*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. Aragon123
    Aragon123 Member
    223
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 Big Up!
    Väga väga ilus rox on sul, need kroom veljed sobivad sinna nagu rusikas silma auku. :D
  2. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tänud, minuarust ka :)
  3. Ivan
    Apriliatel on ju tulles Sava MC16'ned peal? Ma küll ei ütleks, et kehv rehv. Aga eks see loe konkreetsest mudelist ka kindlasti- segud on ju erinevad.
    Aga parem pehme rehv, kui kivikõva.
  4. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Kontrollige, et teil poleks M+S märgistusega, või muu talve + suve rehvi liigiga tegu, ostsin ise ka tutika savarehvi, m+s oli, seega oli see pehmem rehv mis kulus suvel sõites päris kiiresti. Saval peaks olema neid võlts firmasid ka, õige sava rehv peaks kestma ikka küll, soovitan küll igatahes.
  5. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kohe tulemas 21mm karpa ning siis saab alustada first stardiga.
  6. Marten12
    Kutiga plaanid paigas, lähen 18märts tallinnasse järgi roxile ja tuleb ka exoticale 8)
  7. koonus
    Tasub igatepidi motoexoticat külastada siis. 8) :p :p
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Karpa käes.Nüüd tuleb peale panna ning roller välja viia ning first start teha.Üritan video teha kui kõik timm.
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Sain pilli pmst käima paariks sekundiks.Hääled olid päris hääd 8) 8) . Asi peaks olema küünlas,lõi pauku ka, R tegi kunagi samamoodi kui küünal läbi oli.Roxi küünalt pole aga Ri oma on,timmib seibid vahele ja vaatan kas toimib,kui jah siis uue küünla järgi.Homme tuunib edasi :)
  10. terre
    terre New Member
    320
    esiporikal tekitas epo vms mingi reaktsiooni ja alusvärv kollane tuli välja. Tooniks on ikkagi YAM188 ja alusvärv oli mingi kollane(selle saad ka värvilaborist teada). kaks kihti alusvärvi ja kolm kihti yam188. tee kiirelt porikas korda 8)
    Sisegondlitel on päiksega eriti vinge effekt.
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 9250_n.jpg
  11. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Porikas nii väga ei häiri,sinna saaks täpselt foxi kleepsu peale panna mis sobib,kõige rohkem häirib esikondel.
    Aga homme saate video rollerist :)
  12. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nii,täna sai sõita proovitud.Alustame sellest et mingil põhjusel läheb külmalt suht sitasti käima.Peab peksma ikka mitukümmend korda,kuigi peaks 1 laksust minema.Kui käima läheb,siis läheb pöörde normilt(nii et ei vea veel ratast).Sai proovitud siis sõita,saab veerand gaasiga sõita,gaas põhjas hakkab uimama ning pöörde ei lähegi.Ma kahtlustan et sumpa on kange.Ratas õhus gaas põhjas alguses puterdab ning siis läheb pöörde ja oiblää mis hääled 8) 8) Aga sellest pole kasu kui ratas õhus,peaks sõites nii olema.
    Üks pilt
    Kas väljalase portimine võib asja parandada?
    Ootan targematest vastuseid.
  13. Marten12
    Kahtlen, et sumpas on asi, pigem pane sellel asjal segu ja variaatori alune timmi. Muidugi väljalase pordi ka ära, et silinder kõrgematele pööretele tööle saada nagu see sumpa töötabki.
  14. Guidz16
    Guidz16 New Member
    14
    Aga edu sulle ss korda saamisel:D
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Eks ma pordin väljalase ära esimesel vabal võimalusel.Aga antud karpal polegi üldse segukruvi olemas,kuidas segu timmima peaks?
  16. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    mitemesed rullid sul sees on?
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kaalu ei tea,aga need samad rullid mis koguaeg sees olnud,Chris vb teab.peaks olema kergemad kui 5.4.
  18. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Kahtlen selles et segukruvi karpal pole. Siis ei ole sellel karpal ka mõtet ju ...
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Jap,segukruvi on ikkagi,sain täna asja paremaks,nüüd sõidab paremini,aga peeneks ikka ei lähe.Segu on vale,selleprst ei lähe käima ka üldse.
    Täna peksin ja peksin, noo ei lähe,siis võtsin õhufiltri maha panin käe ette karpale ning 1 laks ja käib.
    Täna sai veel uus küünla ostetud.Ma arvan et suurema düüsiga asi pareneb ning ei uima siis enam.Eks varsti näis kuidas peale tänast timmimist külmalt tööle läheb.
    Stay tuned !
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Panin täna mustad sidurivedrud,need on jäigemad kui punased.Asi paranes märgatavalt,nüüd läheb pöörde.Tuleks sidur regullida nii et oleks kõige jäigema peal ning siis on asi veel parem.Masin teeb kõrgetel pööretel ulme hääli, ma kardan et mul naabrid hakkavad vihkama mind varsti :D
