*Maku* Aprilia SR50R'05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Märts 6, 2012.
  1. minim2gnus
    Re: *Maku* Aprilia SR50R 2005.
    Äkki vajub kuidagi bena alla vms ... Ehk karpast kaob bena ära. Või tõmbas lihtsalt täis...
    Võib olla ka mingil põhjusel külmkäivituse viga vms... Ehk külmalt läheb k2ima, aga nii kui masina mootor soojaks saanud ( ei jõudnud maha jahtuda ) ning enam k2ima ei l2inud... Muidu üldse ei lubanud käima vmss... ???
    To username :
    :lol: :lol: :lol: :lol:
  2. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    :lol: :lol: :lol:
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    kas 5-6 tundi pole piisav,et mootor maha jahtuks?Alguses vist jah üldse ei lubanud,mul mingisugune video ka hiljem panen,ma ei võtnud küünalt vahepeal maha ega vaadanud,mis seisus on,lihtsalt vedasin koju 1km ja kodus läks käima.
  4. Matsu
    Matsu Member
    789
    muidugi on ära kuula üldse selle minitolguse "soovitusi"
  5. minim2gnus
    Käi putsi, eksimine on inimlik, lugesin h asemel min .... Putsi sa mölised koguaeg, tra soovita siis ise midagi või paku variante välja, tra aind paugud.
  6. Matsu
    Matsu Member
    789
    sellepärast mölisen et su kõik postitused on nii mõttetult sisutühjad, ja kui sa asjast midagi ei jaga ss palun pigem loe ja hari ennast mitte ära kirjuta lihtsalt mingit lampi jama kokku.
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Avastasin muidu täna ka ühe asja.
    Tühjus,mis sinna käib ja mis on selle ülesanne?
    Võib see olla mingi kurjajuur?
  8. Z0ne
    Õhukruvi käib sinna.. Ei imesta eriti et masin jamab kui õhukruvi puudub.
  9. joss13
    E: Zone vastas juba minueest ära asja. :-x :-x :-x :-x :-x :-x :oops: :p
  10. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nojah,eks varsti nagunii Camexisse ja Apriliasse minek.
    Vaja oleks kollaseid sidurivedrusid
    nõelastopperit
    tagatuld
    pidurikonn
    Led tagatule pirni tahaks panna
    Õhukruvi
    Hetkel rohkem meelde ei tule.
  11. minim2gnus
    Ja sul veel läks masin käima ?! Mul ei lubanud isegi, kui see puudu oli :D
    To Matsu
    Noo ütleme nii, et sinu eilsed postid sellest teemas ka vilja ei näinud. Aga eks üritan vähem ''sitta'' toota.
  12. MJbike
    2,509
    keegi ei sunni sind midagi välja pakkuma kui midagi reaalset pakkuda pole.
  13. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tuttava stock streedil on samuti tühjus seal ja käib väga viisakalt.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    suhteliselt kena r tundub olevat hetkel , ilus lõpptulemus on sellel , edu ! , tulevikuplaane on 70cc ?
  15. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Seal augus ei peagi midagi olema, see lihtsalt kinnine ja keermed sees.
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nonii,pole 3 päev RKs käind,olin ära,aga jah,vahel läheb tööle ilusti,70cc plaani hetkel pole,tahaks 50cc hästi liikuma saada praegu.
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Davai,keegi öelgu,kellelgi äkki on kogemusi akudega ja selle laadimisega,mismoodi see kõik käib siiski?Kohe tuli ka probleem juurde,ei püsi tühikäigul tööl,ja peab gaasi andma et tööle läheks,see tuli siis kohe kui aku oli suhteliselt tühi.Karpa tegin puhtaks.Oleks tänulik vastuste eest.
  18. stenku
    stenku New Member
    341
    kuidas pelmeene keeta ?
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
  20. minim2gnus
    Kui rolleri akust räägid ikka, siis võtad aku klemmide pealt juhtmed, maha, aku välja. Paned laadima, las laeb ööpäeva kõige madalama voolu tugevusega, siis peale seda, uuesti aku peale, + ja - juhtmed peale ja timmis. Kui aku väga tühi, siis pidi säde väga nõrk olema ( ei tea kui õige jutt see on )
