Maidu MBK NITRO 100cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by udiam, Juuli 2, 2010.
  1. udiam
    udiam New Member
    697
    nii ta oli, a tra täna lähme ühte kutti peksma tartu kes võlgu vähe elvisele.
  2. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Oipljad mis porr ikka.Raam sirgeks kuumutamisega ja osta easyst tnt kondlid roxile.Siis oleks juba enamvähem
  3. unta
    unta New Member
    120
    zzeexxy:D aga sa võiks teha punane mustaga värvi:D
  4. udiam
    udiam New Member
    697
    Aga minu isa pole rahaboss, ja kõik masinad omast taskust välja käinud. Saan masinaid ainult teiste rollerite remondi eest teha. Kuna eriti tööd pole pole ka raha et kiirelt valmis teha. Kui keegi tööd tooks saaks masin rutemini ilusaks. Raami sirgeks saamiseks juba lahendus pmst leitud
  5. udiam
    udiam New Member
    697
    Ja nendel gonlitel pole midagi viga, kuid mõni läheb vahetusse ja kui ilus värv ka peale siis on ka ülinummi 8)
  6. -motomees-
    1,111
    Mismoodi raami sirgeks saad, räägi lähemalt, ma arvan, et paljudel vaja seda kuulda, kuna ns väänamisega ei pruugi rattaid parlanksi saada.
    On olnud juhus ap www-ga, et masina raam kõver ja toodi minujuurde sirgendamisele ühesõnaga.Ja lähemal uurimisel selgus, et oli lahti hoopis ploki kinnitustest läbimineva toru üks splint(väljavenind vms.)See sai asendatud uuega ja masina raamil pole häda midagi olnud.
    Omanik kaebas siis masinat tuues seda, et hakkab mingi 60ne pealt naq loopima teepeal.
  7. udiam
    udiam New Member
    697
    pannakse garaaži põranda külge rattastega ja mootoritõstuk pannakse lenksu külge ajan kuumaks ja venitan nii et hää saaks
  8. udiam
    udiam New Member
    697
    UP! Sumpa olemas, peaks panema suurema düüsi ka.
    Piip hüppab maha, tuleb vist uus panna.
  9. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Kas see on odavam kui kodus teha ise tasuta?
  10. -motomees-
    1,111
    Tra see jumala sitt, kui piip maha hüppab, tunnen kaasa sulle 8)
  11. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    aga sa ometi kohe uut piipu ei pea ostma -.-
    Piibu sees see junn mis kinnitub küünlale on ilmselt välja veninud ning ei haaku enam nii nagu peab.Võta mignid peenikesed näpparid ning suru seda kokkupoole ja korras
  12. Rannu
    Rannu New Member
    579
    normaalsed vennad õpetavad udiami :lol:
  13. *Chris*
    Suht räbalas seisus olid kui said, hakkab looma juba ;)
  14. udiam
    udiam New Member
    697
    Mhm suma andis ka juurde välimust kõvva, aga su vända(väntvõlli) :lol: võtan homme ette.
  15. udiam
    udiam New Member
    697
    Ja istuski alla. 8)
    Mingi asi kõriseb mootoris, vb vända laagrid aga ei tea midagi veel krt.
    Sumpa jaoks praegu tõesti suuremat düüsi vaja ja silku väljalaske pean tegema sama suureks nagu sumpa toru.
  16. *Chris*
    Mis kuradi sumps see veel on??
  17. udiam
    udiam New Member
    697
    Yazuni 70cc aga silku on selle jaokski lahja :lol:
  18. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    See, et sul 50cc dokumendid on, ei tähenda veel, et sa ta 50cc-na arvele saad, kuna raaminumber sisaldas igast neid värke, värvikoodi, aastat jne, sealhulgas ka silindri mahtu minumeelest (50 asemel on 125 või 100, ei tea täpselt, mis number, aga midagi siiski oli minumeelest).
    Endal oli ka 100cc rox ja küsiks huvipärast, et palju sul pöördeid arendab?
    Endal läks 8000 peale.
    Minu omal oli 125cc sportsumps ja liikus väga hästi.
  19. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    mingi jama on tahhokaga, kohapeal syyyde sees on 2k pöördeid sõiduajal põhjas
  20. udiam
    udiam New Member
    697
    Mul läheb samamoodi 8000 kui arvestada maha paljuga ta võssa paneb. Aga stock-i kohta normaalne ma arvan 9g rullidega. Aga Kui mul Dok ja keretähised klapivad tahad öelda et ma ei saa siis 50sena arvele võtta??
