*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 midrace
    Nii, sidur kõige jäigema peale reguleeritud.Kolme rulliga on timmis kohalt minek.Kahjuks ma ei tea mis raskusega rullid need on, aga kui kõik 6 panna on rullid rasked.
    Pöörde läheb ilusti,aga sõites täisgaasiga on ainult üks jõhker puterdamine.Kõik see värk on toimunud õhufiltrita ehk siis koonukata.
    Kui koonukas panna ei lähe käima ning sureb välja(saab vähe õhku).
    Düüs on 90.Muidu liigub kah isegi.Timmis 50cc streedile, millel reverse, sai puterdamise ja paukumisega eest ära küll :D :D
    Äkki kellelgi olnud sama nuss ning oskab täpsemalt aidata.
  2. minim2gnus
    Suur düüs ning segu vajab timmi.
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Nooniii, sai leitud kodust üks slikk 140/60-13 ning mõtlesin et panen prooviks peale.Kui raha peaks üle jääma ostan uue rehvi.Kõik on timm peaaegu,panin seibid sain rehvi amordist eemale ilusti.
    Aga probleem on järgmine,et ventiil on liiga pikk ning see käib vastu supportit.Kas on olemas mingid mini ventiilid või mingid ventiilid, mis on keeratud paremale mitte otse.
    Summutil on mõra, see läheb keevitusse varsti ning lasen siis keevitada nii, et sumpa kalle oleks paar kraadi ülevamal pool(et ilusam oleks).
  4. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    very nice, aga ventiili saad rehvipost.ee asub kadakateel
  5. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Päris hea näeb välja :p Võiks veel sihukesi kroom detaile tulla siis viisakas.
    Aga ventiili kohta uuri kasutaja kimala-se roxi teemat, tal on ventiil kõrvale veatud. Küsi kas või ps-is järele kui rohkem talt teada saada ;) (Sul muidu õhkumm on sees ? )
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tänud,aga ei ole sisekummi sees.
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Kasutaja kimalane igatahes on pannud isse õhukummi, ütles muud moodi ventiili kõrvale ei saanud, uuri kuskil camexsist seda õhukummi värki.
  8. kert
    kert Member
    772
    Kui tahta jälle väiekst kulutust teha, siis kas mitte S6-l pole ventiile, mis tulevadki siis nagu nurga all e. kõrvale veetud?
  9. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    S6 tõesti toodab neid. Peaks olema umbes 15 EUR tk (SA-s)
  10. joss13
    Assa rsk siuke bling bling et võib pimedaks jääda. 8)
  11. minim2gnus
    Peaaegu igas autopoes müügil paari euriga 90 kraadi keeravad ventiilid...
  12. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Väga kena näeb ikka nende velgedega välja :p
  13. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Samad sõnad! :p
  14. -MoToMaN-
    Väga kena masin ikka!
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Varsti lähen cn partsi ja ostan 90 kraadi ventiili ära.Peale seda paneb lenksu jäädavalt kinni ning läheb veel blokk alt ära ning uuesti värvi.Kui blokk värvitud, läheb tagasi alla ning siis kõik kondlid ilusti peale ning mega korralik pesu ning vahatamine. Siis summuti keevitusse ja alla ning soojematel ilmadel hakkab korralik timmimine ning pill ongi valmis.
    Hetkel kärutab sellise loomaga ringi!
    Golf müügis ka:
    http://www.okidoki.ee/item/3085660/
  16. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Proovi karpas olev õhu düüs 4 uhikut suurem,kui koonusega vähe saab,sest ilma koonusetta kaua sõida :D
    Aga edu ja veljed teevad kadedaks :p
  17. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Vaheapeal ostetud 90 kraadi kroomist ventiil.Sai see peale pandud ning nüüd kõik timm.Veljed ilusti all,mingit probleemi pole.Võtsin ülemise amordikõrgenduse ära hetkel.Tehtud veel nipet näpet.
    Lähiajal saan lõpuks summuti keevitatud.
  18. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Üle pika aja sai siis sõidetud ja peab ütlema et tunne on mega.Kahjuks masin puterdab jõhkralt ja peeneks üldse lasta ei saa rsk.Vaikselt hakkab siis masinat timmima.
    Masin teeb ikka väga võimast häält, niimoodi karjub, et kõik vaatavad, et mis asi see veel on :D. Tanklasse jõudsin siis juba öeldi et ilus roller,tunne oli uhke :).Kütust ei võta nüüd ka nagu loom tundub.
    Tõmme on mega, kuid nüüd tuleb puterdamisest lahti saada.Külmalt ilma kätt karpa ette panemata käima ei saa.Mais saab uue tagarehvi.STAY TUNED GUYS!!
  19. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Ülikena, kuid miks Exoticale ei läinud?
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Esikondel katki mõnest kohast,istmenahk õline valge(must tuleb), taga underis on sitasti augud tehtud,esituli on vaja tuunimist,sumpa kalle on mööda(keevitust vajab).Ma ei jõudnud seda nii valmis, et ma tahaksin seda seal esitleda.Minu näitus on tänavatel :), võimalik et järgmine aasta kui alles rox.
