Tegin mingist veneaegsest trossist ise midagi, vaatab kuida kestma jääb, kui läheb läbi, ostan uue ja keeran spidotigu natuke, et trossile ei tuleks nii ränka jõnksu sisse. Uued tagapiduri klotsid ka sees nüüd Lähiajal sooviks suunad ära kaotada lenksukondlite küljest parktulede asemele. Mingi vanem lamp pilt, vabandan juustu kaamera pärast. Loodetavasti kohtume 24ndal Tartus. 8)
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Täna sai päev otsa hooldatud ja natuke lakutud puhtaks. Silenceri värvisin ära (peale kruntimist panin õue kuivama ja tuulehooga kukkus veepange , õnneks oli ära kuivanud juba), uue villa panin sisse, summutit proovisin poleerida, natuke parem sai, karpa puhastasin seest&väljast ära, õhufiltri puuritud lisaaugud sulatasin kinni, mootoriruumi natuke puhastasin, spidotrossile proovisin seda nelikanti otsa saada, aga ei õnnestunud, homme ostan uue trossi ikka. Silencerile tahaks mingit s6 kleepsu vms ka, aga kleeps kärvab ära seal kuuma käes suht kähku. Veepump JÄLLE lekkima hakanud (3 remontkomplekt sees, see simmer mis komplektiga saab on ikka reaalne ****) skfist peaks uurima uut simmerit, remontkomplekti ei hakka küll enam ostma... Homme lakun veel natuke ja siis kokkutulekule
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Kokkutulekul käidud, probleeme ei tekkinud. Mõtlesin täna custom tagakondli peale, aga minuarust on see customi värk juba suht moest ära läinud ja rohkem huvitab ennast selline stocki lähedane ja soliidne välimus. Pedereerisin photoshopiga kähku mingi ettekujutuse valmis ka, ei iha ikka väga Ainuke asi, mis mõtlema paneb, on see STR8 tagatuli, mis ikka ülikena välja näeb, eriti põledes. Niiet nüüd ongi valik, kas teha custom kondel valmis või võimalusel sebida uus tagakondel ja uus tagatuli ja mingi undertail teha sellele. Mis teie arvate? Näituseks toon DCshoes'i kunagise Matrixi sarnase lahendusega. Vast ei pahanda, et pilti kasutasin. Värvilahendust mõtlesin nüüd, et teeks mustad veljed, sisemisi kondleid ei värviks ja välimised teeks samasuguseks siniseks nagu esikondel.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Custom jällegi eriline ju piltide järgi jääks väga äge.. Aga tagatuli kindlasti jah 8)
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Korralikult vaeva nähtud. Osta minu samasugune pill ära, saad korralikult juppe juurde 8)
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Mis teen nende juppidega, kondlid korralikud, muu ei lagune ja moto roxi oma. Tagatuld tahaks aind
Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas Vahepeal aind kärutanud, üks suund murdus lampi ära, seega tegin selle suundade värgi ära, talvel tellin ebayst ledid, mis suundade ajaks muutuvad oranziks, muidu tavalised pargid, siis saab pargid tagasi, aga praegu käib kah. Muidu Torsion Controli panin peale tükk aega tagasi ja see aitas päris hästi selle "käiguvahetuse" vastu. Tippu asjal vaid 73 ja pole seda moodigi et juurde saaks. 70 mingi 10k pöörde juures. Uue kaugtule tellisin ka samalt vennalt, kellelt kondlid eelmisel juulil. Tutikas asi väga hea hinnaga. Kaas sain mingi kilo komme ja kummikomme Head uut kauaoodatud kooliaastat https://youtu.be/I042hIqnVTQ
