*Maku* Aprilia SR50R'05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Märts 6, 2012.
  1. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Re: *Maku* Aprilia SR50R 2005. LK 14
    mingi tihend ei käi seal,hermetsiga pannakse.
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ja kas camexis on seda ka müügil tead?Või kus võib olla?
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    juhul kui on siis mingi 3x kallimalt, seda on saada autopoodides, ehituspoodides pole.
  4. Z0ne
    Minge ostke lihtsalt tanklast, nii punane kui sinine kannatab reduktori surve ära.
  5. snr
    snr New Member
    925
    aga ideaalis käib sinna orginaal tihend, mitte hermets.
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Käisin siis camexis täna,ostsin uued kolvirõngad ja tihendite komplekti ja öeldi et reduktorile ei käi tihend,vaid ainult hermetsit pannakse sinna.Pakuti 12 euriga,
    ma usun et see suht kallis,peaks odavamalt ka saama.
  7. Username
    Username Active Member
    1,173
    automaailmas plekib mingi 4 euri
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Vahepeal pandud peale kolvirõngad,hermets sebitud ja reduktor sellega ära tehtud,sai ka tikkpolt ära murtud lollipeaga,nüüd homme lähen Viimsi ehituspoodi vaatan äkki seal on ning siis masin kokku.
  9. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Ap'd lebo tagale saaada 8) 8)
  10. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Viimsis tikkpolti polnud,keegi oskab öelda kust saaks M6 tikkpolti?peale camexi,seal tundub mõtetult kallis.
  11. Z0ne
    Aprilia, stenolink(pole kindel et kohapeal)
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tänud,apriliast saigi,kuigi 2 euri tükk tikkpoldi eest tundub suht palju,telefonis räägiti midagi 50 sendist aga see selleks.Sai kokku pandud ning mingi kala on juhtmestikus,kui aku ühendatud säde puudub,kui aku pole ühendatud siis 1 laksust tööle,ning puterdab ja paugub ning edasi ei liigu,selline tunne et mass puuduks,kuigi see ilusti blokiküljes kinni.
  13. MJbike
    2,509
    need vennad jah kahtlased, usun et kuii oleks öelnud et telos käis jutt 50 sendist oelkski sellega saand kuna mina sain 4 polti ka mingi 2 euriga või veits peale samas üks düüs oli neil 2 ja midagi peale.
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ma tegelikult ütlesingi aga nad ütlesid ,et ei siiski 2 euri.Homme hakkan juhtmestiku vaatama,ehk saab korda.
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Masin töötab ja sõidab jälle :p
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Üleeile kui esimene lumi maha tuli,tuli mõte teha käivitus korra,1 laksust läks tööle,lasin mootori soojaks ning mõllasin väikses lumes korra,peale seda lasin uuesti töötada natuke aega ning siis hakkas masin aina vaiksemalt töötama,pöörded läksid allapoole kuni lõpuks suri välja,siis proovisin uuesti käima saada,ning ei läinud,peksin kicki ning sain ühekorra tööle korra,ning siis tegi sellist häält nagu massi poleks,paukus ja tegi igast hääli ja peale seda enam käima ei saanudki.
    Täna hommikul mõtlesin et äkki küünlas oli asi ning sai proovitud teist küünalt ning masin kohe käis.
    Ei saa aru eriti,küünal oli suht uus ja juba läbi.
  17. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    =Liiga rikas segu...Tapab küünla ära.Kunagi oli ühe streediga sama jama.
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    See stock värvilahendusega err piltidel on ikka jube maasikas. Originaal värv sobib väga errile.
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kuule täitsa nõustun sinuga tegelikult,ise vahepeal kui roller oli juba värvitud siis mõtlesin et kurat oleks pidanud stocki taastama,neid pole ka vägapalju,aga mis tehtud see tehtud,nüüd tahaks talve jooksul veljed mustaks ja variokaas ka ning likvideerida kondlidelt kriimud mida olen suutnud tekitada.
    To aprill:0 või -1 kraadiga segu rikas,päris timm :D
  20. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kui segu on timmitud paika +20 kraadi juures siis 2 taktiline võib nii kapriisne olla küll, et segu on rikas.
