*Maku* Yamaha Aerox '00 Projekt LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Aug 13, 2013.
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: *Maku* Yamaha Aerox
    +111111.
  2. hiina
    hiina New Member
    430
    edu, märk :) tee valmis !
  3. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kena asi tundub! Edu!
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    22 august tuli jälle kevinopalt pakk,kus oli variaator(poolik kahjuks),malossi jahutustaldrik,rihm,esipidurisüsteem ja orantsile kroom küljejalg,vana on nüüd sellel all.
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox Projekt
    Sai kasutaja Stunt käest leovince zx.Olen suht rahul sumpaga.Vahepeal on blokk laiali võetud,seest oli blokk täiesti roostes.Hebo väntvõll tundub ka et ei saa seda enam kasutada kuna kepsulaager on kinni roostetanud.
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Varsti tuleb streetrace ja 17.5mm karpa kui raha juurde saan.Oleks vaja veel gaasi ja gaasitrossi ning veepumba remont komplekti ning camexi tuleb väntvõlli laagritele ka järgi minna mingiaeg :p
    Sorri hämaras tehtud mega sitad pildid aga elate üle :lol:
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    kohe kohe tulemas italkit alu 70cc :p
  8. SSTunT
    SSTunT New Member
    145
    Jään ka projekti jälgima. Tundub , et tuleb midagi väga vinget 8) Edu!
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Italkit käes,õigemini siis evo,seal kirjas.Asi on väga korralik olen väga rahul.Suured tänud SSTunT!
    EDIT:pole mingi evo lol :D,pimedas vaatasin valesti,alu siiski :D
  10. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Igatahes,asjalood on nüüd niikaugel,et oranzi mootor on nüüd sellel ning jääb ka siia,vahetasin kolvi ära,vaja sellel segu timmida,kuigi külmalt proovisin istusin tagaistuja kohapeal siis oleks peaaegu üle käinud...
    Talvel värvib kondlid ära ning paneb juhtmestiku korralikult hakkama.Ning talvel ostab arvatavasti uue raami ka kuna kunagine omanik ei suvatse arki minna ja arvelt maha võtta(samuelpihl).
    Ja siis ongi see pill valmis ning läheb müüki.
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nii nüüd on asi timmis,pandud kergemad rullid.Asi käib nüüd uue kolviga suht jõhkralt edasi,yksinda sõites on juba tatt lennus ma ei tea mis siis saab kui kahekesi sõita.
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Varsti kui raha on,siis hakkan kondlitega tegelema.Hakkan vaikselt tegelema ka selle juhtmestikuga,see on paras porno,aga ma usun,et saab selle korda ja kõik tuled,viled ja asjad ilusti tööle.
    Toonisin tagatule ka ära.
  13. Marko.
    2 sõpra kaadris 8)
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Njaaaaa :D,igatahes ilmad on nii külmad,et see pill 75 düüsiga (nagu tal koguaeg olnud) on poob.90 düüsiga oli kõvasti parem,kannatas sõita.Proovisin nõela astet tõsta,praegu on stopper kõige all,kui tõstan siis on masin kohapeal haigelt pöördes,vaikselt tahab ise liikuma hakata.Aga eks enam pole mõtet timmida ka,eks ootab kevadet ning siis tegeleb selle mootoriga edasi.
  15. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Kui sul koguaeg olnud 75 düüs,ja nüüd panid 90 düüsi,siis läramabki kohapeal(Saab rohkem kätte sellest ka suuremad tühikäigu pöörded,ka nõela asendiga tühikäik muutub),keera tühikäiku kuskil kolmveerand või tiir lahti,siis peaks"maha rahunema"
    Aga muidu kena asi tulemas :)
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    No eks ma homme vaatan mis sellega veel teha annab.Üks kutt juba küsis kas proje müün,aga ei kavatsegi müüa kui just ei peaks mingit ahvatlevat pakkumist tulema.
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sai kevinopalt hulgaliselt asju ostetud,sealjuures ka raam.
  18. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox Projekt' 00
    Sai sama öö kokku pandud roller kui raam tuli.Täna sai leovince ilusti alla pandud ning masinat tööle pandud,sumpa tahaks villa vahetust muidu korras.Liigub ka täitsa normilt :)
    Raami aastaks peaks olema 2000.Led tagatuli sai samuti peale pandud.Nüüd tahab see masin ainult uut pingekat,villa vahetust,kondlite korda tegemist ja värvimist ning tuled,spido tööle saamist ning siis pill korras,kevadel arvele ning siis lükkan müüki,kui kõik täiesti timm :)
  19. minim2gnus
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '00 Projekt
    ränk raking luuk pill, shot ja zx jäävad italkitile lahjaks, mis asemele tuleb ? :)
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Proovin shotiga kõige pealt eks siis otsustab.Kumba mõtled racing pillina ? :lol: ja italkit on siiski oranzi roxi teema :)
