Eks ma vaatan jah, keevitan siis leegika otsa mingi krossimasina püti. Kui midagi muud üle ei jää, tuleb vana sumpa ümber ehitada.
Mõtekam siiski lihtsalt sumpa pütt osta ja toru leegika jaoks, atm-i sumpa ei pruugi sinna üldse alla istuda, nurgad teised, sumpa kinnitus jne ka vb ja siis kergem torust leegikas ise teha.
Suht ok isegi. Aga edu silkuga, ma lasin seda 6 korda kotti, kui endal oli peal... Ja keerasin kõik klapid ja väntvõlli jne putsi, jei. Aga pmst, kui rõngaid vaja, siis mul on tutikad olemas, mul endal nüüd 70cc silku peal.
Tänud! Loodan, et nii ruttu kotti ei jookse. Üritan ilusti sissesõitu ka teha. Aga muidu sai täna malossi punane survekas kollase vastu vahetatud, 5.5g rullikud mis ei sobinud, sai 5g vastu vahetatud ja sai ilma randita puks varikasse ostetud. Variaator sai kokku pandud, ja kõik mootor on nüüd OK. Vaja raamile ainult tõsta. Täna ei jõudnud, kuna pimedaks läks juba. Homme panen mootori raamipeale.
Peaks algul ikka sita tööle saama. Täna sai sitaga hulga jamatud, ja tööle ikka ei saanudki. :roll: Suurest peksmisest läks kick süsteem ka perse, see sai ka uus täna ostetud. Komp on ülihea, säde on hea, küttega ma ei teagi nüüd, äkki mul karpa ka putsis. Homme vaatan, äkki tuleb uus ja suurem karpa üldse peale visata :roll: . Kas keegi oskab nüüd öelda, et kuida need voolikud seal olema nüüd peavad?
Proovisin, ja ühe korra ainult lubas. Päris palju kordi sai proovitud. Lõpuks ei saanud enam proovi, kuna kick läks perse ja starter ei jõudnud vedada.
jah, proovisin starteriga tööle panna, ja vaatasin, kas sädet ka on ja polnudki. Vändast veel midagi teeb.
Proovige elektristarterit ning kicki korraga, ühel vennal töötas 83cc narakuga nii koguaeg. Tee topkat, starter pluss kick.
Ei ole veel sellepeale tulnudki. Homme vaatab, praegu aku laeb. Kui siis ka midagi ei tee ostan uue karpa ära.
Täna sai siis lõunapaiku trellist käima pandud ja töötas ilusti. Hääl oli kohe teine kui 50cc silindriga. Pöördeid rebis ka normilt. Õhtupoole sai kick süsteem ostetud ja paigaldatud, ja proovitud. Kõik töötab, sai siis proovi sõitu tegema mindud, ja 250m sai sõidetud, ja siis tegi jõrrrr ja enam ei töötanud. Tühikäigul töötas, ja kui gaasi andsin suri välja. Peale seda enam ei käima ei läinud. Vaadake HELP alla, seal mul teema tehtud.
Putsi, ma viskaks selle sita minema. Nii närvi ikka ajab. Silinder mille ls on 250m tuleb minema visata vist. Kuradi 4t on ikka nii peded masinad raisk, oleks pidanud korraga aeroxi, sr-i ära ostma mitte selle sitaga jandama hakkama. Kolvi käik on nii lühike, ja kui pöörded kõrged, ei jõuagi klapp sulguda, ja sellega lööb jälle klapi kõveraks. Ennem oli juba niiviisi, nüüd vist jälle :roll: Vänt käib nii nõrgalt, ja komp puudub :| Tuleb jälle vist lahti võtta, ja naraku 89cc silkukomplekt koos plokikaanega ära osta. NB: Need kes tahavad 4t rollerit tuunima hakata, neile ma seda ei soovita! Üks sitt hakkab nendega pihta, uskuge mind ja teisi ka. Ostke parem 2t pill, isegi CPI kui kõvema jaoks raha pole, parem ikka. 8)
