Re: Madize Keeway Matrix 06 Damn, aidake kuidas ma saaksin süütetrumli mutri lahti ? Üksi padrun ei mahu sinna auku ja silmusega ei lähe piisavalt otsa, viskab otsast ära koguaeg -.- Sitemalt kõvasti on kinni ka rsk -.-
Re: Madize Keeway Matrix 06 Löökpadrunid ei mahugi otsa korralikult, kas sebi peenem padrun või hakka ühte lihvima
Re: Madize Keeway Matrix 06 trolololo... võtsin just reduktori lahti ja OHOOO sidurivõlli laager ei käi ringigi Sidurivõll käis laagri sees ringi lihtsalt, vahepealt laager natukene liigub siis korralik kõrin sees, muidu kas see lõtk loeb kui hammasratase see võll naq mis läheb laagri sisse, et kui ta seal laagri sees loksub? Või peab see võll sinna laagri sisse nii perfektselt istuma, et absull mingisugust lõtku pole ? Damn see reduktor haiseb vahepeal naq peer rsk
Re: Madize Keeway Matrix 06 Nii vanaisal juhtus olema õige laager, kasutatud, kuid töökorras. Panin peale ära käib paremini ringi küll. Muidu kui ma õli tagasi panen ja manualis on antud ettenähtud kogus, siis rohkem ei tohi panna? eelminekord kui panin hakkas jubedalt kõrisema, panin õli juurde ja siis jäi vaiksemaks kõvasti. Muidu mis auk see ikkagi on teise pildi peal? Kuseb rehvi nii täis (esimese pildi pealt näha ) kiiwide sitakskobe starter eespool on pilt mustast sellest, siin on puhas 8) Ei kujuta ette kuidas sealt kapist asju välja kukuks kui mul 4t võrr oleks 2t pole ikka munagi võtta Moi tööruum
Re: Madize Keeway Matrix 06 Kui kolb sealt alt puru on, siis võib minema visata jah? Tegelt sealt läheb lühike mõra ka veel edasi :roll: jah?
Re: Madize Keeway Matrix 06 See auk peaks ülekande juures olema see,et kui õli liiga palju,siis viskab sõiduajal sealt välja selle,mul oli ühe apriliaga nii,panin ääreni,siis sealt viskas koguaeg õli,kuni õiges koguses oli.
Re: Madize Keeway Matrix 06 Selline mure, et soodapritsimisel on kollektori kaudu soodad sisse läinud, kas annaks kuidagi ilma blokki pooleks võtmata puhtaks pesta? Või peab ikkagi laiali kiskuma? :roll: Muidu lähiajal ostab uue kolvi ja võibolla ka tagumise rehvi. Kenda ja Maxxise hinnavahe on 10€ Kas see hinnavahe pigem firmanime pärast või kvaliteedi pärast?
Re: Madize Keeway Matrix 06 Nitrolahustit blokki sisse ja väntvõlli keerutad sees, mingi mitu korda seda ja siis peaks okei olema
