Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 No veab teil siis Teised ei tohiks neid näha nagunii, kes sõbrad pole.
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 Kui mina seda ei luba, siis vast ikka ei postita küll E: varsti saan kupatuse juppe, siis panen vast pilte ka nkn
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 Väga ägedad uudised siis... Täna avastasin, et tegemist pole 4K mootoriplokiga vaid 3K mootoriplokiga kuna kolvid on väiksemad. Ehk siis kõik töö mis ma selle suvejooksul olen teinud on enamus mõttetu olnud.. õige 4K mootoriplokil on mingi 5x3 cm auk sees (Keps lõi tüki välja) kui seda annab parandada siis on kõik hea, aga kui ei anna siis esialgu ei teagi mis saab. Enivei kui aega rohkem, siis panen hunniku pilte esimesse posti mida see suvi teinud olen. Praegu vaja sebida üks 4K kolb, aga ma ei kujuta ette kust ma selle saan, pole kindel kas välismaaltki saab enam.. E: mõlemad ikka 4k plokid, lihtsalt üks plokk ülepuuritud ja 0,1mm suuremad kolvid pandud.
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 Tellisin uued kolvid teadmisega, et need on need suuremad aga mida kuradit, kogemata tuli välja et ongi õige suurus ja saan värvitud plokki need panna (ei pea nüüd vana plokki keevitama hakkama ja kõik hää.)puhastasin veits ostetud kolbe ka, rõngasoontes oli mingi 2mm paska Nüüd kolvid ootavad kapis. kui seda punast möksi, () saaks kuskilt, siis saaks kokku panema hakata. Samuti oleks vaja kolvirõngaste peale panemiseks tange ja kolbide peale panemiseks seda abinõud, et rõngaste vahekohad paigast ei läheks, maru sitt ilma panna. Muidu koos kolbidega ostsin 3K plokikaane ka mis on ülivähe sõitnud (koos klappidega jms) 3K plokikaanega saab kompi ka juurde, sest kanalid suuremad.
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 kolvirõngaste peale panemisega saavad inimkäed ka väga vabalt hakkama, pole mingeid spetsvärke vaja ettevaatlikult lihtsalt
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 Eelmised rõngad olid ikka kuradi rabedad, aga eks vaatab seda asja jah
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 Nonii, täna sai sõbraga (AhNpPk'ga aka Kevinpedega) vänt külge pandud ja üks kolb ka, teisi ei pannud, sest pole rõngaid peale pandud, aga homme panen teistele ka rõngad peale ära. Ja siis kolvid peale ja edasii.. Muidu kõik asjad saavad ikka võimalikult korralikult tehtud ja momentvõtmega kinni pingutatud nagu manualis ettenähtud 8) stei tjuund E: Koostemääret ikkagi ei ostnud :|
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 Nii, panin teema algusesse siis räigelt palju pilte, mis selle poole aastaga teinud olen 8)
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 UUED PILDID 1.lk !! Väga huvitav masin, jään teemat kindlasti jälgima! 8)
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 UUED PILDID 1.lk !! Vahepeal karteripõhi pritsitud ja värvitud. Sai AhNpPk'ga mootor teise garagesse veetud ja seal panin hooratta, sidurimöllud ja kasti külge ja veel igast pisividinaid. Vabandan pildikvaliteedi pärast.
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 UUED PILDID 1.lk !! Päris korralik ettevõtmine juu. Loodan, et vastavaks õigeks ajaks saab ka liiklema.
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 UUED PILDID 1.lk !! Oma vanuse kohta igati tubli ettevõtmine. Edu ja jaksu! 8)
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 UUED PILDID 1.lk !! Väga ilusat tööd oled siiamaani teinud, edu edaspidiseks! 8)
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 UUED PILDID 1.lk !! Tänud! Asi praegu seisab, sest pole raha. Muidu siuke piinlik asi ka, et panin karterikaane alla aga pärast kodus vaatasin et õlipump oli tooli peal Võiks ju tolle ka panna..
Re: Madize Toyota Corolla KE70 48kW 1980 UUED PILDID 1.lk !! Räigelt vähe aega on ja selletõttu jätkuvalt on ja on edasi väga aeglane kogu see protsess. Vahepeal mootoriruumi puhastanud, suvel värvin ära ja siis moto peale
