*Maku* Aprilia SR50R'05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Märts 6, 2012.
  1. joss13
    Re: *Maku* Aprilia SR50R 2005.
    Uimamise jama võib survekast ka tulla.
  2. StreetBuzz
    no rihm ka veits veininud juba.
    Liti uus rihm ja siis vaata mis teeb, kui uimab samamoodi siis vb tõesti survekas, mis hetkel peal on ?
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ei tea, endal kõik rihmad nii kokku läinud ja normilt liikunud. Võid proovida tiba kangemat survekat ja vaata küünal üle. Samuti sa kakkusid siin selle elektrivärgi maha, võibolla jäi mass v muu juhe lahti, mis aukudest läbi sõites oma kohalt liigub. Kas aku peab nüüd vastu või on uuesti tühjaks saanud? Tegid ka midagi, et aku laadimine tagasi tuli?
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    pingeregulaatorist tuli üks juhe lahti koguaeg,nüüd laeb aku,survekas on stage 6 medium,ta külmaga läheb ülihästi kohapealt minema natuke gaasi ja juba lendab,aga edasi ei liigu juba ning kui mootor soojaks läheb siis sõidab paremini aga üle 70 ikka ei lähe.Ja ma sõidan ju veerand gaasiga,kui rohkem annan gaasi siis ta hakkab puterdama kergelt ning kiirus hakkab tasapisi langema.Külmalt läheb ülihästi pöördesse,tõmbaksin tahapoole veel läheks tagale ka.Mass peaks olema sinine juhe mis käib raamikülge,see on ilusti/kõvasti kinni.
  5. kapusta
    kapusta New Member
    194
    Pane nõela allapoole, sul tundub et liialt kytet saab peale, hakkab puterdama. võta 6hufilter 2ra proovi ilma vaata mis teeb
  6. Username
    Username Active Member
    1,173
    külm mootor tahabki rikkamat segu, ja kui mootor soojaks läheb tahab ta lahjemat segu. langeta nõela astet või proovi väiksemat düüsi
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ilma õhufiltrita gaasi põhja pannes tegi booo.
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Proovisin täna sõbra sumpsi alla,Gianelli Extra ,kiirendus oli sitem ning tippu täpselt sama palju 70 ja rohkem ei lähe.Vahepeal juhtus nii,et sain 70 kätte,sirge tee ilma aukudetta ning siis lampi tõmbas gaasi maha 60 peale ja siis sain uuesti edasi sõita normilt.Kas see võib olla mingi piiraja?Niipalju tean ,et sumpas,karpas ega varios pole piirajat,aga mis võib põhjuseks olla?
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sai mõnda aega tagasi ostetud uued rullid 5.7,need pidavat Reversele sobima,praegused on kandilised juba.Aga lugu järgmine,ostsin siis 5.7 rullid
    19korda15.5 mõõdus ja on suured,kuigi oleks pidanud sobima,mis on õige suurus siis?
    Oleks kiirelt vastust vaja,siis vahetaks õigete vastu.
  10. Username
    1,173
    sul stock vario ikka? 19,5x15,5 peaks olema :roll:
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Stage 6 oli jah kirjutatud selle katte peale,aga mai teagi nüüd millised sinna käivad,aga need on suhteliselt väiksed mis praegu on.
  12. Z0ne
    Malossi multivar on üks ainsatest piaggiole 16x13 mõõdus. Tagu metallkaane peal(mis rullikopsiku peale käib, kõrvad on selle küljes) on kirjas sel juhul Malossi.
    EDIT: Ei ole ka piaggiole 16x13, 19x15.5 ikkagi. Ei tea mis vario seal võib olla.
    EDIT2: Stage 6 sport pro variaator on 16x13 mõõdus.
  13. xaicy+
    xaicy+ Member
    372
    zone palun vasta telefonile kõigepealt :D , tahaks su roxi näha :D ja mul tõmmitsat ka vaja .
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ostsin õiged rullid nüüd ära,aga 5.4,kuna camexis polnud 5.7,masin ikka ei liigu sittagi,stock streetedele(va sport summuti) järgi ei jõua ja kahekesi on nii,et tapa ära,sõida nagu piirajatega,kas kiiruse puudumine võib olla sellest kuna rihm on lõdva?
  15. Marten12
    Rihm peab pingul olema, võtad rihma maha, paned uuesti peale, annad starterit v lööd kicki, vaata, kas tõmbab ennast pingule.
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ei tõmmanud.Niiet lähen siis varsti poodi uue järele.
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Täna juhtus siis selline asi,et mootor kuumenes üle vist,variaator oli üli kuum,võtsin lahti vaatan rullid ära sulanud,ära oli sulanud jahutustaldriku musta värvi kaitse vms see on,siis jahutustaldikul on hambad maas sealt seest,kus ta käib vantvõlli otsa.Mis võib olla põhjus miks ta üle kuumenes,Zone rääkis mulle et segu pole päris,aga saab sõita.Hiljem pildid ka!
  18. Z0ne
    Variaatori ülekuumenemine on imelik, ning karburaator kontrollib ainult mootori segu, variaatorit see ei puutu.
    Mina ise pakuks et rihma libisemise tõttu tekkis suurem kuumus kui tavaliselt ning saab rihma süüdistada.
    Soovi on siis võin sulle selle teise jahutustaldriku kah tagasi anda, kuigi see on päris ära söödud sul kuidagi.
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Selge,hetkel siis tegin bloki puhtaks,see oli päris kakane,täna andis otsad ka küljejala vedru.Imelik on see,et kui me rihma täiesti maha võtsime ja tagasi panime,siis oli see pingul,kuid asi liikus ikka samamoodi.Kui lasnast tagasi tulime ja kui ma koju jõudsin,siis tuli mul jahutustaldriku pealt ära see must ring seal.
    Rihm on nüüd suhteliselt pingul maitea,aga uue rihma ostan igatahes.Rullidest on küll kahju,just paar päeva tagasi ostsin uued.
    Pildid
    Blokk ennem
    Pärast
    Rullid
    Roller ise
  20. snr
    snr New Member
    925
    No offence, aga kui jahutustaldrikul nuudid on maas, see tähendab, et ta ei liigu nii, nagu peaks, e ei liigu nii nagu väntvõll ja muu mant, täna millele hakkab rihm libisema, tekib räige kuumus, rullid sulavad ja rihm võib peeneks minna.
    Endal oli kymcoga samamoodi, süüdista enda jahutustaldrikut.
    Vaheta vario sisu ära, vedrud, rihm, rullid, kui siis ka liikuma ei hakka, vaata el.süsteem üle, kui siis ka ei hakka, siis vii kellegi targema kätte see pill. :D:D
