*Maku* Aprilia SR50R'05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Märts 6, 2012.
  1. brain14
    brain14 New Member
    590
    Re: *Maku* Aprilia SR50R 2005.
    need kaks on starteri juhtmed mis sul pildil märgitud, must on mass see raamiküljes, punane läheb sinna pistikusse. see juhe ei lähe ploki sisse see juhe peaks tulema ploki alt ..... :roll:
    E: vaata äkki sul kusagil mingi lahtine pistik vms...
  2. Z0ne
    Lahtise või nõrga massiga ei taha ükski elektrooniline asi korralikult töötada. Pigem on temperatuuri valetamise kala muus.
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Need juhtmed lähevad starterisse igatahes,nüüd on selline tunne et aku laeb,aga pole kindel,eks näis kaua kestab.
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Pole mõnda aega kirjutanud,igatahes aku ei lae ikka,kuid tundub olevat vist aku viga siiski.Täna vahepeal ei tahtnud käima minna,muidu läheb pmst 1-2 löögist,aga sõbra majaees pidin ma ikka 5-10 minti peksma,ei tea mis huniaaa,peale seda läks koguaeg ilusti ka külmalt.Praegu pikemat aega olnud sõbra sidur peal koos kollaste sidurivedrudega ja rohelise survekaga,kuid tundub et masin nüüd ikkagi suht timmist ära,panen enda siduri varsti tagasi koos kollaste sidurivedudega ja stage 6 mediumiga,arvan et peaks paremaks minema kui praegu.Kohe kohe ostan uued reduktori laagrid ning lasen ära vahetada.
    Täna sai sõbra kaamerga veits pilte tehtud.
    Proovisin tagale ka esimest korda,aga ei tulnud välja väga :lol: ja tuli sellest ka klõps :lol:
    Sõidan veel kuni sõita kannatab,varsti peaks garaazi ära panema ja tegema hakkama,kulujuppe vahetama.
  5. sector
    sector Member
    427
    Re: *Maku* Aprilia SR50R 2005. LK 14
    Päris kena, kuid veljevärv ei sobi üldse... :p
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Talvel plaanis veljed ära värvida,aga nüüd tuli mõte valget värvi teha mõningad kondlid ja siis veljed ka.
    Tahaks talvel silku ka üle vaadata.Kevadel tahaks mõned lollid vead ära likvideerida ja müüki ka.
  7. joss13
    Tee need kohad mis mu võrrril mustaks värvitud on endal valgeks 8)
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täitsa perses,täna läks sumpa kinnitus ploki küljest,vahepeal on hakanud huiama jälle,et ei lähe käima ja ei liigu jne.
    Igatahes esmaspäeval sõidueksam ja laenan sõbra Ri,endal arvatavasti mootor alt ära varsti ja hakkab kulujuppide vahetus,krt kütti võtab ka suht palju jälle,silinder ka vist suht kohvi.Ühesõnaga masin vajab hooldust nüüd täiega.
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    tuleb stock , v6i midagi v6imsamat ? :p
  10. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    krt ei teagi veel,oleneb kuidas rahadega on,vahepeal mõtlesin küll,Streetbuzz juba pakkus ka racingut 140 euriga ja muud staffi aga no eks näis.
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tere taas,täna sai lõpuks sõbralt oma siduri koos stage 6 medium survekaga ja kollaste sidurivedruga,jumala hästi läheb pöördesse,aga nüüd edasi...
    Poole gaasiga hakkab räigelt variokaane alt mingit sahinat kostma,ja samas siis nagu turtsub ka masin ja peenestada üldse ei saa,selle väiksegaasiga millega sõidan rebib suht hästi,aga täisvõimsust kasutada ei saa,tõmme suhteliselt rahuldav.Hääl on selline nagu rihm käiks vastu kuhugi,kuidagi rihm on pingul.
    Järsku keegi oskab midagi tarka öelda :roll:
  12. joss13
    Mul ka olnud probleem kohinaga variaartoris, põhjustab vist see et see rattavõlli ots mis variokaane sees olevasse laagrisse läheb, läheb kuidagi valesti ja ss hakkab nii tegema
  13. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna sõitsin siis viimast korda,hooaeg läbi minujaoks,hetkel seisab kondlitetta kuuris ning varsti blokk alt ära ja kulujuppide vahetus mootoris.
    Silinder tundub ka suht kohvi nüüd,sest kicki on suht kerge lüüa,aga liigub rahuldavalt,aga midagi sahiseb sooja mootoriga,aga eks varsti selgub milles asi,vaikselt tegema.
  14. brain14
    brain14 New Member
    590
    ega kick ei käigi raskelt, mul tutikast peale kick jubekergelt käinud.
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Mul klassivennad ütlesid,aga eks ma nkn vaatan silindri ja kolvi üle siis saan kindla vastuse.
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    nonii,blokk alt ära,silku maas ja oh imet,polegi erilist midagi suurt viga,mõned kerged jooned on,kolvirõngad vajavad vahetust ja alumine tihet on läbi.
    Kolb peaks olema isegi normaalne veel?
    Paar pilti.
    Silku läbisõit kuskil 15000,vähemalt kui ostsin siis väideti et on 12000 ja ise kuskil 3 tuhat sõitnud.
    Täna sai blokki ka küüritud vähe,see oli ikka väga sitane.
  17. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    vale sissesõit kui kulumisjälgi rõngastest allpool näha , korraliku sissesõidu puhul on seda minimaalselt.
  18. StreetBuzz
    rõngad lihtsalt kulunud, sissesõitu saab näha silindri seest, kohe peajuures :roll:
  19. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    kui see oleks tõesti vale sissesõit siis ta sul küll 15k vastu ei peaks :) mińu arust see silinder timm ja tuleks kolvirõngad äkki vahetada .
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Avastasin just et reduktor laseb õli läbi,camexis müüakse tihendit reduktorile ?
